Vše, co zveřejnil Terenius
- Táhnutí auta na tyči
Klimatizace - nefunkční, problémy
Čidlo vnější teploty by s klima kompresorem nemělo mít nic společného. To spíš buď čidlo na výparníku, nebo tlakové čidlo. Ty hlídají co se v systému klimatizace děje, pomáhají řídit kompresor a případně ovládají ventilátor na chladiči (kondenzátoru). Překontroloval bych nejdříve tlak chladiva, pak ty 2 čidla...obvykle bývá problém v tomto
Nejdou dobře otevírat dveře
Úplně si to vysvětlit nedovedu ale nedávno jsem podobný problém řešil u mondea. Taky když byla zima tak šlo otevírat vpohodě, a při oteplení to šlo hůř. Po seřízení vše vpohodě.
Aha, v tom případě bych si nejspíš trošku pohrál s polohou zámku vs té kotvy co je na karoserii, jestli to do sebe zapadá jak má
Chlazení - změna hladiny v exp. nádobce
Stav hladiny je třeba kontrolovat vždy za studena! Je to způsobeno rostoucím tlakem, rozpínáním vzduchu v nádobce a pružností hadic. Tzn, nižší hladinu u zahřátého motoru není třeba řešit pokud je to za studena v normálu.
Chyby airbagů
pokud si něco odpojil a pak zapojil v systému airbagů, je potřeba tu chybu vymazat přes diagnostiku, do té doby nezmizí.
Táhlo ke klice je hned za zámkem u kliky/krytky vedle kliky. Stačí oddělat a odháknout to lanko co tam je a posunout ho o kousek dál směrem ven z auta. Začal bych asi tím.
1.4 TDI PD - problém s DPF
Pokud kontrolka už svítí, tak co nejdříve na diagnostiku, zkontrolovat zaplnění DPFka, případně čidla. Pokud je hodnota zaplnění v určitých mezích tak provést servisní regeneraci, v opačném případě výměna/čištění DPF...
výměna chladící kapaliny fabie 1.2 a odvdušnění
Urcite je potreba s tim trochu pocitat, chladici kapalina v systemu by mela byt namichana na tech cca -37 stupnu. Takze proplachnout, naredit si trochu "silnejsi" smes, nechat to v systemu promichat a pak to promerit nejakym refraktometrem a v pripade velke odchylky upravit.
Palivový filtr - benzín
Myslím si, že měnit palivový filtr až jak už auto nebude mít tah je celkem pozdě. Jako výměnou nic nepokazíš. A co se týče těch hadic, jdou dát i naopak, koncovky jsou stejné, ale když je prohodíš, tak to nepojede, takže je třeba si poznačit která byla kde a opět to tak nasadit.
Tak dle předepsané údržby má ten filtr životnost na 2 výměny oleje, takže pokud to předchozí majitel trochu dodržoval tak by to už mělo být vyměněno, ale podle toho jak vypadá bych výměnu tak či tak provedl. Ty hadičky se měnit nemusí, jen je třeba si dát pozor ať je neprohodíš. A odkaz z autokelly nefunguje, ale tam jde víceméně jen o to jestli má 2 nebo 3 vývody, takže když koupíš se 3 tak nebude problém.
Problémy s motorem 1.2 HTP
Tak ta oprava hlavy si myslím, že to je už automaticky. S tím kompletním repasem htp hlavy by se mohl vejít do 2500 cca (dle poškození).
Nastavit první válec do horní úvrati a musí sedět všechny přípravky/značky. Ventily se mění po demontáži hlavy, cenu přesně nevím ale cca kolem 200kč/ks
Octavia 1.6 TDi CR - palivový filter
Dle mého názoru toto je ta správná cesta ke snížení životnosti samotného čerpadla. Viz příspěvek od Pawouka, to odvzdušnění přes diagnostiku se dělá také k tomu aby se čerpadlo zalilo naftou a nejelo na sucho.
Presne jak pise marfan. Nez budes delat nejake ukvapene zavery tak prekontrolovat casovani tech puvodnich rozvodu. Muze to byt tim preskocenim proste posunute.
Vymena tlumicu
r_e_n_e , máš tam nefunkční odkaz.
Oprava laku
Kdyz to vezmes poctive nejakou lestici pastou (nebo nekolika pastami, dle druhu poskozeni) tak vlastne malou cast toho laku jakokdyby odbrousis a sjednotis ten povrch tak, ze uz se to neobjevi. Ale kdyz pouzijes jen nejakou "lestenku", pripadne vosk, tak tim ten skrabanec akorat vyplnis tim pripravkem a vlastne ho jen zamaskujes. A napriklad po nekolika umyti je to zase venku.
- Kontrolka dobíjení
- Oprava laku
Oprava laku
Nejprve bych se poradil s nekym kdo uz neco rozlestoval jako hrubou/jemnou pastu zvolit, podle velioti/hloubky daneho poskozeni, at neudelas vic skody nez uzitku. A jinak plne souhlasim s Wittmanem, spotrebujes toho minimum, je tedy zbytecne kupovat cely litr pasty, s ohledem na to ze pro idealni vysledek jich nejspis budes potrebovat vic druhu.
- Oprava laku
vymena oleja prevodovky 1.6 TDI
Je daná specifikace oleje a tu musíš dodržet. U Tvé převodovky je to ta co psal LucasCZE, akorát to množství je něco málo pod 2 litry, nedávno jsem to na CAYCu měnil.
Vliv brzdových kotoučů na řízení
To se mi nezdá, kotouč je mezi kolem a nábojem jen vlastně taková ''podložka" a geometrie by jím ovlivněná být neměla. Nemůže to být ještě něčím dalším?
Na to chladivo jsem se ptal proto, že když je nesprávný tlak v klimatizačním okruhu, tak to zjistí tlakové čidlo a kompresor vůbec nedostane impuls k tomu aby spustil. A stejný případ by mohl nastat i tehdy, když je to čidlo špatné. Jinak kompresory jako takové, resp jejich regulační ventily se dají otestovat tímto: http://www.aci.cz/ac-5218q-tester-kompresoru-clt1-diagnosticky-nastoj-funkcnosti-regulacnich-ventilu-pro-kompresory-denso-sanden-_d47528.html běžná výbava lepších chlaďarů a hned víš na čem jsi.
kontrolka ostřikovače
Ten nárazník je potřeba sundat, je tam dost málo místa kolem té nádobky. Myslel jsem ostřikovače světel, nevím proč jsem napsal vyhřívání.
