Vše, co zveřejnil mioa701
S2 na facelift
Fajne fajne, len si to mohol dat do S2 tem, toto je Superb 1 forum.
Carista a sup II
Mam Caristu a Sup 2 s elektrickymi sedackami a taku moznost mi neposkytuje. Ale tu som nasiel nejaky navod, ktory popisuje ako adaptovat RJ sedadiel cez VCDS, mozno pomoze..
Nefunkční media
HDD je tuším aktívne iba ak obsahuje súbory. SD môže byť zle naformátovaná, treba FAT32 ako je pôvodne. A samozrejme nahrať na ňu nejaký MP3 súbor. AUX vstup je v stredovej opierke. @bouchy Wifi a USB? Neviem o tom že RNS510 podporuje.
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
To bohužiaľ neviem, táto téma je však o Carista, podľa mňa najlepšie bude ostať pri tej a kúpiť iný adaptér, k tomu však tiež viac v téme na to určenej. Celkovo tých aplikácii nie je veľa, ešte existuje Carly, tiež tu má tému avšak mne sa ju nepodarilo ani spustiť, pýtala si originál adaptér.
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter
Je to v podstate irelevantne, kedy sa regeneracia ukoncuje, u mna to funguje tak ako som pisal vyssie. Treba si uvedomit, ze som pisal o poslednych 10% vypalovania. Pri zacati regeneracie a 50% zaplneni je jasne, ze mozem brzdit kolko chcem, filter sa bude dalej cistit a regeneracia sa skor neskonci pokial motor nevypnem. Skor by som chcel vediet ci je vobec mozne zmenit, aby zacalo vypalovat neskor ako pri 62% zaplneni sadzami..
Ak si kupoval verziu 1.5 a podporuje az do 2.1 tak ti predali zly adapter. V2.1 sa nemusi kamaratit na 100% s Caristou. Doporucujem precitat hned prvy prispevok tu.
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Je normalne, ze regeneracia zacne skor, ako pri 100% zaplneni, jazdim 99% dialnice a zacne sa takmer vzdy pri 62%, skonci pri 12% ak ma podmienky dobehnut do konca. Ak napriklad auto vypnem pri 62% zaplneni, dalsiu jazdu vyjdem na dialnicu, regeneracia sa zacne hned ako sa motor ohreje na prevadzkovu teplotu, t.j. pri 63-64% zaplneni. Ak pri prebiehajucej regeneracii na dialnici s tempomatom na 130 vypnem tempomat a spomalim (kamion v lavom pruhu, zapcha) a filter je uz zregenerovany pod 20%, regeneracia sa hned ukonci. Samozrejme toto vsetko plati pri aktivnej regeneracii. U kazdeho je to inak, nezistil som, ako sa da nastavit napriklad aby regenerovat zacalo pri 80%-90% zaplneni filtra.
Příliš časté regenerace DPF?
@Svincik pozri sem
- Chiptuning S II 2.0 TDI 125 kW
Němčina - Pomoc!
Austauschseite by som definoval ako "update", v tomto kontexte teda zrejme pôjde o znenie: "aktualizácia platná od 14.07.2019" Druhý výraz je štandardný "stav (resp. situácia) k 04/09" Ako píše @ka_r_los najlepší by bol kontext
Couvací kamera a columbus
@DiKey pozri sem do mojej témy
El. zrcatka (sklopeni klicem)
Nastavit to ide, ale nie "beznym" sposobom, teda ani cez diagnostiku. Vie to napriklad ferda25
- Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter
rozobratie a zatmavenie xenonoveho svetla superb II
@papik mas aj foto ako to vyzera na aute?
Panoramatická střecha - klepání / cvakání
@Edie lepenie nepomohlo?
Natáčení světlometů (AFS) nefunkční
Ked startujes v polohe "0" a po nastartovani prepnes na "AUTO" tak uz to neurobi. Tak to funguje aj u mna. Myslim ze vtedy si diagnostiku natacania spravi bez rozsvietenych svetiel. Spravi to ked su svetla v polohe "AUTO" a nastartujes, ako uz pisal @Eri
Super! Vzdy ma tesi, ked si dokaze clovek nieco opravit sam. Nejde o to kupit novy diel, ani o peniaze, ale o ten pocit, ze to clovek zvladne. ? Samozrejme ked ma na to cas..
Daj potom vediet, ci sa podarilo.
Vyzerá to že veľký ťah tej siete tam nie je, takže možno postačia aj štipce na prádlo. Daj ich jeden za druhým a podlož kusom mäkkého plastu, napríklad tá fólia alebo igelit. To lepidlo nelepí teflón, PE a PP.
Skus toto, s tym mam skusenosti a som s nim spokojny. Po vytvrdnuti zostane povrch nieco ako sklo, je to v podstate vytvrdnuta zivica. Asi by som to aplikoval nejakym stetcom, staci toho naozaj malo a je to az neuveritelne pevne. Skus natriet tu listu zarobenym lepidlom, prilozit siet, niecim zatazit a nechat dobre zaschnut. Je tam dost casu s tym pracovat, nezacne to hned schnut ako sekundove lepidlo. Brusit sa to podla internetu da.
Nazdar, dobré skúsenosti mám s dvojzložkovým epoxi lepidlom, držať to bude určite, len to treba nechať dobre zaschnúť.
Autokoberce
Mám DSG ale určite to nezavadzia,, sú tvarované presne na mieru. A keďže mám dve malé deti kupoval som aj s prekrytim stredového tunelu.
Autokoberce
Inak si myslim, ze na zimu su fajn gumove, ale v lete sa tam hodia pekne textilne, pokial clovek nema to auto ako pracovne.
Autokoberce
Ja mam tieto, po prvej sezone som spokojny. Edit: chcel som vpredu s tymi pripinackami, tak mi ich dam dorobili, aj ked na foto nie su. Vzadu nie su ani original, ale drzia dobre aj bez toho, nema to kam odist.
