hubo44
    1871
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem hubo44
  1. Jednotku stači rešetovať a slimaka pod volantom premeraš občas sa poškodi ked streli airbag alebo VAG vypiše že odpor priliš velky. Pas ked sa vracia tak bude ok. Ešte buračka bude zapisana v serve to musiš VAGom vyzať lebo pojde v nudzovom režime.
  2. A bolo to aj natlakovane. Dobre tesni termospinač na chladiči.
  3. Ten kat sa hned neukaže. Pisal mi tvoj mechanik že ta nova spojka sa mu moc nepači nechali ste ju tam?
  4. Ano stači vyčistit a jazdit.
  5. Roztapa sa taky bieli posuvny plast blend/reflektor a zvlašť sa to kupiť neda tak sa menia komplet pačky. Problem je ten ktory popisuje Ekkar.
  6. ,,jak dostala zabrat z minulosti.. ked tam bolo stale dosť oleja a vody tak to sa da nahaňať kolko chceš ten motor vydrži všetko. Mali odomňa fabie v pivovare dealery vek 20-25r. tak si dokažeš predstaviť čo za nakladačku dostali auta.Masačny najazdy boli 5-7tis. km.
  7. hubo44
    CAN bus na ODB
    Tak takto je to už ine. Potom informuj ako postupuješ. A maš SZ.
  8. hubo44
    CAN bus na ODB
    A prečo takto komplikovane nie je jednoduchšie strčiť tam VAG a je to
  9. 1,4MPI je nesmrtelny motor. Ja som kupil od STV mala 320tis. a predal som ked mala okolo 600tis. Menili sa bežne veci + parkrat tesnenie pod hl.
  10. Pozri do katalogu ale budu rovnake FI,FII akurat Roomster ma inu zadnu napravnicu.
  11. ,, problém dokola se opakující - nejspíš chyba materiálu+konstrukce,, Bude to tak ako pišeš lebo bežne sa podpaluju aj 44KW Fabie2.
  12. shake presne ako pišeš!!! Ešte žiadna opravarenska sada nedokazala vyriešiť problem. (a trochu do toho vidim)
  13. Vypada na vysypane ax ložisko.
  14. ,,zeby to zatiahol silnym momentakom ?,, to určite nie. Tak len zaťažene to drhne. Treba skontrolovať vrch poradie.
  15. To je važna vec a treba vybrať obe strany a skontrolovať kde to drhne. Ze kde sa stala chyba to sa takto povedať neda lebo sa to nestava a ked sa toto stane tak to už mechanik nepusti na cestu. (nemal by)
  16. A nebol už pred tym niekym robeny ten motor. Ten tmel na vani je original?
  17. Mam par foto možem ti postať ak maš zaujem.
  18. Ano stači vymeniť a pojde to a potom doma iba vymažeš pamať zavad.
  19. hubo44
    servo nefunguje
    čital som to ale ked to rozsvecuje kontrolku serva?
  20. hubo44
    servo nefunguje
    Ale ked svieti kontrolka serva tak tam musi byť zapisana zavada. Pozrel diagnostikou kanal 44?
  21. hubo44
    Cidlo zpatecky
    Ale najprv pozri kabliky ako idu do konektora spiatočky často sa iba polamu a preto to blika.
  22. Myslim že ten rozdiel ani nepocitiš pri jazje. Dal som do Roomstra 47KW prevodovku FabiaII 44KW a pohoda.
