Vše, co zveřejnil rolbař
nesvítící palubovka už nevim co s tim
nesvítí mu i ostatní ovladače s autě, takže chybu budíků vylučuji na 99%
Navigace DX - zapojení
to si asi nenapojil na zpátečku, ta má totiž černomodrý drát
Vyhřívání zadního skla
a máš nastartováno? jen u zaplého zapalování to nejde
Diagnostika za jízdy
diagnostika za jízdy samo jde a celkem dost ukáže, teda když se ví, co se má číst a kde. To, co popisuješ je s největší pravděpodobností turbo KO nebo regulace naklápění lopatek.
2.0 TDI PD (103 kW)
asi budu muset zase testnou nějakého benzína, když tak málo žere
Poškrábaný nerez
stejnak se ti objeví za chvíli další a další, tomu se neubráníš a za čas z toho budeš mít "patinku" takže to ani nebudeš pozorovat.
Nelze povolit srouby u kol predniho kola
když tě všechno zradilo, pomůže ti kladivo. Jak píše Octavie81 musí povolit a když ne, tak jo max urvete a to už není tak složité ho vyndat
Xenony - nivelace po startu
stačí vyndat světlo, odpojit a zapnout zapalování a už se nenaklápí
CD changer
myslím na stualarm.cz je prodávala redukce
NOVY CESTNY ZAKON SCHVALENY !!!
ruku na srdce, ale na Slovensku se jezdí hůř jak tady, nechci se nikoho dotkout, ale SPZ s písmeny BA jsou nejhorší to mi tu snad potvrdí každý slovák. Takže bylo potřeba trošku přitvrdit.
MartinRS a jeho montáže
Henslíku, to nepoznáš SupaI
1.6 74Kw AKL - neháže jiskru, vadná ŘJ ?
jj, přesně jak píšeš, je rozdělená na dvě části
měl by být rozdělaný na 1. a 4. 2. a 3.
- Nabíjení baterie
Nabíjení baterie
jak odpojíš vrchní krabičku od + pólu, tak odpojíš defakto vše
Nejdu stierace,smerovky,svetla,klakson, vyhrievanie okien.
akorát tobě šly myslím světla, takže problém má on jinde, jsem si to teď oživil
zkus se podívat pod palubku na relé box, najdeš tam dvě relátka č. 53, jedno je na houkačku, druhé na spínané napětí, zkus je prohodit, pokud to pomůže je relé KO, občas se to stane, pokud ne, hledej, jak píše Vaša Jestli máš ABS, svíti ti po otočení klíčkem kontrolka a pak zhasne?? PS: některé MR mají místo jednoho toho relé č. 53 relé č. 100, tak stejak zkus na zkoušku zaměnit.
Nezhasíná kastlík před spolujezdcem
nebo si sežeň novou lampičku
Prodat O1 nebo ještě nechat?
jaká to byla motorizece?
2Pernikar: je vidět, že si s OII asi do styku moc nepřišel, max. problémy jsou s motorizací 2,0TDI PD 103kW viz sekce OII, jinak klasické držáky jsou 1,6/75kW a 1,9TDI PD 77kW, samo, že každé auto ej svým způsobem originál, ale porouchat se může i Ferrari a Rolls. Korejce osobně nedoporučuji, sice pořizovací cena je nižší, ale zpracování a ceny ND jsou jinde, nehledě na servis, koncern ti zpravý každej druhej opravář a to nemluvím o dostupnosti ND. Bohužel na změnu auta sis vybral tu nejhorší dobu, ceny ojetin klesly hodně dolů, ale zase kdyby si uvažoval o koupi lehce jetého auta, tak by to nemuselo být tak hrozné. Já sem z OI, 1,6 přesedl na jaře do OII 1,9TDI 4x4 a nemohu si vynachválit, je pravda, že po 2t km to bylo na záruce s poloosou, ale od té doby vše v pohodě.
Zakliata OII
jak píše Cosby, když se rozletí lopatky turba po saní, je potřeba ho celé vyndat a vyčistit, takhle tam můžou vystřídat klidně paletu s turbama a stále se to bude opakovat nehledě an to, že čím více pokusů, tím dál se zbytky lopatek dostanou.
spinac svetel - denni sviceni
schéma ti moc nepomůže, jak máš denní svícení nakódované v BSG, můžeš spínač i odpojit a světla stejnak budou svítit, chápu, co by si chtěl udělal, ale jak je spínač OFF, nejde do BSG signál a ta sepne denní světla, jak půjde signál, sepne podle druhu signálu, parkovačky, potkávačky atd.
Pomoc při parkování - schéma
chodit ti to ale nebude, bez CANu to nejde a v OI potřebný CAN nenajdeš
spínač se 4 polohou je určen pro auta vybavená světelným senzorem ve zpětném zrcátku. Pokud se nakoduje denní svícení, tak funguje v poloze 0 i v poloze Light assist. V poloze Light as. se po setmění nebo vjetí do tunelu atd rozsvítí podsvětlení přřístrojů a pokud v této poloze zůstane vypínač po vytažení klíčku, je funkční fce comming a leaving home v s ohledem na světlo ze senzoru. To, co ty chceš bohužel nejde. Al epokud ten vypínač namontuješ a nenakóduješ (ani denní svícení), na poloze light as. ti půjdou hned potkávačky, takže ušetříš jedno otočení resp u nového vyp. dvě na potkávačky.
Budapest - Praha, D2 a poplatky
česká se dá koupit už v SK na poslední pumpě před hranicí, alespoň před 2 roky to tak bylo.
