Vše, co zveřejnil lucky.jack
problem pri starte
Vadná baterka, spínačka; zaseklý startér, kabeláž od startéru(nebo jiná); ... Možností je hodně.
Superb 3 Špatné starty 2.0 tdi 147 kw
Jestli ro je v záruce tak to nahraj a řeš v servisu. Bez nahrávky to nebudou řešit. Tohle nové auto nemůže dělat.
Niekedy sa neaktivuje tempomat
To, že nejde tempomat a svítí kontrolka může mít hromadu příčin, Od páčky, přes závadu v senzoru nebo kameře, závadě v motorové jednotce, snímači otáček kol atd atd. Tempomat je na tomhle všem "závislý". Bez diagnostiky je vaření z vody. V diagnostice je většinou závada konkrétní věci a hromada komunikačních závad.
Nech si otestovat baterku. Mohou být nízké otáčky startéru. Jedna z častých závad.
Zvuky od zadní nápravy
U enyaqa s dcc byly problémy s tlumicema. Klepaly. Ale byl bych nerad, abys po mně potom nechtěl prachy za tlumiče 😂
Nalomená plastová krytka pro konektor pro kabely od svíček + prasklá hadice vedoucí od krytu motoru
Ad 1) asi bych to řešil dříve, než tě to někde začne zlobit (vynechávání zapalování, cukání atd) Ad 2) jestli tam dojedeš poznáš sám 😄, to ti nikdo asi nepoví
Divný zvuk po studeném startu
Zkrat na kostru... není někde porušený kabel? Případně přehodit sací s výfukovým, a kouknout co to píše.
Zhasinani motoru pri startu
@Vítek312 téma je více než 4 roky starý. Takže odpověď asi nečekej, případně napiš přímo autorovi. Nicméně bych doporučil pořádnou diagnostiku. Může třeba fixlovat čerpadlo v nádrži, vstřikovač atd. atd.
Vyteklá voda z kanystru na podlaze auta
Jako 10 litrů už je dost. Asi bych volil odstrojení interiéru, aspoň v rámci možností(třeba sedačky), a koberce nějak nadzvihnout(naříznout v místě kde to není vidět a sušit. Předtím ještě tepovačem pořádně vysát.
Kontrola dotažení šroubů přestavovače vačkového hřídele
Škodovka se k tomu má následovně... V záruce je asi vše jasné, pakliže máš pravidelné servisy. V jiném případě, je to na výrobci zda to uzná., Po záruce... do 5 let/150000km je možnost kulance od výrobce plus podmínky výše. Potom už je to standardní komerční zakázka. Kulance je dobrovolná spoluúčast výrobce na opravě a nevztahuje se na všechny opravy, resp materiál a práci.
Chemická dekarbonizace
Řekněme, že chválím dokumentaci a popis. Nicméně mám jeden jedinej dotaz, Tohle všechno je následek té šílené spotřeby oleje, Co jsi provedl s tím? Nemyslel spíš povolení hlavy, než ventilového víka? U hlavy ano, u víka není nic psáno.
Zadřený BKD?
Tohle je fajn, že sem dá autor i co bylo nakonec špatně. 👍
Špatné řazení rychlostí
@Robert1234 poslední návštěva 3/2019. Ten ti asi neodpoví.
Pískání z ventilátoru při zapnutí klimatizace
Není v tom plyn. Někde to uteklo. Proto to začne pískat, když zapneš klimu. Zpátky tomu, kdo to dělal. Proč se měnil kompresor? Byl v háji nebo klima nechladila...?
Pískanie elektroniky počas jazdy
Auto v záruce. Řešit v autorizáku. Proč se s tím otravovat...?
Výměna drážkovaného řemene CBBB
Takže i postup nasazování děláš od klokovky atd dle DP?
tutoj 1.pdf
nefunkcni oranzove svetlo v zrcatkach na upozorneni mrtveho uhlu vozidla,obe strany.
Děkujeme za zprávu. Jako to je materiál 😆. Pardon, ale tohle mi nedalo.
Interiérové světlo nefunguje po výměně žárovek osvětlení nástupního prostoru za LED
Koukni na kabeláž v průchodce dveří mezi kastlí a dveřmi jestli není poškozená. Jako druhá varianta je vadný zámek. Proto nesvítí osvětlení při otevření dveří jak píše. Tohle bývají nejčastější závady.
Elektrické stahování oken - náhradní díly
- Kód laku podle VIN
Kód barvy 1Z/1Z Číslo laku (KD č. laku) LF9R- Pojistka 68
Ještě bych prověřil co tam má být za pojistku a jaká tam byla. Že by se roztavila a nepraskla je minimálně divný, odpovídalo by to tomu, že tam je nějaká mnohem silnější.- Android Auto
- Kódovanie BCM u faceliftu
Dá se prosím vypnout zvuková signalizace nezapnutého pásu? Aby zůstala aktivní optická signalizace. Fabia 2 poFL.- Svítící EPC a kontrolka motoru, nesviti brzdove svetla
