jtfcobra Vloženo 2. Březen 2019 Sdílet Vloženo 2. Březen 2019 Aktualizace SW MIB HIGH na nový stav SW 1433 - platí pro jednotky: 3V0.035.020.A-D 3V0.035.021.A-D 3V0.035.043.A-D 3V0.035.045.A-D 3V0.035.046.A-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Trisy89 Vloženo 7. Březen 2019 Sdílet Vloženo 7. Březen 2019 V 16. 12. 2018 na 14:06, Aleš_BX napsal: a návod k obsluze máš? pokud ne, zde je odkaz na pdf verzi i s vyhledáváním https://ws.skoda-auto.com/OwnersManualService/Data/cz/Octavia_5E/07-2018/Manual/Octavia/A7_Octavia_OwnersManual.pdf Ahoj, v tom manuálu jsem stejně nic nemohl najít. Tak nevím. Nejspíš bude tchán jezdit s červenou zeměkoulí furt. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LukášCBR Vloženo 7. Březen 2019 Sdílet Vloženo 7. Březen 2019 Nemáš připojení k internetu, to je celé. Datová SIM, nebo wifi hotspot z mobilu tvůj problém vyřeší. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bouchy Vloženo 13. Březen 2019 Sdílet Vloženo 13. Březen 2019 U SIM musejí být povolená data. Pak vytvořit připojení, až se to zeptá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marsiano Vloženo 21. Březen 2019 Sdílet Vloženo 21. Březen 2019 Jaká je poslední aktualizace na tento Columbus? Poslední aktualizaci mi dělali cca pred třemi měsíci v autorizaku na sw 0411 a od te doby to nejak zlobí. Columbus zamrzá, někdy se mi z ničeho nic resetuje navigace, nebo blbne hlasové ovládání. Jde tam dát nějaký novější software? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mrcek Vloženo 22. Březen 2019 Sdílet Vloženo 22. Březen 2019 Mám 2 dotazy. První se týká mapových podkladů. Chtěl bych jet na automatický zoom, kde se to v případě měst nebo při odbočování automaticky přiblíží. Vadí mi ale, že v klasickém automatickém režimu se mapa při jízdě po silnici oddálí až moc a nevidím pak, jak se silnicie zakřivuje. Ví někdo, co s tím? Drhý dotaz se týká vyhledávání čerpacích stanic při nedostatku pohonných hmot. Mám Benzina Tank Kartu a tak bych chtěl vyhledávát čerpací stanice Benzina, ale v systému jsou jen ty ostatní. Nevíte někdo, jak na to? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scenic Vloženo 23. Březen 2019 Sdílet Vloženo 23. Březen 2019 A nedajú sa dohrať do navigácie ČS Benzina ako POI a následne ich vyhľadávať? (Samozrejme to nebude fungovať tak ako s tými vstavaným ČS ale možno lepšie ako nič) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mrcek Vloženo 23. Březen 2019 Sdílet Vloženo 23. Březen 2019 Zrovna nad tím přemýšlím. Našel jsem stránku https://www.poi.cz/ Je tam ale více možností stahnutí (GPX, kml, WPT... apod). Budu se v tom muset napřed nějak zorientovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ziza23 Vloženo 4. Duben 2019 Sdílet Vloženo 4. Duben 2019 Nevím jestli jste se s tím už někdo setkal, ale po aktualizaci map na 2018/19 mi přestala navigace "mluvit", nemáte s tím někdo zkušenost jak ji zase rozkecat? Data navi viz obrázek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bouchy Vloženo 8. Květen 2019 Sdílet Vloženo 8. Květen 2019 Teď jsem si všiml, že při naladění DAB se objevují dva "multiplexy" - Teleko DAB a CRo DAB+. Je to tak správně? Východní Čechy. Vše běží, většinou se dublují stanice ČRo, ale jsou tam 2 záložky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 17. Červen 2019 Sdílet Vloženo 17. Červen 2019 Pro celoskleněné Columbusy vyšel nový software 1440 a dle popisu je určen i pro první verze, tj. i pro Aleše_BX... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 18. Červen 2019 Sdílet Vloženo 18. Červen 2019 (editace) Ano jsi to schopen přehrát sám a o odblokování obrazu za jízdy na rozdíl od přehrání ze strany servisu nepřijdeš(oni dle pokynů dělají ještě parametrizaci v rámci řízení funkce: "Výměna jednotky" dle TPI, která opět nastaví parametry rychlosti na standardní hodnoty), postup je stejný jako u MIB1. Problém v únoru byl, že software 100% v servise neměli. Editováno: 18. Červen 2019, autor: ferda25 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
