hubo44
    1871
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem hubo44
  1. Ale ked piše že pod sieťkou tak to bude asi vlnovec.
  2. 40 a 44KW su zhodne 47-51KW su zhodne.
  3. V žiadnom pripade 44KW ma uplne inu hornu prirubu.
  4. To rele aj mne cvakalo len vnutri to nespojilo kontakty a netočilo sa čerpadlo. Uť si presne nespominam ale to najvačšie a skusiš dať zapalovanie to bude cvakať.
  5. Skus vytočiť prvu sondu a bez nej sa prebehnuť či nemaš zosypany kat ked nie tak skus zaslepeť egr či neprefukuje potom sa laboruje dalej.
  6. Auto po naraze sa mi takto chovalo. Vybral som rele pošprtal kontakty a ide dodnes. Skus to rele otvoriť.
  7. Nebezpečne to bolo u F1 ročnik 2000-01 tam sa zvykla seknuť RJ airbagu.
  8. Dal som už 3x Teslu a bez problemu zatial. Predajca hovoril že ešte nemali reklamaciu.
  9. Ta fotka tacho už vidieť že ukazuje otačkomer tak už fachci a už iba airbag čakam lebo vykradli v podniku. Nabehal som 90 km zatia ibe pekne.
  10. Tak vas sklamem tam už žiadne tlaky neboli. tak sa točil motor ako bez sviečok. Ale aj tak hodne našlapalo.
  11. Kupil som ojazdene podnikove vozidlo FabiaII 44KW 12.2007. že zapečeny motor atd. myslel so že bude mať nabrusene zo 250-300 tis, tak doma hned som tam dal aku no skoro som omdlel. A ten motor ešte nebol otvoreny.
  12. U novej hlavy je iba jeden uhol 45. Aj voditka si menil lebo ten treti vyfuk maš usmaženy.
  13. Vyskušal som nepomohlo a vačšia plocha sa velmi ťažko zabrusova aby 100% tesnila.
  14. To zaqklepanie do strany sposobuje vybite voditko a nie plocha C. hydro ma rezervu takych 2-2,5mm. že kolkokrat sa može frezovať to tym kolko je sedlo vybite.
  15. hubo44
    rachta spojka
    Nie nevadi iba sluchu. A celkom bežna vec.
  16. Ano stava sa to aj u 12V. Ak si chceš byť isty tak si daj odmerať komresiu to je potom smerodatne.
  17. To sa musi vždy freyovať u HTP !!! Ked nalisujem voditka pustim na to frezu tak freza chyta iba dve tretiny sedla tak je to uklepane do strany.
  18. hubo44
    rachta spojka
    Ale to nebude spojka ale prevodovka.
  19. To sa samo odvzdušni a tu maš ako to funguje. http://www.tf.uniag.sk/e_sources/katspol/OSS/Hlava_a_rozvody.pdf
  20. Ak su všetky kontakty a vodiče ok tak bude poškodene to čerpadlo.
  21. No ale to si mal napisať nie????? A určite bolo dobre? Ano malo by isť v nudzovom režime.
  22. Ale VAG ti piše že maš vadny senzor uhlu tak to vymeň.
  23. Tu čitaj maš tam všetko popisane.
