ustredna Vloženo 20. Duben 2009 Vloženo 20. Duben 2009 Problem odstraneny. Vymenene obydve poloosy + vnutorne a vonkajsie klby, nove brzdove platnicky a kotuce, a novy silenblok zavesenia prevodovky. Teraz mi pre istotu svieti kontrolka mazania a oleja. musim to skontrolovat. Citovat
Bompar Vloženo 13. Červen 2010 Vloženo 13. Červen 2010 Zdravím. Vlastním škodu Felicii 1,3 MPI již 3 roky. Auto je v plynu. Včera při cestě do Pardubic sem jel po dálnici 130 km/h a z ničeho nic začal kmitat volant zleva doprava až tak že ho nešlo udržet. Musel jsem auto zastavit ke krajnici a zkontrolovat jestli nemám defekt nebo povolené šrouby na kolech. Všechno bylo OK. Když jsem pokračoval v jízdě tak zase OK. Při zpáteční jízdě totéž. Musel jsem už pak jet 60 km/h. Nevíte co by to mohlo dělat? Čepy nebo převodka řízení? Neměl někdo stejný problém? Dík za rady. Citovat
Malta Vloženo 13. Červen 2010 Vloženo 13. Červen 2010 zkusil bych prohlédnout manžety na vnějších homokyneťácích (u kol). Něco podobného mi udělala roztržená manžeta a odstředivou silou mi chytala o rameno, úplně mi to trhalo volant z ruky. Citovat
hubo44 Vloženo 13. Červen 2010 Vloženo 13. Červen 2010 Aj ked manžety vonkajšich klbov nebudu poškodene tak to robia tie klby že sa zadieraju. Viackrat som stretol že tam použili grafitovu vazelinu a ta sa usušila a klb bol suchy. 1 Citovat
maxx69 Vloženo 14. Červen 2010 Vloženo 14. Červen 2010 S největší pravděpodobností bych se přiklonil k homokinetickým kloubům. Mě takto potrápily vnější klouby, od cca 90 km/h bylo auto obtížně ovladatelné. Zároveň jsem měnil pružné lůžko závaží na P poloose, které bylo už v háji. Citovat
bab Vloženo 14. Červen 2010 Vloženo 14. Červen 2010 Mám podobný problém na aute, že pri rychlosti asi 100 km/h mi začne strašne kmitať volantom. Môže to byť teda vadný homokinetický kĺb? Manžety nemám síce ešte prasknuté ale treba ich vymeniť bo spony sú akesi volne a pomaly sa zvliekajú. Citovat
Smajda Vloženo 14. Červen 2010 Vloženo 14. Červen 2010 zkus prohodit kola...předek zadek, a nebo je nech pořádně vyvážit. radek Citovat
Bompar Vloženo 14. Červen 2010 Vloženo 14. Červen 2010 Radku kola jsou nové. Dělala se výměna i s vyvážením cca v dubnu. Jedině, že upadlo nějaké závažičko, ale že by to mělo až takový vliv, že by nešel udržet volant ? Citovat
Malta Vloženo 14. Červen 2010 Vloženo 14. Červen 2010 tak poslechni co dělají kola při plném rejdu na jednu a na druhou stranu při pomalejší jízdě a pokud uslyšíš lupání, praskání, bouchání či klepání, tak to budou homokineťáky. Citovat
Bompar Vloženo 14. Červen 2010 Vloženo 14. Červen 2010 tak poslechni co dělají kola při plném rejdu na jednu a na druhou stranu při pomalejší jízdě a pokud uslyšíš lupání, praskání, bouchání či klepání, tak to budou homokineťáky. No vyzkouším to, ale povšiml jsem si, že když je nějaka nerovnost na cestě tak jak to projedu tak to tak třiska ... předtím to nedělalo ... myslím si, že budou mít odsloužené ... jednače je nikdo neměnil a auto ma najeto něco málo přes 100 000 km Citovat
Kocka Vloženo 25. Listopad 2010 Vloženo 25. Listopad 2010 Mám Škodu Felícii 1,3MPi COMBI,r.v.1997, najeto 280 000. Poslední rok mám problém s vibracemi, které se přenášejí do volantu. Jde to od přední nápravy. Když v autě jedu sám není to tolik znát, když ale auto naložím tak v tahu dochází k opravdu masivním vibracím. Nevím co by toto mohlo způsobovat. Vibrace se tvoří i při podřazení. Poloosy ? Homokinetický kloub? Nebo nějaké vysypané ložisko v rozvodovce ? Tlumiče jsou OK, kola vyvážené, čepy nové. Děkuji moc za radu, mám svoji Felicii velmi rád a pouze toto mě trápí, jinak je to miliónové auto. Citovat
Malta Vloženo 26. Listopad 2010 Vloženo 26. Listopad 2010 když dáš plný rejd na jednu či druhou stranu a jedeš pomalu, ozývá se nějaké praskání či lupání? Pokud ano, je (jsou) to homokineťáky Citovat
BlackKnight Vloženo 26. Listopad 2010 Vloženo 26. Listopad 2010 Nebo to můžou být i vnitřní klouby na poloosách (ty u převodovky). Citovat
