Presne tak, jsou to urcite tlacitka, mel jsem stejny problem uz na trech koncernovych autech. Vycisteno za par minut a jede to zase OK. Jinak u spolujezdce se to musi drzet, aby to sjelo, to je normalni, to tlacitko nema druhou polohu pro automat. sjeti az dolu...
Koukám, že tahle Hatatytla Janino je nějaká zakletá :( Kolikátý problém to už je?
No asi je:( Ale pomalu se daří to nějak řešit. Sice už jsem jí chtěla prodat, ale neudělala jsem to. Pro ty co neví: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=34113 Pochopí:)
Teď je největší problem právě to stahování.
Jestli to vyjde zkusim to vyčistit tento víkend. Ale mám tlačítka dvoje a blbnou oboje... A zadní okna fungují výborně.
Tak stahování už funguje. Pomohlo to vyčištění tlačítek :) Jinak okno u spolujezdce ma automatické stahování. Ještě to teda rozděláme jednou a dočistíme, ale JDE TOOOOOOOOOOO :) :) :)
;) mě když se podělalo stahování, bylo s tím práce jak na kostele..
hlavně rozdělat a znovu zadělat.., ale všechno je složitý kfyž to člověk dělá poprvé.. :prc: no ne? lol
Upraveno od jvees69
No mi tlačítka doma v klidu vyčistili, protože původně sme mysleli, že je to tlačítkama celkově, tak sme koupili ještě jedny. Jenže ty taky nešly. Takže potřebovali vyčistit oboje.... :) pak jen prohodit a pohoda :)
Ahoj, potřeboval bych poradit. Mám Fábii RS a u spolujezdce jde stáhnout okno pouze dolu ale nahoru už nejde. Od řidiče to jde v pohodě. U spolujezdce jde pouze dolů. Může mě někdo poradit jestli s tím lze něco udělat?? Díky moc. Jirka.
pravděpodobně vadny vypinač.. cena cca 130kc ve skodovce
Upraveno od mytrix
OK Díky.
A nebo ho nejdřív rozdělej. Může v něm být bordel. V tom spínači. :)
To je důležité, že se jedná o spínač na okno u FRS, protože ten je úplně jiný, než na klasické Fabce... :worthy
  • 5 měsíců později...
Zdarec,
mám menší problém se stahováním oken u F1. Někdy se to sekne a nejde to nahoru ani dolů?
Zajímalo by mne co s tím je.... asi to bude v tom vypínači? Nevíte jak se sundávaj ty plasty a zdali se dá sehnat jen ten vypínač samostatně?
Dikec
Spíš bych to typoval na motůrek.
Nazdar tie plasty dáš dole úplne jednoducho stačí niečim podpáčiť a posunúť jemne dozadu. Ak máš na mysli tlačítka tak neviem či sa Ti podarí zohnať ich samostatne.
Zdravím- máte nějaký výsledek bádání? Já mám stejný problém na tchyniném voze. Jednou to jde, jednou to sjede třeba jen pár cm dolů, jindy ani tak ani jinak..... nechci to poškrábat nebo nějak dolámat. V servisu mi řekli samozřejmě, že je nutné to přivést a mám počítat s 3000,- jen za vypínače - ale třeba je tam jen vlhkost v elektrice nebo tak - nemáme garáž.
Fabia r.v. 6/2002
Mne to robilo na pravom okne u spolujazdca. Vacsinou mi neslo okno vytiahnut hore. Rozobral som ho, proste dostal som sa az na plosak pod tym tlacitkom a bol tam zaoxidovany kontakt.
Dalsia vec vsak je a z toho som jelen, sa mi stalo par krat, ked som odpojil baterku, pripadne cele to ovladanie okien u sofera, tak po spatnom zapojeni mi nefungovala ta funkcia, ze pri zapnutom kluciku ked tlacitko stahovania okien dam to tej polohy, ze mi okno doatiahne samo a nemusim ho drzat, proste to neslo na lavom okne, ked som chcel zavret okno musel som drzat to tlacitko stale. A po nejakom case mozno tyzden to zasa zacalo ist normalne, cize to dotahovalo samo.... stalo sa to niekomu?
no tak toto se mi teda nestalo - ale u těch mých oken najednou v -5°c to začalo fungovat - možná to je taky nějak zaoxidované a v plusových teplotách s vodou ve vypínači ......
Jestli to nemá vliv na nějakou paměť - ta baterka. Třeba ve spojení s rádiem, pokud máte palubní počítač.....
No a k těm dveřím - jak je mám demontovat? nikde žádný šroubek - prý mám plochou nože vyloupnout plast kolem vypínačů ve dveřích - nepraskne to? Můžu poprosit o postup demontáže, abych neudělal víc škody??? Díkym moc!!!!!!!!!!!
Myslim, ze po odpojeni baterky treba "naformatovat pamat okna" tym, ze clovek viackrat spusti okno uplne dolu a nasledne vytiahne az hore na doraz. Po takomto naformatovani by to uz malo fungovat normalne.
Ahoj lidi, potřeboval bych pomoct. Koupil jsem si Škodu Fabii 1.4 a pokaždé když odemykám dveře a nechám klíč v zámku déle otočený, stáhne se mi u spolujezdce okno. Někde jsem slyšel, že je to dělané schválně ale mě se to moc nezdá. Proto se Vás ptám, jestli je to normální, nebo je někde na el. porucha??
Díky za odpovědi, Jirka
Upraveno od Sjirka
jo je to normální u zamykání a dlouhém podržení by zase případně otevřené okno bylo zavřeno.
Představ si, že si to doděláváme i na dálkový ovládání.
Aha, sice nevím, k čemu je to dobré, ale aspoň mám klid,že se nemusím bát závady. Tak děkuji za odpověď.
dobrý to je, ale to je jedno.
Neumím si předtsavit, k čemu to je dobrý, mohl bys mi dát nějaký příklad, abych třeba změnil názor?? je fakt, že zbytečně by to nemontovali.
je letní vedro, přicházíš k autu a na 50 metrů odemykáš a držíš tlačítko a stáhneš si 4 okna. Tzn.: přicházíš k autu a to nejhorší je venku.
Máš zavřený auto a zapoměl jsi vytáhnout okno nahoru. Tak budeš dávat klíč do spínačky a otáčet na I a pak vytahovat nahoru?
Si domysli sám k čemu je to dobrý ne
V instalacnich manualech si najdi navod na dodelavku stahovacek, je to od cosbyho.. tam mas ukazane, jak se k tem vypinacum dostat - rozhodne to nepaci vrchem, znicis si plasty
Co se vypinacu tyce, tak nove vypinace na stranu ridice stoji priblizne 500-700kc, na dalsi dvere do 200kc/ks, koupis je bezne ve skodovce v servise
caute, coraz castejsie sa mi na vodicovom okne stava, ze mi velmi tazko ide hore, niekde v strede ako keby na nieco narazilo a nasledne zide uplne dole a opat iba pomaly ide hore alebo nechce ist uz vobec hore. Jediny sposob, ako ho potom dostanem hore je, ze prestami to okno chytim a "pomozem" mu do cca polovice a potom uz vyjde samo.
Ma niekto predstavu, cim to moze byt? Motorcek ... alebo ovladac? Da sa vobec motorcek okna kupit samostatne alebo sa da kupit len ako celok (cele to otvaranie). Dvere s elektr.oknami som este nemal rozobrane tak nemam predstavu, co sa tam da robit ...
vdaka
B.
