View in the app
KaJe
Vše, co zveřejnil KaJe
  1. Dayco, Contitech.
  2. KaJe odpověděl na bartuch's téma v Elektrika
    A proč by nemohl být v háji? Na tom černým kabelu není nic jiného než alternátor, takže co jiného by tu baterku mohlo vybíjet? Měl jsem to samé, proraženou diodu v altíku.
  3. KaJe odpověděl na bartuch's téma v Elektrika
    Můžu být v háji ten alternátor a cucat baterku.
  4. On to není jen motor, je to taková řídící jednotka.
  5. Rada je jednoduchá, dej tam zpátky motor stahovačky a zase to bude fungovat.
  6. KaJe odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    V té levé straně bude problém - kabely, studeňáky.
  7. KaJe odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    A nemáš moc napnuté to krátké lanko mezi zámkem a vnější klikou? Zkus ho odpojit.
  8. Vyměň obě značky za nový jiný, nic jiného s tím neuděláš, žádný duplikát nikde ne získáš, to je blbost.
  9. Co airbag?
  10. Budíky si berou teplotu z čidla, proto je dvouokruhové 4 pinové.
  11. Na tom ovladači nejsou žádné informace? Může to být originální příslušenství Škoda.
  12. KaJe odpověděl na Panel 559's téma v Ostatní
    Mě se líbí také ty překlápěcí, třeba tyhle jsou fakt hezký - https://auto.bazos.cz/inzerat/76037034/Rampa-na-prohlidku-vozidel.php jen na tu cenu.
  13. Ta mřížka je také dodělávka, ale jestli k té klimačce to netuším. Několik lidé tady má taky klimu Diavia, zkus pohledat a třeba ti poradí.
  14. Máš dodělávanou klimu značky Diavia, takže výměna panelu není možná.
  15. A já bych řekl, že je to normální. AQY většinou opravdu déle točí než chytnou a otáčky se rychle ustálí na volnoběžných cca 750. Není důvod aby byly vyšší. Již jsem měnil dvakrát klapku a v tomto ohledu nebyl žádný rozdíl.
  16. 1U9972175B, 1U9972175C, 1U9972175E nebo 1U9972175G.
  17. KaJe odpověděl na Relic's téma v Podvozek
    Ano je to tak. Kovové 69 mm, ten se nepodá a tak musí být přesný jak ta díra a plastový jsou 72 mm, to je náhrada, 69 mm v kovu se již nedělá a když někde jsou, jsou to většinou starší zásoby. Neboj se toho, jde tam nalisovat 72 mm pěkně.
  18. KaJe odpověděl na Relic's téma v Podvozek
    Musí tam jít, jsou plastové a podají se. 69 mm jsou v kovovém pouzdru. Takže pořádně očistit, namazat a klidně jen přes závitovou tyč ho tam nalisovat.
  19. KaJe odpověděl na V3nd3lin's téma v Interiér
    Tak tohle bude chtít fotku, protože vůbec nevím o čem mluvíš. Sedáky se jednoduše vyháknou a opěradla taky, jen se musí vnitřní spodky odjistit šroubovákem. Pak nějaké šrouby asi budou, ale ty drží jen úchyty.
  20. KaJe odpověděl na zdenouch's téma v Podvozek
    Ano, a měla by se použít gumová palička.
  21. Máš tam lanko, takže to není nic jednoduchého. Řešil jsem to také:
  22. KaJe odpověděl na Speedy20V's téma v Podvozek
    Ty šrouby jako samostatný díl nejdou asi koupit, když koupíš origo novou hadici, má jak ty šrouby tak podložky. I některé hadice neorigo to mají v jednom balení. Já koupil hadici Semperit za 120,- Kč kus, podložky měděné koupíš kdekoliv podle rozměru a je to. Já šrouby nechával. Máš pravdu v tom, že ta spodní podložka je drobet do trojúhelníku, nevím proč, možná jen proto, aby na tom šroubu s hadicí v balení držela. https://mlparts.cz/front/product/default/931328
  23. KaJe odpověděl na dave155's téma v Elektrika
    A jsi si jistý, že 799A podporuje DO? Já skoro myslím, že ne. A pokud ano, rok výroby 2004 má určitě 434 MHz a ne 433.
  24. Ale to nemá vliv na potřebné řidičské oprávnění. Vždyť si to v tom zákoně přečtěte! Vy mícháte jablka s hruškama.
  25. Ale to jestli je podval prázdný nebo ne, nemá na řidičské oprávnění vliv. Tady je podstatné, že celková hmotnost jízdní soupravy nesmí překročit 3500kg. A to ne dle aktuální hmotnosti, ale dle celkové hmotnosti, které jsou uvedeny v TP a ORV.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
