Vše, co zveřejnil Pavel 5
problém s HF OII
Funguje jednotka HF 5P0 862 335 na BT nebo musí mít i písmeno B ?
Nezdravý zvuk po výměně rozvodů
Rozvody jsem si měnil vždy sám a napínací kladka byla vždy výroba Canada i u originálu.Nikdy ale žádný jiný zvuk.Jedině že by byla špatně nastavena.
- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
ztrácející se chladící kapalina
Tak mě spadla hadice u chladiče a vše vyteklo.Neznal jsem přesnou příčinu tak jsem tam dal jen vodu z vodovodu.Po vyřešení jsem sundal hadici a vodu vypustil.Nalil fridex 3 litry a asi litr destilky.To znamená že tam cca 3L zustala voda z vodovodu.Je to problém?
Filtr pevných částic (DPF) - problémy, regenerace
A kde načíst hodnoty?
Mám vag ale kde najdu v jakém je stavu DPF a dá se případně zapnout regenerace a jak?Je nějaká kontrola že funguje a při jízdě se regeneruje?
LED osvětlení RZtky
A kde se to dá deaktivovat?
Žiarovky do dálkových i tlumených světel
Tak jsem se asi nechal trochu unést parkovačkama OSRAM W5W 2825HCBI-02B COOL BLUE cena 188 a svítí stejně jako normální za 5 Kč.
- NEXUS
- Výfuk 2.0 TDI
- Výfuk 2.0 TDI
Výfuk 2.0 TDI
Kupovat originál výfuk vyjde na dost peněz,nebylo by lepší koupit nerezový výfuk s homologací?Docela po něm koukám ale zrovna nic nemohu najít na 2.0 TDI PD s DPF.Našel jsem jen http://www.autoplay.cz/skoda-octavia-2-rs-04-08-nerez-vyfukovy-cat-back-system-invidia-p37832
Octavia I RS
U Octavia I RS je za vnitřním zrcátem clona a je vní nějaká dioda,co to má být?
16ti palcová (litá) kola
Nemá někdo na autě tyhle kola?Rád by jsem viděl jak to vypadá.
Octavia II vs. LED žárovky
Jaké dát ledky do kufru?Běžné tam nejdou,mají velký průměr patice a nejde tam zastrčit.
- Jaká kola máte? FOTO
Vnitřní samozatmavovací zrcátko
Ví někdo jak je napájené zrcátko?Přestalo se zatmavovat a nesvítí ani kontrolka.Má nějakou pojistku a kde je napojené?
Chyby na VAGu
Právě že ne.Musím se podívat jestli je to na nějaké pojistce.
Chyby na VAGu
Dá se někde vypnout automatické zatmavování vnitřního zrcátka?Měl jsem auto připojené na vagu a přestalo fungovat,možná jsem ho omylem vypnul a nevím kde.
rozvody 1.2 HTP
Potřebuji poradit jak vyměnit tlumič vibrací.Moc děkuji,kdyby byl někde odkaz na servisní manuál bylo by to super,já ho totiž nemohu nikde najít. Tak jsem nakonec našel.
rozvody 1.2 HTP
Čím se šponuje řemen?Tlumičem vibrací?
rozvody 1.2 HTP
Je to 6V,když jsem to poslouchal tak mi to připadalo že chrastí nějaká kladka,nevypadá to že by to šlo z motoru.Divné je že když se to trochu zahřeje tak to nic nědělá.Nevím jaký je zvuk od řetězu,nikdy jsem to neslyšel.
rozvody 1.2 HTP
Ahoj všem,kamarádka má též 1,2 HTP a cca 3 km jí to chrastí.Je to velký problém?Kde se dá sehnat ta sada na opravu rozvodů a stačí sundat víko nebo musí dolů víc dílů? Děkuji moc za rady a případné foto.
Tažné zařízení FII
Jsou tam redukce a vše se připojuje na konektory,žádný zásah do původní elektriky.Ovšem cokoli se přidá tak je se zárukou problém když to není udělané v servise.
Tažné zařízení FII
U Fábie žádný problém,dělal jsem je a připojení normálně ke světlům.Žádná kontrola tam není.Stačí jednoduchá 7-pin zásuvka s kabeláží za cca 200 kč.