Malta Vloženo 26. Listopad 2010 Vloženo 26. Listopad 2010 to mohou ... ty se dají poznat jedině když by jsi ramena hodil na špalky, aby byla kola ve vzduchu, nastartoval hodil za 5 a někdo ti šlapal na plyn a ty se zatím mrknul na poloosy, zda některá nevibruje Citovat
Kocka Vloženo 27. Listopad 2010 Vloženo 27. Listopad 2010 Díky moc za vaše názory!!! Co se týče vibrací v zatáčkách jsou znatelné, hlavně při zatáčení doleva, k vibracím dochází však i při jízdě rovně. Když je auto studené ráno slyším cvakání od nápravy. Při přidání plynu dochází k záběru s maličkou prodlevou, to samé při brzdění motorem nebo přeřazení - jako by tam byla někde nějaká vůle. Určitě zkusím auto zvednout a zařadit 5, lehnout pod to a zkontrolovat. Už jsem uvažoval o koupi obou poloos i s klouby na obou stranách. V Auto Kelly to vychází na 2x1500Kč. Měl jsem však strach, aby po výměně vibrace nepokračovaly a problém nebyl přímo někde v rozvodovce/převodovce. Ještě jednou děkuji a budu informovat o výsledku Citovat
Kocka Vloženo 20. Prosinec 2010 Vloženo 20. Prosinec 2010 Vážení děkuji moc za radu, svoji feldu jsem zvednul, lehl pod ni, a kamarád mi na pětku rozjížděl poloosy. Na pravé jsem viděl vibrace a nyla trošku jako luk. Poloosu jsem vyměnil a teď je vše v nejlepším pořádku. už jssem tomu ani nechtěl věřit. Poloosy viděl můj dvorní mechnik a říkal, že vše je OK. Ještě jednou děkuji Citovat
Wee Nesvadbová Vloženo 10. Březen 2012 Vloženo 10. Březen 2012 Zdravím odborníci... mám takový problém poslední 2 měsíce ve větší rychlosti a při brždění mi vibruje volant zleva do prava...ale pod 70km/hod. To už přestane dělat ale většinou to dělá při prudším brždění... Kotouče?Řízení?...děkuji Citovat
Toom Vloženo 11. Březen 2012 Vloženo 11. Březen 2012 (editace) Čau, to samé mi to taky dělalo ..dělá, zhodil jsem kola, mrknul na držáky třmenů, jsou tam dva pístky který musí chodit zlehka, měl jsem oba spodní pístky na obou předních kolech zarezlé, nechodily.Oba jsem vyndal, vyčistil rozchodil a ty vibrace jsou tak o 50% slabší ale ještě musím vyměnit kotouče, destičky a asi i ložiska, zkus se na to podívat muže to být to samé.. Ale jinak se to tu taky řešilo tak to pohledej, jsou tam další rady.. Mám pocit, že by tam měla přijít nějáká teplotně odolná vazelína a šrouby u třmene by se měly zakapat něčím pro sichr... Ale asi to moc lidí nedělá..jen poznatek. Editováno: 11. Březen 2012, autor: Toom Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 11. Březen 2012 Vloženo 11. Březen 2012 Skoro tutově kotouče - jsou zvlněný. Nepomůže nic než výměna. Citovat
Toom Vloženo 31. Březen 2012 Vloženo 31. Březen 2012 Takže tento problém jsem já vyřešil tak, že se vyměnily kotouče + destičky, ale i držáky třmenu s pístky (to proto, že pístky už měly vůle a nechodily tak jak měly, potom ještě těsnění na velkým pístu třmene, bylo tam už přirezly). Po této výměně když jedu 80, 90, 100,... a brzdím ať už prudčeji či málo volant se ani nehne, brzdné síly působí v rozložení jak mají, nic nezůstává viset, nehřeje se.(bez vibrací a kopání). Ještě aby to dlouho vydrželo.. Citovat
alonso84301 Vloženo 26. leden 2015 Vloženo 26. leden 2015 cchcel by som sa opytat kde moze byt chyba ked mi trasie volantom pri rychlosti 120km/h pri pstatnych rychlostiach mi netrase.viac ako 120 som uz nechcel ist lebo mi dost triaslo volantom.kolesa su vyvazene Citovat
Pawouk Vloženo 26. leden 2015 Vloženo 26. leden 2015 To už je podruhé v krátké době, co jsi založil nové téma na problém, který se zde už předtím řešil. Dej si na to pozor, tvojí povinností je napřed hledat! Nebudu tě na to již víckrát upozorňovat. Příště budu sankcionovat.Témata jsem sloučil, tak si to tady pořádně prostuduj. Citovat
Pavel Selinger Vloženo 7. Květen 2015 Vloženo 7. Květen 2015 Zdravím.Mám feldu r.v. 1996 a mám problém. Když sem otočil kola a jel slyšel jsem od předního levého kola takové zvláštní bouchání, bouchání se ozývalo pouze když byly kola zatočené obzvláště na levou stranu. Dnes sem ovšem jel po rovině a začalo mi cukat volantem ze strany na stranu. Nemá někdo s tímto problémem zkušenosti? Nevím zdali se s autem mám vydávat do provozu nebo zdali ho mám raději nechat stát. Za Veškeré odpovědi budu rád. Předem moc dík! Citovat
