Malta
Moderátor
    17222
  • Dny vítězství
    122
Vše zveřejněné uživatelem Malta
  1. Na kontrolu tlaku jedině manometr připojený na lištu .
  2. Mr.Pavka, to byla reakce na mě? Jestli ano, tak jsi vedle jak ta jedle. Kdyby si na fórum chodil přes PC, tak by si viděl co mám v podpisu. Nemůžu říci na haťapky ani popel, jen tiše závidím poslední převodovky a potažmo naladění ŘJ
  3. no hlavně netočí tolik na dálnici
  4. tak s CGPA bych tomu věřil, je jinak zpřevodovaná než ostatní haťapky
  5. no s tím balením do sáčku ... objednával jsem na cc-autodílech benzínový vstřik psaný jako originální díl (cena poloviční než tady na škodadílech) a přišel mi též jen v sáčku, takže mám o něm taky jisté pochybnosti, obzvláště, když pozoruji začínající problémy na stejném válci, co jsem měnil vstřik před necelými dvěma roky. Takže pokud bude nutná výměna, zkusím tentokrát na škoda dílech
  6. tak otázkou je, zda objednávané zboží bylo v době objednávání indikované jako skladem
  7. tak ne, drobná korekce, dnes jsem se na to detailněji zaměřil, tady na maďarských rovinách, takže 1500 otáček odpovídá tacho 45km/h (reál 41km/h), tachometrových 50km/h je někde kolem 1600 a reálných 50km/h = tacho 54km/h je rovných 1750 otáček
  8. ano při 50km/h točí 1500 ot., což na lechtání po rovině úplně v pohodě a bez protestů
  9. jj, aj mně dcera říká, že nemám manuální převodovku, ale poloautomat , že si s pětkou vystačím jak v obci, tak mimo obec
  10. Ani nemusí sundavat ten kryt stačí když tu přesmyčku co má dole,přemístí nahoru mezi stropnicí a kryt sloupku a pak půjde dolů mezi černým gumovým těsněním a krytem až dolů k pojistkovce
  11. ale škoda díly ten výrobek ani nevyrábí a ani netestují v případě reklamace
  12. tak to nevím, jestli máš VAG, píchni to do diag.zásuvky a vyjeď si readness, pokud tam uvidíš byť jednu 1 namísto nuly, tak věř, že na emisích končíš
  13. tak to tam stejně budeš mít zapsané, tu chybu. Bude se jednat o sporadickou, proto ti ten check z času na čas zhasne
  14. stačí ti obyčejný KKL kabel na alíku a VAG si stáhneš na uložto https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190705075503&SearchText=KKL+vag+com&switch_new_app=y
  15. ještě bych zkusil koupit Vervu, nebo Maxx Motion a dal tomu čouda, žádný důchodcovský styl, ale otáčky nad 3t a až do červeného
  16. přesně tak, zrovna tak se tváří Carista v případě panického brždění, tváří se že je vyplé a přitom je nastaveno již z fabriky
  17. tak pokud se dívám na nick @Milan Janyška tak bych řekl že je to F III, proto jsem reagoval na jeho laborování s XDS
  18. já měl za to že XDS je defaultně nastaven z fabriky, nebo se mýlím?
  19. myslím, že by to dokázalo udělat i díru do olejové vany
  20. ano po výměně oleje, než natáhne čerpadlo olej a naženeho do pístku napínáku, tak je slyšet jak řetěz rachotí, ale už jsem těch výměn oleje udělal jak na Fábči HTP, tak Roomovi HTP hooodně a nestalo se. Co vím stává se to za jiných okolností.
  21. tak to jsi měl štěstí, protože podle popisu to bylo max. o zub, kdyby to bylo o více, mohli se ti také potkat ventily s pístama a to by se sakra prodražilo ... mimochodem, kolik je najeto? Ptám se víceméně ze zvědavosti, kolik ty "dnešní" řetězy vydrží, neboť na jedničkové Fábii mám stále původní ... 390 000 km
  22. já vím ... tam nepomůže ani svěcená
  23. schválně jsem si to dohledal tady na fóru ve vlákně, kde jsem to řešil (bohužel fotku jsem tehdy nedělal bylo to v 2008), ale na kotouči řidičova strana to házelo (řekněme nějakých 12cm od středu) 0,04mm, kdežto spolujezdcova strana házela na kotouči 0,4 mm. Když jsem kotouč sundal a měřil jen na přirubě náboje, řekněme nějakých 4cm od středu, házelo to přes desetinu (0,1 mm), takže pak je jasné, co to udělá s kolem, které má 14 palců a bude kopírovat toto házení ... to by v tom byl čert, aby se ten nový kotouč nerovnoměrně opotřebil dle tohoto házení
