ferda25
Ignoranti pravidel
    5771
  • Dny vítězství
    4
Vše zveřejněné uživatelem ferda25
  1. ferda25
    Chiptuning
    Dle mého řešení je přehrát software u auta bez kessy a v záruce na 125 kW originálním softem(jednotka se neotvírá a pokud by k něčemu došlo je možno se vrátit zpátky na originální obsah a pak řešit reklamaci).
  2. Jo to jsou všechny řešení CAN...musí tam být elektronika a je to jen otázka času kdy se to vyhřeje. Kdo chce LED musí upravit BCM jednotku jinak bude furt řešit problémy.
  3. Já neřeším postup formátování SD karty. Já jen píšu, že karta která obsahuje správná data pro nový Columbus a je správně naformátovaná musí být čitelná. Za volbu vhodné značky je odpovědný každý sám.
  4. Nejen VAS umí vytvořit adaptační sadu podle PR čísel, ale tady jde o to, aby v případě problémů se vše řešilo na místě, tj. jak píše Hravec jen pomocí VCDS, které umí kompletně zálohovat staré adaptace. A pak není problém si znovu vytvořit nový soubor s adaptacemi a jen obyčejným porovnáním zjistit kde člověk udělal, i případně jen překliknutím, nevědomky chybu. Neberte to vůbec špatně. Určitě toto zdržuje, ale zase je to jistota.
  5. Vše je dáno podporou formátů a 64 GB je již typ karty: SDXC. Karta o velikosti 128 GB není nic jiného než karta typu: SDXC. Z logiky věci plyne, že musí podporovat. V opačném případě je to jen softwarová chyba a je nutné to reklamovat jako ostatně řadu dalších chyb. Bavit se o obecně o SD kartách je hodně zavádějící. Ta končí na kapacitě 2GB pak jsou SDHC ty konči na kapacitě 32 GB a pak jsou SDXC ty mají začínat až na kapacitě 64 GB.
  6. Hledal jsem minutu: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CF8QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.gymkh.cz%2Fstudent%2FInformatika%2Fzadani%2Farch%2Fprace_opticke_mechaniky.doc&ei=MnYlU6fPJsHXtAaI04DYDg&usg=AFQjCNGBjJRY_Mx6BPW7wyOuJoQHyzbDjA&sig2=giSrkiYK9iVl5H5OBQJdEw Typy médií: http://www.gymozart.8u.cz/souborygympl/elearning/svt/teorie/12optiky.pdf
  7. To jen nechápeš jak funguje DVD mechanika.
  8. Já osobně vím, že překliknout se může úplně každý a mít možnost cesty zpět je vždy důležité.
  9. Hlavně než cokoliv uděláte je nutné si udělat zálohu adaptací(sice to trvá skoro 30 minut u BCM jednotky, ale vyplatí se). Má reakce tu byla z důvodů řešení už u třech Oktávek, kde někdo prostě zkoušel měnit a už pak nevěděl co změnil a z auta měl vánoční stromeček.
  10. Jen aby se tady po těch kódováních neobjevily další záseky: http://forum.skodahome.cz/topic/127163-chybová-hlášení-car-anebo-vcds/ Je fakt, že kdo nic nedělá nic nezkazí. aneb slovy klasika: "Máte štěstí, že jdu zrovna kolem, přátelé o mě říkají, že jsem odborník."
  11. Vyřešil to bez odporů a zásahů do elektroinstalace.
  12. Lepší si udělat výlet za mnou do Strakonic a je taky vyřešeno.
  13. ferda25
    MaxiDOT
    Musí se dát face budíky 843D nebo 843G.
  14. Ne. Typ jednotky je špatný.
  15. Nijak tahle jednotka tam nepatří. Musíš sehnat s indexem A....nebo někoho kdo Ti ji na tenhle index přehraje.
  16. Jediná navigace co má DAB je tam co má přímo vstup pro DAB anténu = černý konektor u ventilátoru. Žádná jiná DAB nemá. Černý fakra konektor = DAB.
  17. To Cidling...přehraj soft....ať je sranda.
  18. Jednoduše...vyčteš si budiky. Jinak budíky se software 0600 a výše mají samostatnou kontrolku ruční brzdy v levé části(P)
  19. Ještě doplním, že funguje jen na budíkách se software 0600 a výše(0400 až 0422 lze přehrát na 0600, nižší softwarové verze bohužel).
  20. Malá ukázka: do googlu zadám: octavia tpms mfa https://www.google.cz/#q=octavia+tpms+mfa a mám řešení během minuty. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=67613 Omlouvám se Ty asi neumíš polsky...tak zase je tu google: http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=pl&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fforum.octaviaclub.pl%2Fviewtopic.php%3Ft%3D67613&sandbox=1 No tohle napsat mi trvalo déle než to najít.....
  21. to Cidling: "Někdy i neschopnost může být nástrojem pokroku" Jen nechápu proč jsi tahal drát když víš, že to na tvém autě jde jinak a lépe.
  22. U tohoto ABSa pokud je v autě Maxi-Dot jsi aktivoval jen ten "hloupější" systém...ten co aktivuju já přes budíky umí říct přesně které kolo ušlo.
  23. Tady je nové menu: http://forum.skodahome.cz/topic/117972-columbus-nové-bílé-menu/ Teď je ještě lépe odladěno....
