Nasel jsem si navod od tveho radia, vypnes to takhle :
1. Tlacitkem FUNCTION najdes polozku WARN
2. Sipkou nahoru nebo dolu provedes zmenu, v tvem pripade WARN : OFF
to je vsecko.
postup ENG:
kleknul jsem a koukl na to, zda se to dobré ale rozpojil jsem to a prostrikal to sprejem jestli tam neni nejaky bordel, chce to na zvedak a prohlidnout ty kabliky jinak asi vagem to pokutim po nedeli. Jinak nevim jakym stylem funguje vyhledavani na tomto foru, ale kdyz jsem tam zadaval muj problem tak to nasel az google , tady je stejne tema :
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=62309
Ahoj kluci, dneska jsem zjistil ze mi hrabe jen predni naprava , olej v haldexu jsem menil na podzim a donedavna fungoval, prisel jsem na to dneska az trochu prisnezilo. Chci udelat odpich na snehu a ono hrabou jen predni kola nevite co by stim mohlo byt? dost me to sere (. Je to TDi 66kW rv 2000. dik za kazdou radu
dnb...Black Sun Empire, State of Mind, Noisia, Prožidy (prodigy) a Spor je taky krutor
jinak metal rock hardcore, jako Terror, Stuck Mojo, Clutch, Celldweeler
Jazzik, Courtney Pine, G-Swing a mnoho dalších, hudby mám přes 60GB
řešil jsem to před týdnem a naměřil jsem tam něco okolo 14V
spirála se dá proměřit ohmetrem, pokud se nic nenaměří je to K.O., přeci je to jen topný odpor, nebo to propísknout, píská = spirála OK
měl jsem uviklaný kontakt a byl špatný, sklo zrcátka jsem koupil za 150,- a je klid
skus jestli nemáš vůli v tyčkách řízení, nesmí tam být vůle. Při jízdě přes nerovnosti mi to klepalo, po výměně je to ok v obou jsem měl vůli. Dával jsem Timken i s čepy za 560kč/ks + geometrie za 500
osobně bych bral ze svorky 30 pokud se nemylim, rozeber pod volantem plast nad pedaly 4x torx...je tam cerveny tlusty drat pod matkou 10 klic, kup si někde v elektru pojistkove pouzdro na trubickovou pojistku a vsecko to pekne udelej pojistka by ti mela stacit 0,5A trubickova, minus zapoj na kostru opet svorka z hnedym dratem je na tobe kde si umistis a pripevnis vypinac...kabely protahnout kamkoliv by nemel byt problem nevim musel byses podivat jak to tam je
mam taky 72Ah na 66kW cim silnejsi tim lepsi diesel ma velky odber pri startu...znacka zalezi na tobe sam nevim co bych doporucil ani nevim co mam a vubec to nijak neresim...
snad klasicky 10w40... předpokladam ze z dovozu serviska vyrabovaná? taky jsem ji tam nemel ale auto vypada ze melo pravidelny servis prolezl jsem si ho a pohoda ...
mel jsem to same...kombinackama jsem urval dratek z oceloveho kartace a trysku prostouchl a sesteloval ji pak spendlike, motorkejk jsem rozebral a kontakty kjsem napruzil a stira jak ma
taky mi tam lupe, mam oktavku 2000 4x4 TDI a uz jsem měnil uložení pojezdu, predface tam ma gumovy silentblok za face kde jsou pružiny, gumy byly pootočené ale přesto lupavý zvuk nezmizel při záměně a pěkně me to sere....kdo to vyřešil ať se s ostníma podělí;-)
od středobasového reproduktoru vedou dva konektory jeden je signál pro středobas a druhy jde ve svazku nahoru k výškáči, pokud nemáš bastlené dráty od audia tak jsou všude konektory
