Vše, co zveřejnil luckymann
Cukání a trhání motoru
Možná to bude OT, tak mě nekamenujte , ale narazil jsem na "podobný" problém - zatím jenom 2krát... Po nastartování se motor jakoby "dusil" jednou dokonce chcípl uplně, navíc reakce na přidání plynu byla hodně vlažná... a i kdyz na volnoběh pak motor běžel cca na 850 otáček, při rozjezdu s celým autem několikrát cuklo - několikrát cca na 100m než se "chytl" (...a nemyslím si, že to bylo spojkou a nohama ) Nevíte někdo, kde může být zakopaný pes - před 3tis jsem byl na 60tis prohlidce, cili na svicky bych to nevidel... P.S. Podobné zkušenosti s cukáním jsem měl dřív s Formanem - při nízkych teplotách (právě jako teď!), ale to byl karburátor a u auta, kde si "skoro všechno" hlídá "vyspělá elektronika" bych tohle nečekal
Pískání (skřípání) při sešlápnutí brzdy
A co říkáte na tohle: http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&...st&p=523660
Spojka-lamela
Díky za odhady kolik by měla spojka vydržet, ale na to jsem se neptal... Zajimá mě, jestli se dá říct, jestli už je spojka špatná a měla by se vyměnit, nebo čekat až se někde vys*** a řešit to potom - což ovšem není asi zrovna nejlepší nápad Díky spojka by mala vydrzat minimalne 200tis. km. a viem o čom hovorim. (ak to nedusi nejake mlade ucho) nebo často netahá přívěs, jinak na feldě vydržela 225tis. km a pak jsem to prodal pořád s origo spojkou takže to samé očekávám od fabky doufám že nezklame.
Loketní opěrka - neoriginál - zkušenosti, montáž
No právě - za ty prachy bych tohle fakt nekoupil... Cena odpovídá kvalitě
Piskani brzdoveho pedalu???
UPDATE: zkoušel jsem to a při vypnutém motoru a sešlapování pedálu to nedělá... Kde může být problém?
Já jsem vypozoroval jakoby vrzání při šešlapávání (při povolení to nedělá!) - není to přímo "vrzání" ale takový těžko definovatelný zvuk - zatím jsem to nezkoumal podrobně, ale vychází to jakoby přímo od pedálu... Začalo to dělat po servisní prohlídce 60tis. s výměnou brzdové kapaliny! Nevím jestli to může být ta oska, jak píše Diamant, ale před serviskou jsem nic podobného nezaregistroval - může to mít s tou výměnou kapaliny nějakou souvislost? Díky
Spojka-lamela
Po zkušební jízdě po servisní prohlídce technik řekl, že "bude brzo potřeba vyměnit spojku..." (mám najeto 55tis, 2.majitel) Dá se nějak objektivně zjistit a říct, jestli je spojka skutečně špatná a zralá na výměnu, nebo je to jenom subjektivní pocit a potřebují ze mně dostat další prachy? Teď jsem dal hezkých pár fialových papírků za prohlídku, čeká mě vodní pumpa, upozornili mě pouzdro stabilizátoru a do toho ještě spojka... Díky za vaše názory a rady...
Vodní čerpadlo Fabia 1,4 50Kw
V servisu mi rekli cenu 2200,- za novou pumpu... Co myslis tim levnejsi za 900 a 1400 za drazsi? jestli myslíš cenu dílů tak můžu pro tebe za 900 levnější nebo za 1400 dražší pumpu.
Tak to jste me moc nepotesili... Dalsi 3,5tis budou v tahu...
Dneska jsem byl na servisce a technik zjistil, ze mi tece vodni cerpadlo (viz. foto) - ne pres tesneni mezi motorem a cerpadlem, ale pry pres nejake gufero primo v cerpadle! Mate s tim nekdo zkusenosti - da se to pripadne opravit, nebo se musi vymenit cele cerpadlo? Delal jste to uz nekdo - na kolik to cele vyjde? Diky...
Osvětlení prostoru dvěří
Jo, přesně tak - jenom ty větve jsou 3 (po 4 LEDkách se 47ohm odporem ) P.S. záměrně jsem použil 3mm LEDky - mají sice menší svítivost než 5mm, ale větší rozptyl. úhel a v tomto případě to úplně stačí...
Imobilizer - svítí kontrolka, problémy, vyčtení PIN
Je fakt, že když jsem auto koupil, používal se druhý klíč (bez žárovky)... Chtěl jsem ale světýlko , takže jsem začal používat ten s ním, ale asi se vrátím k tomu druhému a uvidíme co to bude dělat... Stalo sa to aj mne pred tromi dnami. Vymenil som kluc za rezervny a zatial bez problemov. Uvidime!!!
