Dave0401
    176
Vše zveřejněné uživatelem Dave0401
  1. netankoval si nekde palivo na benzince, ale ze jsi mel stojen nalevo? ze si musel pretahovat hadici az k hrdlu za autem??? vetsinou i pri tomto "manevru" se stane podobne poskozeni....
  2. jj.. to je absolutni pravda .. ja diky "staremu" typu motoru muzu mit toho dost hlasiteho big boye.. ten tlak je po upravach a i chipu..
  3. moje rec stejny postup a stejna spokojenost
  4. Ja mam AGU ... Mam tam Bidrina MKIV (big boy) tlak 1,2 Bar a odfukuje paradne 8)
  5. videl jsem tu u Lukase na zivo a paradni... tezko rict ktere jsou lepsi, zda RS a nebo tyto, ale v octe tyto vypadaji vice zajimave nez RS kazdopadne krok spravnym smerem Luku.. DOUFAM, ZE TI UZ NEKDO BUDE SCHOPNY VYMENIT TEN NICK!!!!
  6. jo pridam jen to, ze to maratonec... s dobrou spotrebou a hlavne neni treba ho vytacet... mluvim o 55kw
  7. MichalF: neboj uz se nejaky ten patek chystam zalozit svuj threat v sekci Vase octavie, tak to tam budu hazet.. kazdopadne mam zname, kteri jezdi s 1.8T zavody (LeMost, LeBrno) takze jsem trochu nacuchnul a zacinam to postupne predelavat na zavodaka (joke) hned jak bude po laku moje octula, udelam fotos a hodim je tady
  8. no ja potrebuju aby mi nekdo sahnul na ECU.. mi uz od 0,9 nekdy kopne (cut fuel), proste je to treba posunout... chipnute to je od URtuning ale neni posunute plneni, tudiz to jede na skoro seriovem tlaku... pokud mas nejakeho znameho, ktery umi naladit ECU od AGU, tak mi dej vedet
  9. moje AGU s chipem zatim nejvic 230 tacho, ale nebyl to zdaleka strop neni to zatim kde vyzkouset... (a to mi turbina tlacila jen 0.4 Bar ) .. ted uz tlaci 0.8-0.9 Bar max co jsem kdy jel bylo 312 km/h porsche 911 (996 Bi-Turbo) ... a ta rychlost tam je hned ..
  10. Vzdycky tam je trochu oleje v IC.. i kdyz turbo je OK! ...az kdyz je toho prilis moc tak pak uz zacina odchazet turbo... kazdopadne jakakoli netesnost = vykon jde dolu!
  11. Hosi, vy co mate trochu agresivnejsi styl jizdy, tak vyrezte to cele nekde v polovine na obou stranach! (je tam z vnejsi strany takova vyztuha na podbehu, tak tesne i ni - je to voditko aby to clovek udelal stejne na obou stranach) 1) vyresite zminovany problem s nedostatecnym odvetranim IC 2) budete mit lepe chlazene brzdy, verte je to dost poznat. Ja mam docela dravy styl jizdy, tak na moji octe mam IC cca 3x vetsi uprostred pred chladicovou stenou a je to samo poznat... Kazdopadne potvrdim slova, ktere jiz zde padly, zvetsi se turbodira, ale ja to uspesne kompnezuji BOV ventilem (MKIV). Nastup je sice nepatrne pozdeji, ale to je taky dano i mapami, ktere mam v ECU. Ale pri sportovni jizde je vetsi IC velkym prinosem.
  12. loginem aktivujes tempomat na RJ k elektronickym klapkam... u klapek s lankem bez tempomatu a s tempomatem jsou jine RJ!!! tam se zadny login nepouziva. (teda to mam overeno na 1,8T) ale melo by to byt i na 1,6
  13. ono to musi umet RJ motoru.. napr pro AGU jsou 3 oznaceni jednotek s tempomatem a 3 bez. neni to jen o napojeni klapky a kabelu ale i o jine RJ motoru!!! u el. klapek to je jedno, tam je moznost nakodovani RJ pro tempomat
  14. mam z OCT II v OCT I zkratil jsem cca 3cm.. mozna i trochu vic.. a pohoda
  15. mam 215/45/17 na 8*17" a pohoda .. 225ky tam vypadaly blbe p.s. auto mam 45mm (predek) a 35mm (zadek) niz..
  16. Dave0401
    Kryt motoru
    proc jezdite s "cumakem" az nad patniky, ubrubniky apod.? ja mam predek cca 5-6 cm niz nez serie (navic RS naraznik) a clovek na to musi pamatovat a je to v pohode P.S: Jasne, ze pokud ridi i zena, tak je pruser
  17. no reseni tu je.. nejezdit na mycku , tedy ne na automatickou ale nejakou rucni... kartace na lak mi nesmi ani omylem ...
  18. no to by me taky zajimalo... jaky bezpecnostni prvek???... jestli nekdo jezdi az na doraz aby "bezpecne" narazil to ciziho auta, tak to se pak nedivim, ze ty auta jsou tak pobite ze vsech stran :(
  19. tak jen pro doplneni... nefungovalo to, protoze jsem mel smulu a koupil jsem snimac, ktery byl vadny ... tak reklamace a ted to jede jak ma 8)
  20. kdyby se mi podarilo sehnat plast (bily) s budiku tak uz to mam udelane akorat ho nemuzu sehnat...
  21. a ten odpor je meritelny i kdyz je to vymontovane? nebo jen kdyz je to priblizene ke kotoucku? proste jestli jde zjistit zda je snimac ok i v prodejne merakem .. DIKY MOC ZA RYCHLOU ODPOVED!!!
