hubo44
    1871
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem hubo44
  1. hubo44
    SPOJKA HTP
    Ten škrypot je počuť pri naštatovanom motore ked je spojka stlačena alebo iba kym stlačiš spojku.
  2. COčkom ale opatrne je tenučke preto to aj praska.
  3. Pravdepodobnosť mala ale možne to je.
  4. Stači TP a občiansky v škoda salone si objednaš kluč podom sa lem prisposobuje immo a hotovo. Kupil som F2 bez klučov tak som si takto objednal a kluč vyfrezovany k vozidlu stal 70€.
  5. hubo44
    Chyby na VAG
    Dosť často sa ulomia kabliky pri konektoe lambdy ale tie ktore idu z konektora do RJ. A niekedy stači vyčistiť piny.
  6. Pred mostik injektorov som zapojil spätny ventil. Take ako sa použivali u starych nafťakoch. Už som dalši filter nemenil.
  7. Mne takto štartovalo 1,4MPI a po dlhom badani som zistil že mi padal tlak benzinu. Palivovy filter mal iba par km po vymene tak som dal pred mostik spatny ventil a štartovalo na bzink.Ale hodne som sa natrapil kym som zistil zavadu lebo som mal novy pal. filter a na to som sa spoliehal že musi byť dobry.
  8. Uvažuješ o oprave či vymene motora.
  9. To za tyždeň sa nemože meniť to maš taky milny pociť a parkovať do kopca sa neoplati a u 12V je riziko skočenia reťaze ked vytlači olej zn apinaku.
  10. Ano kontrola rozvodov a pozrieť zavady VAGom či tam nemaš aj iny problem.
  11. Ked je nekvalitny material tak je všetko možne aj po pol roku.
  12. No teraz si to zakrikol aby ti zajtra nesvietilo EPC
  13. hubo44
    Chyby na VAG
    A meral si kompresiu.
  14. hubo44
    Chyby na VAG
    Nechcem kaziť naladu ale tu chybu č. 2 zvyklo vypisovať aj ked je podpaleny ventil.
  15. To takto sa neda určiť. Stav sa u mechanika nech ti to mrkne,
  16. Udržba bola urobena čistenie klapky + senzor nasavania čidlo vody a meranie tlaku palivak
  17. Nie. to vypina RJ a nie tlak paliva.
  18. Ale darmo nechaš otočeny kluč ked RJ po par sekundach čerpadlo vypne iba 12V toči 2x.
  19. Su dva druhy filtrov jeden na zegrovku menitelny ventil a druhy je zalisovany spatny ventil len AWY mal prietokovy ten mal ventil na mostiku injektorov. U ostatnych 3bar a 4bar podla modelu.
  20. To len klient odfotil ako perličku.
  21. Na tento stav si spominam bol to taxik niekde okolo Ostravy.
  22. Ten tlak ma udržať palivovy filter a nemusi to byť vobec tlakom paliva to špatne štartovanie po dlhšom stati.
  23. Maš pravdu raz som pozrel ešte fabiu1 voda bola 75 a ručička stala už na 90.
  24. Ozaj je to divne hlavne ta spotreba oleja pri 96tis. škoda že už bežne nedavaju budiky tepla. Mal som dva pripady vadne termostaty a VAGom som zistil že jedem motoror jazdil stale na 100st a druhy na 60st. potom tie motory dostanu poriadne zabrať. Oplati sa občas skontrovať pracovnu teplotu u tych ktore nemaju budik tepla.
