Asistent rozpoznania únavy vodiča - Stránka 2 - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
DavidSK
U S2 2010 bude nutná výměna gateway + přehrát software v servu a doufat, že nebude nutné měnit budíky...
to Mikim: gateway akční členy...když to umí tak lze spustit + musíš přehrát software v servu, pokud se nezobrazi jako, že u tvého auta nejspíš ne(software do verze 420 - oficiálné to umí až budíky od SW 600 a nižší soft způsobuje samovolné vypnutí této funkce) pak je nutné vyměnit i budíky.
Editováno: , autor: ferda25
  V 17. 1. 2013 na 22:43, ferda25 napsal:
Ahoj, měl jsem na mysli aktivovat hlášku tím trojmatem či vícehmatem. Na školení nám říkali, jak tu hlášku vyvolat bez zásahu VASem, ale já tu informaci domů bohužel nedonesl, stejně tak jako ostatní účastníci. Až to zjistím, dám vědět.
Trochu jsem nerozuměl tomu, co máš na mysli tím sw420 a že budíky to umí oficiálně až od sw600. Octavia to přeci oficiálně neumí vůbec. Mám tomu rozumět tak, že budíky od sw420 to budou umět "asi" a od 600 určitě? Jinak sw. serva mám 3305, ale kouknu co jede teď na S a Y v sérii u aut s MKE a když mi to nebude fungovat s 3305, tak to přehraju.
Editováno: , autor: mikim
Jde o to, že mám vyzkoušené budíky se softwarem 420(zobrazí se to na nich i bez zásahu), že to zobrazí a funguje to, ale nemají kanál kde povolíš tuto funkci a občas ji musíš na budíkách opětovně zapnout(nepomůže ani přepsání správných adres v epromě budíků, které u verze 0600 a výše aktivují funkci podpory režimu spánku). U všech sw verzí budíků od 0600 je to přímo podporované v budíkách. Software 3305 v řízení 1K0 je OK.
  • o 3 týdny později...
ne že bych bez týhle fíčury neuměl žít, ale koukam že do S2 už to dávaj od MR 2013 v eleganci standardně. Nebudu zakládat nový téma v S2 fóru když už tu jedno je, proto když mam S2 z loňska 7/12, šlo by to nakódovat - jen tak pro srandu králíkům při cestách po Evropě....?
díky
  • o 6 měsíců později...
  • o 5 měsíců později...
...hmm, můj styl jízdy to nějak nemá rádo, zatim po okreskách se to hlásí "již" po dvou hodinách, tak na dálnici se to hlásí "již" po hodině. Doprkvančic, dyk jezdit na tempomat a sem tam změnit pruh snad na dálnici ode mně nemůže software čekat, že budu jezdit jak Fitipaldi :D
