Volvak
    376
Vše zveřejněné uživatelem Volvak
  1. Už jsem pochopil o ti jde.Nefunguje ti tvoje diagnosticka s tvojim autem? Jakou verzi vcds ? Já mám obě diagnosticky a nemám problém .
  2. Stačí hledat http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Battery_Replacement
  3. Ochrany komponentů se zbavíš dvě způsoby ODIS a nebo hacknout(toolbox) to nedoporučují často to končí nefunkční jednotkou tímhle odstraníš jenom hlášku na displej ochrana komponentů ale chyba je pořád při každé diagnostice. Chyba v diagnostice.txt
  4. Můj příběh je stejný jako ty měl jsem taky jednotku co nic neuměla . Otázka byla co chci DAB ne zbytečné ( pokrytí bída a řešit anténu ) navigace Amundsen (řešit zase anteny, hlavně řešit aktulizace map) + diplej je jiné ovládaní zbytečně drahé radči navigaci v mobilu pořád aktuální . Výsledek jednotka 840C umí vše co chci . Hlavně umí zrcadlení mobilu + hlasové ovládání . Starou jednotku ven novou tam vyhřešení ochrana komponentů , adaptace jednotky . Je každého věc pro co se rozhodne .
  5. Pújde to tam má to ale vyhřešit ochrana komponentů potom antény, přizpůsobit jednotku k autu.
  6. Zdraví  mám na vás otázku potřebuji pomoc scháním informaci číslo datasetu na Boleru 5Q0035840.
  7. Sháním adpmap-5f-5q0-035-840 k porovnání. To se mi líbí Okomentovat Poslat
  8. Co se vám honí hlavou?
  9. Co pise diagnostika,nemas neco noveho pripojene?
  10. Ne dve zavady 1 epc byl to spinac a 2 zavada [G71] kdyz jsem zaslepil egr
  11. Mel jsem problem ze svitilo EPC mel jsem spatny spinac na brzdove svetla casta zavada.Ze ti sviti emise protoze mas zaslepeny EGR! Jenom staci hledet!!!uz se tu to resilo
  12. me to funguje staci nastavit v nastaveni vagu START BAUD 9600.
  13. Volvak
    Trippling fabia
    Nemas index na konci cisla ten kanal neotevres je treba jina jednotka.
  14. Jedine upravu softweru nebo vymena EGRU+potrubi
  15. Jde o to jakou mas BSG a r.j.motoru
  16. SHANIM VAS-PC V18 CZ MARKENY OD AUDI,VW DIK
  17. TO NECHAPU CO ZNAMENA "První svíčka je v oleji"JESTLI JE SVICKA OD OLEJE TAK JE PROBLEM NEKDE UNIK OLEJE PRES PIST NEBO PRES VENTILY.TO JE TO NEJHORSI CO TE MOHLO PODKAT.
  18. Dik je to divne proc to neukazuje hned po nulovani
  19. Nevim co delam spatne predelavam QG1 na QG2. Po prekodovani dam prizpusobeni 2 hodnotu 0 a na maxidotu mi to ukazuje den --- a olej ---????
  20. POZOR NORMA PRO OLEJ JE 504 , 503 ,501 01,502 TA SPRAVNA . NORMA 505 PRO VZNETOVE MOTORY !!!!
  21. Volvak
    1.4 16V klepe
    TO NEVIM JESLI NA TO MAJI NASVEDOMI OTACKY MOTORU JA BYCH TO VIDEL SPIS NA PREHRATI MOTORU NEBO POZDNI VYMENY OLEJE V MOTORU NEBO SPATNA KVALITA NEBO SPECIFIKACE OLEJE.
