vikino1
    1908
Vše zveřejněné uživatelem vikino1
  1. vikino1
    nastaveni razení
    Ta pačka mi robila to iste ja som ju tam naspäť ani nedal, zatial sa nič nedeje no mne to nastavenie pomohlo nemal som žiadne problemy!
  2. vikino1
    nastaveni razení
    Bobek miesto toho zasuvacieho pripravku môžeš použiľ obyčajny vrtak myslim,že je 5mm.
  3. v baterii chyba nieje robi to aj mne myslim, že to tak ma byť tiež mam filips ale už zrele na vymenu!
  4. vikino1
    nastaveni razení
    bobek ja som to už robil nič zložite no poslať ti to neviem na počitač som analfabet .keď ti to nikto nepošle ja ti to neako popišem.
  5. Vy ale mate starosti. Rad by som videl človeka ktori si kupi 10 bandasiek destil.vody a frči s tym domov aby si umyl auto!Smiešna predstava.(bez uražky). Ja umyvam šamponnom TURTLE WAX, vosk tej istej značky je vyborny iba ma štvu čmuhy na gumach a plastoch,ale pri troche opatrnosti sa to da zniesť.Niekto tu na fore pisal o čirom vosku ten už čmuhy nerobi,až miniem tento vyskušam!
  6. No napriek tomu do toho snaď pôjdem lebo na fabii to proste sedi!
  7. Fabiator mal som podobny problem no mne sa iba rozsvietila kontrolka bez akeho kolvek prejavenia na vykone.Vyriešila to vymena RJ motora dufam,že to nie je tvoj pripad.Hladaj okolo zapalovania-konektory vodiče.Inak k tym sviečkam mne tam vtedy dali Championky(presne označenie si nepamätam) po 40000km su ako nove absolutna spokojnosť!
  8. Roder prosim ťa možeš sem hodiť kratky popis ako je to najlepšie lepiť? A ešte za kolko ti to z Milotecu došlo a čo to stalo? DIKES
  9. Ta eurokoncovka by tam mala byť!Keď daš dolu ten stredny panel tak šahni vzadu hore je tam prichytena obyčajnou gumičkou.Tie držiaky na repro tam niesu.Natiahnutie kabla anteny som tu už niekomu daval tak pohladaj.
  10. to iste som badal aj ja myslel som,že to robi iba mne.Mne tiež chyba to kratke trubenie len taky ťuk-nuž ale čo už stym?
  11. No-parada vyriešilo sa tu či sa meni paliv.filter ale na otazku ktoru dal ocec sa akosi zabudlo!
  12. vikino1
    Adapter OBD2
    Igor velka vďaka! Je divne,že na Slovensku nieje žiadna ponuka a keď aj je tak chcu neskutočne peniaze.
  13. Skus isť po kably toho čidla či nie je niekde zly kontakt alebo prerušeny vodič,pohyb s konektormi a aj nove čidlo môže byť vadne!
  14. vikino1
    Adapter OBD2
    Vďaka dobre vedieť a kontakt na p.Svobodu sem môžeš hodiť?
  15. skus vyčistiť škrtiacu klapku navod maš o kusok nižšie.
  16. vikino1
    Adapter OBD2
    Mate niekto skusenosti s ADAPTER OBD 2 od EuroComputer v HK.Nahradi plne kabel?
  17. JaKr myslim, že maš pravdu!Presne môj pripad.
  18. Ja som tiež po 4 rokoch zistil,že mam posledny diel vyfuku nie ešte deravy ,ale už pekne chyteny hrdzou.Bolo to pred STK tak som kupil tmel na opravu vyfukov riadne som ho vyčistil vytmelil a natrel žiaruvdornou striebrenkou.Po mesiaci možno dvoch to bolo všetko dole, tmel aj farba.Myslel som,že je po vyfuku ale už je to rok a vyfuk je stale hrdzavy ale dobry-drži.
  19. Najskôr by som to napichol znova na vag nech vidiš čo napiše a potom postupne vylučovacou metodou- siečky, lišta ,kabely,vstreky,RJ atd .
  20. 1,4Mpi 44kw r.v.01 43000km. Po 7000km vymena RJ motora odvtedy nič raz ročne vymena vzduchoveho filtra, maximalna spokojnosť!
  21. ja som menil po 4 rokoch /1STK/-je to bez problemov,určite zaleži aj od najazdu km.niekto najazdi za 2 roky20t km a iny100t km myslim,že sa musi ratať aj toto hladisko-zaťaže kvapaliny.
  22. pokial zoženieš novu na trubku natiahni kusuk hadice tym ju ochraniš pred dalšim odieranim.stiahni paskou /sk/ a je to!
  23. Ty si to čidlo menil?Pozeral som do DP pri vymene nie je potrebne nastavenie VAG-om je je popisana iba kontrola,spravnej funkcie.
