View in the app
h2o
Vše, co zveřejnil h2o
  1. Image nejde udělat na klasickém PC ani na MACu, pokud mu nepovolíte zápis na kartu tak se nikam nepohnete. Trošku pogooglit a bude vám to jasné. Ty karty co se prodávají na Sbazaru nebo Bazoši nejsou origo a přesto fungují.
  2. Taky se mohlo stát že tam v originále byly led světla a někdo je vyloupnul a dal tam halogeny a na online se to pak hlásí správně a s tím pak autorizák nic neudělá, protože podle vin mu to jiné kódování nenabídne.
  3. Nekompatibilni jednotka hf, je treba ji vymenit za novejsi model. Jednotka je pod sedadlem spolujezdce.
  4. V Ostravě není problém také vytlumit.
  5. Chtelo by to vice informaci, jake radio mas v aute, jestli pouzivas Hi/Low prevodniky, kudy tahas napetovy kabel, jaky pouzivas zesilovac, na jakych kabelech to mas a pod. Vetsinou je dobre vest audio signal jednim prahem a napeti pro zesilovac druhym. Zemnici kabel zesilovace at je co nejkratsi. Signalove kabely by meli mit kvalitni izolaci, hi/low prevodniky umistit co nejdal od jakych koliv ridicich jednotek. To ze ti to nabaterce, ktera neni v aute nedela je jasne, udelal si druhy okruh, ktery funguje jako filtr. Pokud zeslabis zesileni na zesilovaci ztlumi se brum?
  6. Ve Škodovce to může být problém pokud rádio není v autě od koupi a nedej bože smrdí levotou. Doporučuji někoho kdo má aspoň VCDS a kódování rozumí. Najdi třeba nějakého elektrikáře tady z fóra co máš nejblíže. Jinak v Ostravě není problém pořešit.
  7. Jednak by to chtelo diag a podivat se co se tam deje. Nexus posunul hodiny protoze vlevo se ma ukazovat sipka s polohou. Ale musi byt spravne nakonfigurovana gateway.
  8. Ja bych tech 12tis. za ten Canton nedal. Radeji bych to investoval do lepsich repro a tlumeni. Zrovna vcera byl u mne zakaznik s novou o3 scout 1.8tsi najeto 1200km, doaktivovalo se par funkci a sam rikal ze je z toho zklamany.
  9. Hoj, svorkovnice 1J0973735 piny jsou klasika ty samé najdeš třeba v konektoru zapojení rádia (ISO), škodovka prodává s kusem kabelu. Koupíš třeba tady http://autokabel.cz/index.php?route=product/product&path=34&product_id=578 Jinak tvoje úvaha je správná.
  10. Těch rádií s podporou can bus pro zobrazení je málo a ty ceny jsou opravdu někde jinde. u Alpine iLX-700 je jen pro iPhone telefony a nepodporuje informace z PDC nebo klimy. Ten kit je pro rádio INE-W987D.
  11. Pokud je original ve strese, ta co ma pred prutem kapicku. Je nutne spustit tapec a klicem 22 nebo 23 povolit matici. Vetsinou odchazi diky oxidaci. Nova antena je celkem nakladna. Levnejsi je dat novou gps antenu pod palubni desku.
  12. V kodování BCM tato volba je ale nefunguje to jsem zkoušel, jediná možnost je parametrizace jednotky. To že DRL v režimu parkovaček nepohasnou mi kluci volali po dovolené. V režimu klasických světel ledky ale pohasnou. Ani jsem si nevšiml jestli předface denní svícení v režimu parkovaček pohasne. Před face světla mají 3 konektory a face mají jen jeden, bohužel není to jen o přepinování ale je třeba nadstavit dráty a vyměnit piny barevné schéma je stejné. Při výměně je třeba sundat nárazník jinak tam ty nové světla nejdou dát.
  13. Jestli muzu doporucit tak vytlumit, dat zesilovac a jine repro. Pokud bude dobre vytlumeno je subwoofer zbytecny. Original Canton je ostuda, fabrika by se za to mela stydet.
  14. Pokud to neni original cidlo ale nejaka cina budou s nim jen problemy. Cidlo by melo sedet stejne. Zkus je vymenit mezi sebou a jak se to bude chovat. Muze byt nekde poskozena kabelaz ve svazku cidel.
  15. Cidlo je v drzaku, ktery v narazniku tvori krouzek co je na fotce. Tak ze to je spravne.
  16. Ale v rezimu denniho sviceni musi svitit jen ty ledky a nic vic.
  17. Drl - denni sviceni. Ledky na rs maji dve funkce s xenony sviti jako parkovacky na cca 50% a vrezimu drnniho sviceni na maximum.
  18. A máš tam origo nebo nějaké číny? A pokud origo tak v režimu DRL svítí?
  19. Normální stav probíhá kontrola žárovek, dioda nemá takový nástup jak klasická vláknová žárovka.
  20. Tento tyden do stredy, pak dovolena. Jinak servis mam otevreny od 7-17hod.
  21. V Ostravě se to na to můžu podívat.
  22. V Ostrave neni problem.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
