Vše, co zveřejnil sk0d@
Palivoměr
Napr. jednotku cerpadla 6R0 919 051 dodava Siemens VDO, je tam "Lever-Type Sender", ktory obsahuje plavak. Ten podla hladiny generuje adekvatnu hodnotu odporu a ta je prevedena na signal zobrazujuci hladinu paliva. Pribudajuce palivo je nezmysel.
Palivoměr
Urcite ma. Stale ti davam sancu aby si sa opravil. P.S. prestante postovat tie bulvarne clanky, palivomer ukazuje na zaklade hodnot z takzvaneho "sendera"
Rapid podpěry pod auto
Jediny "politik" si tu ty, najskor si pisal o prezuvani, zrazu ti ide o natieranie. A napriek tomu, ze vyrobca v ziadnom pripade nedovoluje dvihanie za napravu, uz tu mas dve odporucania aby si to tak spravil. Tak to tak sprav, a ked nieco nestastne poskodis, nechod sem vyplakavat.
Cize ti nestaci co uvadza vyrobca a chces spravis nieco na zaklade anonymnej odpovede. Tak tu ju mas: "Dal jsem to na Rapidu pod vyfuk a bylo to ok"
Garanční, servisní prohlídky
Ano dostanes, nevyzaduje to ziadnu autorizaciu. Ani si neviem predstavit ako by to prebiehalo. Mne sedia km podla faktur. Jedine obmedzenie je, ze kazdy den mozes zadat max. 2 VINka
Info z tej appky tiez nie su kompletne. Aspon mne to ukazuje iba datum, stav km, a adresu servisu. Co sa uz dialo na kazdej prehliadke/oprave je dostupne iba na vyziadanie od nich, alebo podla faktur.
Interval výměny oleje / výměna oleje a filtru
Podla mna v tom vobec nemas jasno. Normu chces 504.00 ale vadi ti C3.
- aliexpress.com - co sa da kupit
Rapid MR 2017
V slovenskom konfig nejde joy, asi sa pripravuje novy balik
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Mas pravdu nepatri to sem. Mam arachnofobiu a nerad by som niekoho nastval odpoved najdes teda v tej teme.
Zimní pneumatiky
Ved na tejto stranke mas cesku legislativu
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Zopakujem par info: Ja to testujem IBA NA ANDROIDE, dolezite je zohnat Bluetooth verziu ELM327 1.5 Prosim nepytajte sa ma na Iphone, nemam poznatky o vhodnom Wifi adapteri a nemam Iphone appku S cinskym adapterom mi ide vsetko bez problemov (kodovanie dvoch Rapidiek a Octavie II, Fabia II diagnostika straty tahu). Treba sa drzat bodu c.1 (ELM327 1.5), ak mate pochyby ci obchodnik uvadza pravdu, CITAJTE komentare ludi co to kupili. NETUSIM preco niekto vyssi z fora vymazal v tejto teme prispevky od ostatnych, od Maltu som dostal info ze sa cistila cela sekcia manualov, ale toto nebolo podla mna cistenie ale... Preto som poziadal Maltu o vymazanie tych mojich tiez, lebo to uz nedavalo zmysel a nemalo to hlavu/patu. Poslednu "odomknutu" verziu aplikacie mam 3.0 BETA 6, je tu zakazane postovat warez, preto cez sukromnu spravu pomozem najst kde ju mozete stiahnut. NEVIEM kedy bude novsia cracknuta verzia, nemusite sa ma na to pytat v spravach, ked sa ku mne nejaka dostane, NAPISEM do tejto temy info.
Ale kdeze, je nas X ludi co nam ide Carista bez problemov na cinskom 1.5 BT adapteri. Staci vygooglit skusenosti a videa. Asi si to mylis s OBDeleven.
Ak je to verzia 1.5, tak nejake to kodovanie pojde cez android.
A kolko L by ta uspokojilo? Nie je dobre ked sa drzia noriem?
Zadny stierac
Origo litá kola - kde nechat obout
Vaše spotřeba
Kladivo preco tu zasieras vlakno? Tri prispevky po sebe?
zvuk od levého kola
A co tak dat tam nieco od FAG alebo SKF? Bude to este lacnejsie. P.S. poprosim pripadneho mudrlanta o vynechanie reci typu original je naj, kedze SKF a FAG su dodavatelia VAG.
- Aký olej do 1.2 TSI EA211 (vymena oleje a filtru)
Preto som sa cudoval, samozrejme podla normy tam moze ist. Ale do turba radsej 5w-40, 0w-40, 5w-30. Tie dva deci , to nie je DPH?- Aký olej do 1.2 TSI EA211 (vymena oleje a filtru)
10W40? Preco?- Zimní pneumatiky
Tak na co tu dokola odpovedas na tie iste dotazy. Ked tu chodia len priemerne inteligentni ludia. Ti si predsa dokazu vsetko najst aj bez tvojej pomoci.- Zimní pneumatiky
Bud to hras alebo si naozaj... Par prispevkov vyssie som uviedol slovensku legislativu, a znovu napises neuplnu pravdu? Neskutocne.- Zimní pneumatiky
Zas tu miesate jablka s hruskami. Rozmery su nieco uplne ine ako indexy rychlosti a hmotnosti. Tie indexy si kazdy fizel na svete vie domysliet z maximalnej hmotnosti a rychlosti. - Aký olej do 1.2 TSI EA211 (vymena oleje a filtru)