headerTDI Vloženo 18. Červen 2019 Sdílet Vloženo 18. Červen 2019 Ten update se dá pouze servisním zásahem, nebo i v rámci škoda connect ?Zlobí mě trošku parkovací kamera, závada se neprojevuje kdy mám, tak třeba by mohlo pomoct Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 18. Červen 2019 Sdílet Vloženo 18. Červen 2019 Tak ještě dodělat virtuální panel a necháš stát face S3 v servise... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
headerTDI Vloženo 19. Červen 2019 Sdílet Vloženo 19. Červen 2019 Zkusím říct v servisu, já jinak fakt už nevím čím by ta kamera mohla dělat ty pruhy občas.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bouchy Vloženo 20. Červen 2019 Sdílet Vloženo 20. Červen 2019 @Aleš_BX Jaks tam dostal Novinky.cz? Já mám AFP a nedošel jsem na nastavení, kde by to šlo přehodit. Ferda kdyžtak zítra poradí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 20. Červen 2019 Sdílet Vloženo 20. Červen 2019 Problém není na straně navigace, ale "SOS tlačítka", proto vše běží, ale OCU není spojená s portálem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stekli 27 Vloženo 24. Červen 2019 Sdílet Vloženo 24. Červen 2019 Ahojte, mel bych dotaz ohledne Columbuse MIB 1 z roku 2014. Lze jej upgradovat na MIB 2 aniz by se muselo menit cele zarizeni? Mate s tim uz nekdo zkusenosti? Predem diky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirka951 Vloženo 27. Červen 2019 Sdílet Vloženo 27. Červen 2019 Po servisní akci "91R2099001 ŘÍDICÍ JEDNOTKA OCU2" je občas zeměkoule červená i když Škoda Connect a internet z vložené sim funguje. SOS tlačítka svítí zeleně. Včera i dnes je zeměkoule červená. Dříve pokud byla červená, tak Škoda Connect nefungoval. Jaký tam mám nyní software nevím - nejde mi počítač. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xx30 Vloženo 1. Červenec 2019 Sdílet Vloženo 1. Červenec 2019 (editace) Sice nemám Columbuse, mám Amundsena, ale problém s portálem Car Connect mám neustále. V rádiu v autě mám Infotainment Online stále dostupný a Car Connect stále nedostupný i když mi na rádiu chvíli svítí zeměkoule červená, chvíli bílá, autíčko tam mám jen sporadicky a u zeměkoule vždy svítí WLAN. ( propojení mám přes telefon přes který mám vytvořený mobilní hotspot ). V aplikaci Connect Car se mi jednotlivé jízdní data aktualizují, vidím polohu, funguje houkání a blikání,... ale po přihlášení do portálu Car Connect přes internet nemám na stránce nic než nulu místo auta a po kliknutí na cokoli se vždy vrátím k přihlášení. Žádné data tam nemám a ani auto. Před cca měsícem mi internetový portál normálně fungoval. Vše řeším se ŠA. Editováno: 1. Červenec 2019, autor: xx30 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
M_ike Vloženo 3. Červenec 2019 Sdílet Vloženo 3. Červenec 2019 Zkoušel si znovu přidat auto? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xx30 Vloženo 3. Červenec 2019 Sdílet Vloženo 3. Červenec 2019 Zkoušel, bohužel ať kliknu na cokoli vždy spadnu zpět do přihašovací obrazovky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
headerTDI Vloženo 7. Červenec 2019 Sdílet Vloženo 7. Červenec 2019 Kluci možná budu za blbce, ale potřeboval bych to nějak objasnit. Mám 6/2017 columbuse. A nějak se v tom ztrácím. Vy tady ukazuje že citace z návodu a řešíte barvy zeměkoule a já tam nic takovýho nemám. Mám v něm normálně simku a stejně jako se mi ukazuje signál u telefonu tak zrovna tak se mi ukazuje signál infotainmentu. Škoda Connect normálně chodí, jen se v tom jak si ztrácím. To jsou jako ještě úrovně výbavy těch online služeb? Dá se s tím nějak pracovat? Někde jsem četl že teoreticky by bylo možné nějaké vzdálené ovládání vozu, třeba Webasto atd. Jenom mě se to asi netýká, nebo nevím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
headerTDI Vloženo 7. Červenec 2019 Sdílet Vloženo 7. Červenec 2019 A dají se někde dohledat v čem jsou ty rozdíly? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 7. Červenec 2019 Sdílet Vloženo 7. Červenec 2019 Stačí si na stránkách Škoda-Auto najít manuál k aktuálnímu vozu a porovnat to s tvým ve voze.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
