Lubkooo Vloženo 13. Listopad 2011 Vloženo 13. Listopad 2011 Čav, kdy je odporoučené měnit rozvody u daného motoru? A nakolik to zhruba vyjde v autorizovaném servisu? Dik Citovat
Pette-KH Vloženo 13. Listopad 2011 Vloženo 13. Listopad 2011 Zdar, rozvody se mění při 120.000, možná i po šesti letech, tak to bylo u mého Hyundaje Getze..90 000, nebo 6 let. Cena? Cca 6000,- Citovat
Polda1 Vloženo 17. Listopad 2011 Vloženo 17. Listopad 2011 Fabia II 1,4TDI, první rozvody dle servisních intervalů Škoda Auto po 150.000km, tak jsem to dělal i já a bez problému, výměna, včetně přísluŠenství, takže komplet 6000,-Kč, vč. práce ( materiál od značky, žádnej polskej auŠus) 1 Citovat
libero Vloženo 17. Listopad 2011 Vloženo 17. Listopad 2011 (editace) TO Lubkooo:....kód motora a MR by si tiež mohol napísať súhlas čo napísal Polda1 Editováno: 18. Listopad 2011, autor: libero1071 Citovat
Meggy Vloženo 19. Listopad 2011 Vloženo 19. Listopad 2011 mno dávat takovou pálku za rozvody...to bych si vlasy rval Citovat
marek7306 Vloženo 16. Březen 2014 Vloženo 16. Březen 2014 (editace) Kdy druhá výměna rozvodů? 150 000 km máme již dávno za sebou, takže se ptám na druhý interval výměny podle plánu Škodovky? 1,4 TDI 59KW typ motoru BNV Editováno: 17. Březen 2014, autor: marek7306 Citovat
marek7306 Vloženo 17. Březen 2014 Vloženo 17. Březen 2014 148 000 km byla první výměna komplet rozvody, v kolika udělat druhou a asi poslední výměnu ? Citovat
kortyzon Vloženo 18. Březen 2014 Vloženo 18. Březen 2014 Mam ten samej motor akorat v jednickovy fabce psal sem kuli tomu i do bolky a odpovedeli mi ze prvni vymena v 90k a pak kazdych 120k Ale je mozny ze u dvojky davaj uz sadu co vydrzi vic Citovat
libero Vloženo 19. Březen 2014 Vloženo 19. Březen 2014 neviem nič o tom,že by sa na motoroch BNV a BNM menil rozvod po 90tkm... buď po 120tkm alebo 150tkm záleží podľa MR Citovat
kortyzon Vloženo 19. Březen 2014 Vloženo 19. Březen 2014 a jak je to u jednicka MR2007?ja jen papouskoval co mi odpovedelipry tam z vyroby byli nejaky horsi proto prvni v 90k ale urcite se nebudu hadat ze to tak je rad si necham poradit Citovat
libero Vloženo 24. Březen 2014 Vloženo 24. Březen 2014 do MR 2006 - 120tkm od MR 2007 - 150tkm Citovat
kortyzon Vloženo 24. Březen 2014 Vloženo 24. Březen 2014 ja sem jen opsal co mi odpovedeli primo z bolky podle myho vinka Citovat
pietro2580 Vloženo 11. Květen 2014 Vloženo 11. Květen 2014 Dobrý den, chci se zeptat, co se všechno mění při rozvodech na motoru 1.4 TDI 59 kw, kod motoru BMS. Řemeny, klady, vodní pumpa. Mění se i těsnění kolem vývodu hřídele a šrouby, které drží motor? Popř. je někdo schopen napsat čísla dílů, dle ETKy. Děkuji Citovat
Tensysel Vloženo 21. Srpna Vloženo 21. Srpna Dobrý den, po klika km se dělají rozvody u Fabie II 1.4 tdi BNM 2007. Děkuji Citovat
