fabobo
Uživatel-
86 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem fabobo
Mě takto zatékalo do dveří kufru,když byla ukroucená trubička přívodu kapaliny do zadního ostřikovače.
Domnívám se,že je to hadička od EGR ventilu a máš ji nasazenou správně.
S podobným průsakem jsem měl taky problém a pak jsem zjistil,že to prosakuje jak je zašroubováno teplotní čidlo do chladiče.Po dotažení čidla vše v pohodě - už více než rok.Ale dostat se k tomu čidlu klíčem byl docela problém.
Takže dnes jsem sehnal od známého ty zaváděcí plasty a sedačka je tam.Ale nebylo to nic snadného.Skutečně ta F1 má ty Isofixi hodně "utopené". Díky za rady.
- 42 odpovědí
Tak dnes jsem se dozvěděl,že existují nějaké plastové montážní klíny,které v těchto případech se nasadí do míst Izofixú,tím vznikne větší prostor mezi sedákem a opěradlem / v místech Izofixu dojde k zmáčknutí podsedáku / a sedačka jde v pohodě zacvaknout.Pokusím se je sehnat,nebo něco takovýho vyrobit a dám vědět,jak jsem dopadl.Jinak jedna paní psala v diskuzi,že při montáži sedačky do jedničkový Fábky se jim povedlo roztrhnout potah sedáku.To bych tedy nechtěl.Díky za rady a ještě se ozvu.
- 42 odpovědí
Mám originál sedačky a správně namontované.Ale ty Isofixi jsou utopené tak v úrovní poloviny výšky podsedáku,čili když tam chci zacvaknout Isofixi od dět.sedačky,tak bych musel ten podsedák skutečně brutálně promáčknout v místě Isofixů,aby to správně zacvaklo.U švagra,který má Suzuki SX4 jsme to zkoušeli a šlo to perfektně.Ale on má ty Isofixi v úrovni vrchní části podsedáku. Jo a sedačku tam se sklopeným opěradlem nedávám.Holt jsem asi Jouda.
- 42 odpovědí
No když podsedák vymontuju,tak to tam jde v pohodě.Ale je mi to tak nějak divný.
- 42 odpovědí
Koupil jsem dět.autosedačku Cosmo SP Isofix GT a potřebuji ji namontovat do F1. ALE,narazil jsem na problém,že upínací podkůvky Isofixu jsou velmi "utopené" mezi sedákem a opěrákem zadní sedačky a já tam nemohu zacvaknou Isofixi od sedačky.Řešil někdo tento problém?Díky za radu.
- 42 odpovědí
Pro MilanaB. Bylo by fajn,kdyby každý,který tady chce nějaký rady tak po vyřešení problému napsal co za závadu měl a jak ji odstranil.Pomohlo by to ostaním.Těch pár minut u PC snad nikoho nezabije.
Tak EGR vyměněn, přes VAG jsem udělal zákl.nastavení /bez problému - u původního nešlo udělat/ vymazal chybu 17811 a projel cca 10 km.Kdyyž jsem to doma pak napíchl na VAG,tak chyba žádná a readness samý nuly,pěkně jak to má být.Původní ventil vydržel 120 k,takže doufám,že tenhle bude mít taky slušnou životnost.
Takže asi nikdo neví.No nic,dnes budu montovat nový EGR / orig.Pierburg cena cca 2.900,- Kč / tak ten starý rozkuchám a uvidíme co se na něm dá zjistit.
Dnes se mi rozsvítila kontrolka emisí a posílá mě do servisu.Vag píše chybu 17811- regulační odchylka EGR ventilu.Již se mi to stalo asi před měsícem,tak jsem vyčistil EGR i škrtící klapku a chvilku byl pokoj.Jinak auto jede normálně,žádný nouzák.Ale chci se zkušenějších zeptat.Do ventilu vede 5-pólová svorkovnice.Dva piny jsou pro elektromagnet a 3 zbývající pro potenciometr kontrolující polohu ventilu.ALE na co ještě vede do EGR ta hadička z airboxu ????? K čemu je tam přiváděn podtlak,když ventil je ovládán elektromagnet.cívkou?Možná blbá otázka,ale já to prostě nechápu.Díky za rady.
Sorry Kimmi.Upsal jsem se.Mám na Fábce napsáno " Creation ".
Mám r.v. 03 akční model Action, 1,2/47kW.Přepínač ovládání a výhřevu zrcátek mám vždy přepnut do polohy pro ovládání prav.zrcátka a výhřev je vypnut.Teprve po přepnutí do polohy výhřevu začne vyhřívání fungovat.S výhřevem zadního okna to nemá nic společného.Je to tak,jak píše Ekkar.
Jako první bych zkontroloval,zda funguje větrák na chladiči.Stalo se mi to samé a byl to nefunkční větrák.
Dej prosím vědět,až zjistíš čím to bylo.Pomůže to ostatním.Díky a ať se daří.
Ta rada od Ekkara je relevantní.Zkus vyměnit to čidlo teploty chladící kapaliny,které dává údaje pro ŘJ motoru.Velmi častá závada.
A není možné,že brzda na tom pr.př.kole je vadná a při mírném brzdění má snahu kolo zablokovat a ABS tedy plní svou funkci a přerušuje brzdění?
Sorry , nějak jsem se překoukl.
Moje zkušenost s únikem oleje z olej.filtru : Po výměně oleje mi začal vytékat z těla fitru olej.Bylo to takové spíše rosení,ale po delší jízdě už to byly kapky,které odkapávaly na i do altíku. 1, vyměnil jsem "O" kroužek co těsní víko filtru - závada přetrvávala 2, výměna vložky filtru s novým/bílým/ O kroužkem - závada přetrvávala. 3, demontováno opět víčko filtru,umyto tech.benzinem a při pečlivé prohlídce / i lupou / jsem zjisril nepatrnou prasklinu víčka v místě vybrání,kde je navlečen těsnící kroužek.Koupil jsem celé plastové víčku nové,namontoval a je klid.Nikde ani náznak úniku. Myslím,že jsem si to způsobil sám,protože jsem to víčko velmi silně dotahoval. Stačí dotáhnout rukou,co to jde a pak dotáhnout s CITEM klíčem Zdravím všechny Fabiatiky.
Taky mě zajímá,jak to dopadlo a hlavně v čem byl problém.Spousta lidí tady chce poradit s problémem,ale pak už nenapíší,zda a jak ten problém odstranili.Vždyť by to pomohlo mnoha fabiatikům s podobným problémem.A pro to vlastně tyto fóra jsou.Nebo se mýlím???
Je to elektromagnetický ventil odvětrání palivové nádrže,který je ovládán ŘJ motoru.
Já jsem kupoval těsnění pod klapku letos za 101,-Kč. / CC-autodíly /.
Ekkare,plně souhlasím.Já chtěl jen naznačit,že existujou i jiný scénáře.On taky Krajda pořádně nenapsal,co mu motor po tom přeskočení dělal či nedělal,takže těžko rozsah opravy odhadnout.Já,když mi to skočilo o ten 1 zub,tak jsem s tím ještě dva dny jezdil.Nebyla to žádná hitparáda,ale jelo to.
Přátelé,já bych krajdu tak moc nestrašil.Zcela zásadně záleží na tom,jak mu to skočilo.Moje zkušenost : Skočil mi rozvod o 1 zub.Nic se tedy nepotkalo.Oprava ve značkovém servisu /výměna oprav.sady/ mě přišla na cca 5.500 Kč.Od té doby najeto již asi 50.000 km a všechno v pohodě. Tolik moje osobní zkušenost.
