Vše, co zveřejnil mirdasR32
Kolik může stát vyčištění škrtící klapky?
Doma si jí vyndej a vyčisti jí štětečkem a acetonem pěkne dočista. Jde to nejlíp. Žádný spreje nepoužívám. No a pak si zajed k někomu na VAG. Bez základního nastavení to někdy potom pomalejc padá na volnoběh. Jinak tam nevidim jinej problém.
Špatné starty 2.0 TDI PD obecně
Jak píše TDifun. Pokud je v pořádku palivovej systém,baterka i statér, tak na teplý starty je úprava SW 100% vyřešení problému.
Ztrácí se chladící kapalina
minulý měsíc jsem v práci měnil na 1.2 12v hlavu. Po natlakování chladící soustavy byl za chvilku první válec plnej vody. Byla tam pěkná viditelná prasklina. Najeto 55 tisíc normálním užíváním.
Škrticí klapka 1.8T ARX - el.plyn
je to tak správně. je to mechanický doraz klapky,aby to drželo zvýšený volnoběh při poruše elektroniky.
Jak se dostat do auta, když odejde baterie
Jestli máte v autě otevírání kufru i z místa řidiče,tak další možnost jak to otevřít je zvednout zadek auta, odchlípnout spodek nárazníku a dírou na kabeláž závěsu to zahnutym drátem za bowden otevřít. Za pár minut jste v autě. Když to otevírání nemá,tak balonek a drát dovnitř auta
1,2 47kw -klepani motoru
U 1.2 47 kw to pozoruju docela často. Jestli to cvaká jenom po studeném startu tak cca 10 vteřin,tak to dělá hydraulický napínák rozvodového řetězu. Než ho tlak oleje naplno napne,tak si zacvaká. Bez tlaku oleje je napínánín pouze pružinou.
Studený start
6.. V palivovem filtru je integrovany regulator tlaku. Na vystupu z filtru do motoru je tlak cca 3 bary.
Kontrolní světlo chladící kapaliny
U 1.4 MPi casto odchazi tesneni pod hlavou a mastnota prolina do chladiciho okruhu a po rannim startu sviti kontrolka. Vycisteni nadobky pomaha na chvili.
cely svazek se z auta demontuje,dle potreby rozmota a pak se jeden drat po druhem nahradi novym v delce jake byl shnily.ja osobne uz sem to na par autech delal a fungujeto.prace je to skoro na cely den. barvy dratu si zvolis svoje vlastni.prurez dratu by mel byt stejny jako original drat
Kontrolka chladící kapaliny
na chvili pomuze,kdyz nadobku vyndas a acetonem ji poradne proplachnes.nemas nadobku uvnitr mastnou jakoby od oleje? to by vypadalo na spatne tesneni pod hlavou.dostava se olej do chladici kapaliny. a ten potom znecisti elektrody snimace hladiny.a je problem na svete
Tlak turba 1,8T (agu)
ja bych tipoval cislo kanalu nekde okolo 120.tuhle jsem to v praci meril
Octavia 1.8 20v (r.v.97) - Pomozte už nevím co s tím
zkousel si tam dat novy zapalovaci modul?
Cukaní motoru
a co EGR ventil? mel jsi ho venku? bylo na nem delano zakladni nastaveni? dokaze v malych otackach delat peknou neplechu. a jeste bych zkusil skrtici klapku, bud novou nebo z bezproblemoveho motoru
Motor 1.6 55kw - volnoběh, vynechávání při jízdě
Ahoj. Po výměně rozdělovače by jsi si měl nechat seřídit předstih. Dělá se to pomocí vaga a paltestu. Jinak motor poškubává a nemá ten správný výkon
Problem s klimou
Na demontáž řemene potřebuješ sundat plast pod motorem a pravý boční plast.odtud uz uvolnis napinak 16 ockem. Osobně bych se taky přikláněl na tu volběžku altíku.zlobí hodně často.ja je měním v prácí jak na běžícím pásu
Nastaveni volnobeznych otacek pres VAG
tak tak jak rika cosby.
vynechání zapalování, vibrace motoru
na prave strane hlavy jsou krytky do nichz se po demontazi nasunou pripravky na postaveni vacek.pod nimy jsou videt drazky.kdyz se nechaji postavit do roviny OK.pokud ne preskoceno.a preskakuje vyfukova vacka o jeden zub.
turbodmychadlo
42k je opravdu nejak moc za vymenu turba. me to prijde tak dvakrat vic.
