Instalace tempomatu
DIAGNOSTIK
Kabel jsem nějakej sehnal vím kam sním pod volantem ,ale u  řídící jednotky nevímKkdyž na ní koukám od konektorů tak je to vpravo ten svazek nebo vlevo?A chybí tam ten kabel jako pod volantem nebo se to na nějakej stávající připíchne.Dík
  • o 4 týdny později...
Zdravím Vás, je tu prosím někdo z okolí Brna, kdo by mi byl ochoten namontovat tempomat do OII 1.6MPI r.v. 7/2004, páčku bych si byl možná schopen sehnat, nebo pokud mi to nabídnete i s páčkou a kabeláží za slušnou cenu, tak bych to vzal celý u vás. Pal. PC v autě je. Dnes mne naštval známý v origo servisu, že se prý musí vyměnit celá kabeláž.
Zdravím,
mám Octavii II 1.6 MPi FL 2009 a čtu tady jak je vše jednoduché. No jak pro koho. Takže je tu někdo, kdo mi tempomat a vše s ním spojené namontuje a zprovozní ?
Děkuji,
Standa, Hodonín.
Zdravím, nakonec jsem se rozhodl pro montáž v autorizovaném servisu. Vím trošku dražší ale už i Škodovka dostala rozum a slevnili. A proč takhle - sehnat správnou podvolantovou řídící jednotku velký a drahý problém. A Škodovka v současnosti nabízí soupravu všeho (páčka, drátky, jednotku) za 4.600,- + práce.
Ahoj, hledám někoho z Prahy, nejlépe P10, kdo mi na OII 1,6 TDI r.v.2010 dokáže říct, jestli lze dodělat tempomat, popřípadě řekne, jaké páčky nebo podvolantovou jednotku sehnat, a kdyby to všechno klaplo, tak i namontovat a zprovoznit... Díky, Petr
  • o 3 týdny později...
Není důvod si toho všímat....Pokud je to uděláno dobře,tak nehrozí do budoucna žádný problém. Pokud ,ale někdo navede vodiče nějak jinak, než se má a dojde třeba k poškození vodičů, pak už problém může nastat. Záleží potom na postoji ŠA. To se týká všeobecně všech dodělávek....
