Vše, co zveřejnil lucky.jack
Škoda Superb 1 padání do nouze, špatné starty
Diagnostika vstřikovačů a čerpadla byla? Tipoval bych problém tam, případně problém ve vymačkané hlavě od vstřikovačů. Kolik to má namotáno?
Výpadek netu v autě
Máš to nový auto v záruce. Řeš to se servisem. Může být problém na OCU jednotce resp ICAS jak tomu říkají... Tyhle elektrický jebky jsou jeden velkej problém.
Oprava laku
Přebrousit a nalakovat. Tady asi nic jiného nezbyde.
Nesvítí dálkové světla
Nespíš se odporoučela páčka na světla.
- Problém s nadměrnou spotřebou oleje
Aktualizace map
@Norbeee nic není nikde potřeba aktualizovat. Jestliže máš mapy stahnuté, složku MAPS nahraj na kořenovej adresář karty a vlož do jednotky v autě. Tím je hotovo, když klikneš na navi takto to napíše, že se kontrolují navigační data a následně se ti otevře mapa. Toť vše. Podle druhého obrázku máš poslední verzi map na kartě.
Klimatizace po doplnění nefunguje, ale regulace stále jde
Tak potom dej vědět 😄
Lze aktivovat Smartlink dodatečně?
Jestli nemáš z výroby, tak nepůjde dodatečně dodělat. Alespoň dokud nevyřeší problém UNECE.
No vzhledem k tomu, že tam je závada zkrat na plus, tak to vypadá na kompresor v háji. A potom servomotor na pravou teplotní klapku. Jestli budeš měnit kompresor, tak dodržet všechna doporučení k výměně! Nový vysoušeč(pakliže už není dodaný s kondenzátorem) a udělat proplach systému. Na to ale sám nestačíš, na to je potřeba mašina.
Tažné zařízení Škoda Rapid
@Milhaus15 řiď se tím, co je uvedeno ve velkém TP. Na nosič na kola ti stačí 50kg. Elektrokola se přepravují bez baterií.
Vrzajici vzpěry v teple
Jestli je to v záruce a servis zjistí, že jsi tam něco stříkal, tak tě můžou odmítnout, že sis to zničil sám, právě aplikací něčeho. Takže do servisu a nechat na nich. Vzpěra není levná a platit ji asi nechceš 🙂
Lehká zacukání motoru + probliknutí kontrolky motoru
Bez diagnostiky je to vaření z vody. Může to být XY věcí. Svíčka, cívka, škrtící klapka, turbo a nebo jeho nastavování atd atd Jestli se bojíš tak jezdí jiným autem, busem... jestli nemáš jinou možnost tak jezdi.
Zobrazení aktuální spotřeby v kapličce / infotainmentu
Pakliže nejste schopni si to najít v manuálu, kde je to podrobně popsané, tak ode mě nečekej konstruktivní odpověď 🙂 Skoda.pdf Skoda1.pdf
A co říká manuál k vozu?
- Voda/kondenzát z klimatizácie v interiéri
Octavia 4 FL nestartuje
Věc se má tak, že problém je v SW gateway. Pro octavii bohužel není zatím opravný SW(narozdíl od Kodiaqa a Superba). A jedná pouze se vozy MHEV, UNECE !! Než bude SW, postup na nastartování je následující(mimochodem výše uvedený): Vystoupit, zamknout, nechat uspat auto (15-20 minut). Následně by už jít mělo normálně nastartovat. PS: tohle není několik let trvající problém a žádný startovací tlačítko už vůbec ne. Na O4 jsme neměnili za dobu na trhu ani jedno(pokud mě paměť neklame).
Chyba P0684 a P20EE
@Martin_V že to regeneruje ještě neznamená, že je DPFko v pořádku. Jezdit s tím asi můžeš, ale jestli to neregenuje pořádně, tak si dpfko můžeš dodělat úplně. Origo diagnostika, by měla napsat jestli regenerace probíhá korektně. Ale s tou P20EE je to na prdlačku. Těžký zkoumání.
Laura - rozpoznávání hlasového vstupu
Tak na blbou otázku, blbá odpověď 😄 Ber to tak, že to není online chatGPT. Má nějakou databázi, s kterou pracuje. A jestli ti řekne nějakou blbost tak se nediv. Mě odpoví jak dělá pes, jak dělá kráva, ale na otázku jak dělá koza mi řekne, že si není jistá, protože si to plete s ovcí 🤣🤣🤣. Jestli nevytočí kontakt, tak tam může být zádrhel kdekoliv. Začal bych zkouškou jiného telefonu, Ono je to s těmahle systémama na prd. Včera jsme se 20 minut snažili přesvědčit, aby nám udělala navigaci do udaného místa. Potom jsme to vzdali. Někam vede v pohodě, někam ani prd. PS: na dotaz , aby nám řekla vtip, tak nám řekla: Co má čtyři nohy a létá to?? ... Dva ptáci 😂
Senzor deste a svetla
Z diagnostiky moudrej nejsem, ale tohle vypadá na špatně nalepenou gelovou podložku. Jestli ji ovšem vůbec nalepili novou, nebo ji nenalepili vůbec... ,
Mapové podklady - chyba
A jiný adresy na navádění fungujou? Nebo jen v jednom konkrétním případě? https://updateportal.skoda-auto.com/cs-CZ Tady máš informace, i co se dělat v případě problému (viz. Nejčastější dotazy).
Teplota oleja
Jestliže máš vyměněnou chladící kapalinu, voda se neztrácí, resp jak píšeš, nemíchá se s olejem, auto normálně topí (obě stran výdechů topí stejně) tak si myslím, že řešíš úplně zbytečnou věc. To znamená, že chladící systém jako takový je v pořádku. Evidentně chladící systém oleje funguje - když říkáš, že při vyšší zátěži teplota klesá. Chladící okruh oleje má dva stupně a neshledávám v tomto závadu. Můžeš vyměnit komplet chladič oleje, případně snímač teploty(a hladiny oleje) oleje ve vaně, olejové čerpadlo, vyčistit sací koš ve vaně atd, ale nemyslím, že něčeho dosáhneš. Bude tě to stát desetitisíce, abys zkusil vyřešit zvýšení teploty oleje o 10°C. V diagnostice, případně přes přípravek(u některých aut to jinak nešlo) se může nechat ověřit tlak oleje v určitých fázích běhu motoru a případně teplota oleje(ta by měla být přes diagn). V případě závady na mazání se systém ozve zcela bezpečně. PS: přepni si ukazatel na spotřebu, tam tě nebude třeba tak drásat. Joke 😁
Chyba P0684 a P20EE
První bych viděl na problém s relátkem žhavení. Druhá je trošku komplikovanější. Škodovka k tomu má daný postup. Začal bych návštěvou autorizáku, aby zkontrolovali jestli je na tvou jednotku motoru aktualizace SW. Následně regeneraci dfka a kontrola snímačů. Pakliže budou snímače OK a bude se objevovat stále, tak bude potřeba výměna dpfka. V servisu ti doporučí co a jak.
Hluk akoby na obvode kolesa bolo niečo prilepené
Probržděná ploška nebo skladovaná podhuštěná kola na stojáka a tím sploštělá - můj tip. Zkus přehodit na jiná kola a uvidíš jestli hluk zmizí.
Chyba P0673
Senzor v e-boxu? to je co? Relátko(ŘJ) ? Vyndej svíčku a změř odpor.
Rachot pri zdvihnutej náprave
Měl jsi vypnutý ASRko? Že auto na heveru při pokusu o roztáčení kol rachotí je celkem normální.
