mě to taky blblo, ale ovládání u pravých dveří a rozebral jse ovladač až na tištěněj spoj a byl tam pěknej zelenej humus :kol-138: , tak jse to očistil a funguej to jak má.
Ju je to tím kolébkovým tlačítkem.Vyšrubuj opatrně rozeber a prostříkej kontaktolem. Mělo by to být pak vpořádku.
... jj, hlavně ty membránové tlačítka zaser kontaktolem.
PS: Koukám, že "Kontaktol vyřeší téměř každý problém v autě".
Taky jsem si toho trendu všiml...
normálně zajeď na vrakáč ať ti půjčí ovladač, vyzkoušej a hned uvidíš...
to Confiman: Vrátím se ještě k automatickému pojezdu oken - mě nešlo řidičovo ani jedním směrem, pak jsem zkusil nastavit klíčem horní a spodní doraz a jezdilo pouze nahoru. Jednou takhle stojím na semaforu a čekám, sjel jsem si kolébkou na první polohu dolu, pak jsem podržel na cca 3s druhou polohu a ejhle okno již jezdí oběma směry. Takže po přečtení této diskuse a vlastně až kombinací obou způsobů se mi to podařilo zprovoznit.
já nemám vůbec zámky, takže bych to těžko nastavil kdyby to bez nich nešlo...
Rozobral som tú sadu prepínačov,všetko čisté,preventívne som to všetko prečistil liehom,gumičky,plošák,zložil a všetko funguje jak má.Ďík za radu.
Zdravím.Potrebujem poradiť ! :) Ak zatváram spolujazdcove okno,tak mi výde do stvrtiny (cca 10cm) a samo znovu zíde dole. Alebo sa zastavi a musim ho posunut vypinacom dalsich 10 cm, zasa sa zastavi a na 3ti krat ho az vytiahnem. Hore ho dám len po častiach,asi po troch stlačeniach tlačidla. Tak funguje ,ak ho ovládam s oboch strán. Ale pritom smerom dole ide bez problemov.
Dakujem, za radu :)
Zistil som ze je ulomena jedno voditko, vymenil som cely stahovaci system a stale to iste... Neviem si s tym rady :(...
blbne to , když to otvíráž tlačítkem na dveřích řidiče nebo na dveřích spolujezdce
blbne to aj na dverach vodica aj spolujazdca... vzdy sa to zastavi na tej istej urovni, vyske, akoby to bolo tak nastavene zamerne
podívej se na svazek elektriky  u dveří, co jde do předního sloupku, lámají se tam vedení. jinak ty spínače, se dají rozebrat  a uvnitř pod gumovou krytkou bejvaj zoxidovaný tištěný spoje, který zrovna mě dělali chybu stahování PP skla, čistil jsem to lihem. a byl pokoj.
Upraveno od Casy
ok, tak skusim pozriet este to co si pisal a uvidime, ako to dopadne.. Dam vediet :) zatial dikesko
nám to dělalo na Ibize - okno vyjelo až nahoru a sjelo hned cca 10cm dolu. Byl to nějaký dojezd na elektromotoru či co. :-/
a jak si to odstranil ?
vyměnili jsme motor na stahovačce a všechno v cajku. Možná že by bylo levnější se v tom elektromotoru poštrachat a možná by to šlo poštelovat, ale na to není čas, když přijedeš večer z práce a ráno zase do práce tím autem musíš. :kol-32:
Mně tohle dělá jedno okno taky. Mám na oknech ofuky a mechanik mi tvrdil, ze je to tim. Ze tam nejsou spravne (nesedej presne) a proto to nelicuje. Obcas mi to takhle sjede dolu, obcas ne, tak jsem to neresil.
Ahoj. Tak jsem tady z další závadou . Koupil jsem buchenvald Fabku  / kombi elegance - 03 /2003 - el stahování pouze před oken , manuální zrcátka - bez vyhř. / po nějakém bláznivém tuning zásahu a co šlo na autě pos.... to ten původní majitel zvládl. Mimo jiné i el. stahování okna u spolujezdce . Závada spočívá v tom že : stahování okna u řidiče jde OK ale stahování okna u spolujezdce nejde od řidiče ovládat vůbec a od spolujezdce jen po tom co sundám tapec - odpojím konektory a zase připojím . Pak zase funguje ale jen tak max 5 minut ale pouze ovladačem u spolujezdce !!!!   Rozdělal jsem dveře řidiče i spolujezdce jelikož jsem chtěl vzít vše od "dvojitého" ovládače u řidiče až k spolujezdci .A teď všechno co jsem zjistil : Výměna dvojitého ovladače za jiný nepomohla - stejné , v kabelovém svazku zjištěn přerušený bílo-fialový kabel - opraven - stejné , sloupek karoserie na pravé straně - vývod do spol. dveří - uhnil přívod + - opraven - stejné . No a teď to co myslím / nejsem si jist na 100% / bude kámen úrazu . Kabelový svazek ve dveřích spolujezdce je podle papírového štítku novější výroby - spousta kabelů ze svazku končí v konektoru ve dveřích bez protipólu , motorek podle roku výroby má mít OEM : 6Q1959802A ale na autě nalezen 6Y1959802 / podle popisu od r.v. 2004 + . Vyměnil jsem ještě ovladač u spolujezdce - pro jistotu ale nic , nic , nic ............. prostě je tam něco  v  ............. Jak už to bývá odjíždím v pátek na dovolenou a tak to dělám na poslední chvíli - jako vždy . Uznejte že jízda 1400 km  bez klima a s jedním funkčním předním oknem není to ideální . Dík moc za každou dobrou radu  :kol-44:
Zdravim vas,
Kupil som na fabku deflektory prednych okien a tie si s tym nevedia poradit.Ked sa automaticky zatvaraju,tak sa nedovru a zacnu sa opat otvarat,tak musim cuplik drzat ale aj tak zostanu asi 1cm od vrchu stat a tak musim cuplik pustit a opat ho podrzat a az potom sa okna zavru uplne. Riesil niekto nieco podobne?
Celkom som sa tym deflektorom potesil a takyto som ostal sklamany... :-(
Odpoj baterku a pak znovu nastav dojezdy oken.
Mohol by si byt konkretnejsi?
Budu muset měnit ovladač předních oken + centrál u řidiče, uvažuji nad alternativou z Číny, nemáte s ní někdo kladnou či zápornou zkušenost
Nedalo mi to a ovladač jsem ještě rozebral, přečistil ho lehce benzínem, ale zcela bez výsledku, dokonce i to jedno okno, které před tím ještě nějak fungovalo, teď už taky nejde, takže budu objednávat nový a váhám mezi Čínou a originálem ze Španěl.
z aukra nebo vrakáče to máš za 3 stovky.. proč čínu??
Už jsem ji objednal. Z vrakáče mě to též napadlo,ale ty originální ovladače jsou zřejmě dost poruchové a tak by to byla velká loterie. A tento bude nový, za stejné peníze a kvalita prý super..?, tak jsem zvědavý, podle obrázku fakt jako originál.
Dnes dorazil, vypadá kvalitně a již jsem ho namontoval. I když na něm bylo malinko jiné zapojení do konektoru tak funguje zatím bezchybně, ani jsem nemusel programovat koncové polohy. Zítra pojedu a tak ho ještě otestuji.