Takže je to tu Konektory můžeš použít například (GES electronics): GES 066 139 37; BSG 10 MINI; Konektor TAMIYA MINI pro akubloky, 2-pólový, dutinka GES 066 139 38; BPG 10 MINI; Konektor TAMIYA MINI pro akubloky, 2-pólový, kolík nebo např. GES 066 137 43; PWL 02S; Konektor male přímý do PCB ke konektoru PHU, 2PIN, rozteč 3,96mm GES 066 137 38; PHU 02; Konektor female k PWL, prázdné pouzdro bez kontaktů 2PIN, RM 3,96mm (+ GES 066 137 42; PHU T; Krimpovací kontakty do pouzdra PHU) LEDky (GM electronics): 511-532; LED 3MM WHITE 4500/20° 511-714; LED 5MM WHITE 13500/15° Objímky LED - např. GES 051 002 11; RTC-31; Montážní kroužek pro LED Prům.3mm, plast GES 051 002 12; RTC-51; Montážní kroužek pro LED Prům.5mm, plast Ale vybrat si můžeš cokoliv jiného - alternativ je spousta, jenom trochu pohledat!
to Arpad: z hlavy přesný typ nevím - ale pohledám doklady a hodím to sem i s katalogovýma číslama... diody jsou 3mm (GME) a konektory se zámkem (GES)...
cukání při minimálně sešláplém plynu
Žádná kontrolka nic nesignalizuje... Po chvilce auto jede už normálně - zaráží mě jenom, že po ránu u studeného motoru to nedělá... Čím to může být? A CHECK motoru se ti nerozsvěcuje?
Mám dotaz hledně cukání po nastartování... Když nastartuju auto ráno, tak se v pohodě rozjedu, žádné cukání ani nic podobného... Horší je to navečer po rozjezdu z práce (auto celou dobu stojí, takže motor zase zchládne) - motor startuje normálně, jenom po rozjezdu začne cukat a jde těžko do otáček - nevíte čím by to mohlo být? Díky za rady P.S. motor 1,4 MPi, 50 kW (viz. podpis )
Svíčky
Dal bych Brisk DX15LTC-1 (Zapalovací svíčky EXTRA) nebo DOX15LE (Zapalovací svíčky PLATIN)
potřebuji pomoct
Zajímavé téma... Občas trochu srandy neuškodí... Jako nejlepší hodnotím příspěvek od vikino1
Čelní panel autoradia
Jak se to říká...? "...můžeš věřit v Boha, ale auto si vždycky zamkni!" Takže asi tak nějak.... Je mezi náma bohužel pořád hoooodně "sviní", takže opatrnosti není nikdy nazbyt! Btw. já panel vytahuju z rádia pokaždé - podle toho na jak dlouho jdu z auta - beru s sebou nebo dávám do přihrádky - ale většinou beru s sebou.
Hasící přístroj
Máš ho sice dřív po ruce než já v kufru... ale todle je jako pěst na oko...
Pánové nepovažuju se za žádného experta-designéra, ale s trochou soudnosti říkám: "tohle je teda vážně děs!" (oba odkazy) - to bych si do auta nedal... Ostatně tomu odpovídá i ta cena Když už neoriginál, tak aspoň ty co nabízí martinek-auto.cz...
Zástěrky
Jak to tady čtu, tak je to tak půl napůl PRO / PROTI Každopádně ať už se někomu líbí nebo ne, praktická stránka věci je nediskutovatelná! Když jsem koupil auto (bez zástěrek) - přední dveře i zadní blatník byly zasr**** od asfaltu a je tam plno drobných důlků od kamínků... o blátu ani nemluvím... Minimálně pro ochranu laku na vlastním autě je to dobrá věc! Co se týká nečistot za podběhem - i bez zástěrek tam toho na obou stranách bylo víc než dost, takže jedině pravidelně čistit A otázka vzhledu - jak říkám, praktická stránka věci je důležitější a myslím, že celkový vzhled auta to nijak nenarušuje! Toliko můj názor...
Dveřní světla
Další možná variace... 2x4 LED v sérii s odporem (tím drátkem jsem jenom musel přehodit polaritu, protože jsem vyráběl tišťák pro osvětlení kufru a hle - dveřní světlo má kontakty naopak a piny v konektoru mi nějak nešly prohodit... ) Totéž pro osvětlení kufru...
Pokud zatékati bude, přetěsníme... Btw, když jsem měl sundaný tapec, udělal jsem rovnou i podsvětlení kliček Zapojeno na podsvětlení spínačů stahování oken... P.S. v plánu je něco podobného i do zadních dvěří - jenom natahat ty káble...
