mira xj
    113
Vše zveřejněné uživatelem mira xj
  1. Třeba toto umí perfektně měnit barvy. http://www.autoradio-prodejce.cz/autoradia...deh-p5800mp.htm
  2. Zrovna v pátek jsem ho montoval kolegovi do fábky. Funguje to dobře!!! Z výše uvedené adresy (BRM) za cca 5500,-. Píší repasované ,ale je to nové!
  3. Koupil jsem mladé EMGETON E3 CULT 1GB v akci s kossama sluchátkama a aktivníma reprákama za 3600,-. Je celokovový na mikrotužkovou baterku s FM radiem.
  4. Nevíte někdo číslo pinu co je v pojistkové skříňce? Do čeho se strká pojistky. V servisu neví a na vrakáču prodají jen celou pojistkovou skříňku. (2000kč!!!! )
  5. To s klimou nemá nic společného! Tu elektrickou "dečku" mají myslím jen fábie TDI. Pokud nemají klimu,tak se to ovládá tím,že otočíš ovladačem na topení až do maxima a tam je mikrospínač,který tu "dečku zapne. U aut co mají klimu to dělá automaticky když je pod 10°C. A myslím si ,že by to šlo dodělat. I kdy si myslím že pro benzína je to zbytečné.
  6. Pokuď odpojíš baterku,tak pak budeš muset nastavit okna - pokud jsou v elektrice a nastavit stanice na rádiu. Startér na fábči tdi - musel jsem vyhodit baterku,krabicu v které je baterka a pak už pohoda.
  7. mira xj
    Štartér
    Promazání pomůže na 100%. Loni jsem měl ten stejný problém a po promazání pohoda. Teď mě to při nízkých teplotách dělá taky a opět půjde rozebrat.
  8. Hele fábie ani 1.9 tdi ani 1.4 TDI nic takovýho nemá!!! Mají pouze odporové přídavné topení na vyhřívání interiéru - nikoliv vody. Za příplatek můžeš koupit webasto,ale není to jako origo příslušenství od škodovky. To je jen do 1.9 SDI a do benzínů. Dá se ale dodělat přímo u prodejce webasta,ale je to pěknej ranec. cca 30 000kč.
  9. Teda si myslím,že fábia TDi žádnej rychlej předehřev vody nemá. Myslím že má pouze v topení elektrickou dečku, která se automaticky zapíná pokud je venkovní teplota menší než 10°C a slouží pouze k rychlejšímu ohřátí interieru.
  10. mira xj
    Fabia 1.9 Tdi
    Záleží na stavu,ale myslím,že je to přiměřená cena. Ty kilomery si pohlídej,ale je to možný. Serviska nic neznamená,ale pokud je,tak je to lepší. Pokud je to od prvního majitele ,tak něco smrdí,prtože nikdo jen tak neztratí nebo nezahodí servisku. Jinak počítej ,že bude potřebovat nové tlumiče + horní uložení a ložiska. Pokud má opravdových 140 t. km. Tak možná i brzdy,gumy na ramenách a taky gumy na stabilizátoru. No prostě si připrav 20 000kč na výměnu opotřebených dílů. Nestraším,ale bývá to realita.U ojetin je to normální. Motor zvládne 300 000km bez sebemenších problémů. (To je akorát dobře zajetej:o) Vše ostatní podléhá zkáze.Fábie (obecně) má poměrně dost slabých konstrukčních článků,ale s touto motorizací je už to pěkné svezení.
  11. mě to taky v zadu klepe. Pokud máš zadní nápravu kotoučovou,tak buď destičky nebo třmeny. Mě to dělají třmeny.
  12. mira xj
    Homokloub
    Hele jná ho měnil na 1,9 TDI cca před 2 mšsícama. Normálně zkus www.mjauto.cz a oni ti ho dodají z druhovýroby stojí cca 1500,- SPIDAN. Je velmi kvalitní - možná kvalitnější jak origo. Je jedno jestli je to 1,4 nebo 1,9 SDI,TDI. Záleží jen na jaký to je podvozek - jestli 13 nebo 14 a výše.
  13. pak dej vědět. na jaře budu pořizovat stejnou kombinaci.
  14. kostni nebo destičky nebo celé třmeny. Pokuď třmeny,tak pjsou to vytlučený vodící čepy. Přední se dají koupit zvlášť, zadek jen s držákem (1800,- origo - druhovýroba neexistuje)
  15. Teda nevím jestli jsi se rozhodl kvůli ceně,ale proč né třeba Bremba Max? Cenovka je dobrá a o kvalitě bych rozhodně nepochyboval.
  16. mira xj
    Fabia Nafta
    To je moc pěkná cena!
  17. hele ty piny: 4x malé potřebuješ do konektoru co je v ovladači 4x střední potřebuješ do konektoru do ŘJ 2x velké potřebuješ do toho stejného konektoru do ŘJ Toto je na jednu sedačku!!! Takže na dvě x 2.
  18. mé díly použité na starý typ výhřevu (každá sedačka svou ŘJ) 1x6Q0 972 773F - konektor do ovladače 1x6Q0 972 773E - konektror do druhého ovladače 1X 1J0937714 - 1/2 konektoru do ŘJ pod sedačku 1X 1J0937713 - druhá 1/2 konektoru do ŘJ pod sedačku piny do těch konektrů si nepamatuju. Konektory se prodávají BEZ pinů a bacha jsou pěkně mastný cca 10kč/ks
  19. mira xj
    Silentbloky
    2100,- agrotec Pohořelice vč. geometrie. Práca taky tak 1,5hod.
  20. Hele ale bilstein rozhodně není levnej tlumič a rozhodně žádnej shit. chválně mrnkni na www.bilstein.de ,proti tomuto je mornoe sr..ka. Je pravda že jsou trochu tužší,ale auto drží jako pes. Mám je na autě už asi 25 000km a spokojenost!!!
  21. Hele co bys ještě chtěl? Rad tady máš dost a fundovaných. Pokud čekáš na nějakýho boha,kterej ti po internetu řekne co tomu na 100% je tak to máš asi smůlu. A řeči typu řekně te mě co tomu je ,ale doufám že to není homokineťák, tak sorry vole error. Měň a uvidíš. Řečima a otázkama ještě nikdo nic nezpravil na to se musí taky šáhnout.
  22. Já kupoval teď piny do konektorů na výhřev sedadel a málem mě kleplo. jeden pin 12kč!!! Nechal jsem tam za 4 sady 700,-!!! Ale zavařil jsme hlavy půlce servisu. Taky jsem narazil na konektor na který škodovka vůbec nedodává piny. - přitom je ve fábii. Taky dobrý,ne?
  23. Hele včera jsem vyměnil právě ten levej homokineťák u kola. Prodává se to v sadě: kloub,matka na poloosu,manžeta,spony na manžetu. Cena byla 1120kč. Ten druhý se měnit nemusí!!! V 90% se posere ten kloub u kola. Vyměň jen to. Jinak zkus jako dodavatele www.mjauto.cz
