Září 25, 201411 r Trochu jsem to pogoumal. Kdyz je zaple Auto a nasledne se vypne otocenim otacek ventilatoru, funguje v manulnim rezimu. Pokud se potom manualne vrati na uroven otacek, ktera byla kdyz clovek vypinal Auto, Auto se potom znovu zapne. Schvalne otestujte. Upraveno Září 25, 201411 r od pusher...
Říjen 3, 201411 r otáčky ventilátoru se mi pbčas taky změní i při vypnutém "auto" režimu, ale mám takový pocit, že se samy mění jen chvíli po nastartování.... pak už ne. Předpokládám, že jde o pozvolné spouštění po nastartování do stavu před posledním vypnutím motoru. takže pokud ihned po nastartování změním otáčky ventilátoru, tak ještě chvíli si je to samo přenastavuje, potom už je klid a jede to přesně jak je nastaveno a samo se nic nemění.
Říjen 26, 201410 r Ja si u sebe vsiml noveho problemku. Zatim co driv pri pustenem Climatronicu v rezimu treba auto at s AC nebo bez tak pri zarazeni zpatecky zapraskalo v palubovce (prenastavily se klapky) zvysili otacky ventilatoru jinymi slovy se automaticky spustila vnitrni recirkulace kvuli nasavani spalin z vyfuku do kabiny. Nyni pri zarazeni zpatecky se nic nedeje a pokud se zacne dit tak z vyraznym zpozdenim tak 5s coz uz je vetsinou davno po couvani. Nevim jeste to zkusim odpozorovat, zatim letme seznameni. Jinak uz jednou jsem na prehrani softu klimatronicu s jinym problemem byl.
Říjen 26, 201410 r No trochu me to sere, nejak bych si toho ani nevsiml kdybych ted cas od casu necejtil v aute smrad z vyfuku. No jeste to budu sledovat a pak kdyz tak opet vstric novym zazitkum pri rejlamaci. Nic jineho mi nezbyva kdyz mi zaruka konci v unoru.
Říjen 27, 201410 r Tak dnes prozkoumáno detailněji a možná jsem tomu trochu křivdil. Ono když se zařadí zpátečka, tak se opravdu nic neděje, ale hned jak se rozjedeš tak se přenastavují klapky. Dřív mám pocit, stačilo jen zařadit zpátečku. Nyní se člověk musí ještě rozjed dozadu.
Říjen 27, 201410 r I drive ses musel rozjet. Mam to same, az po tom co se auto pohnulo se zapla vnitrni cirkulace.
Říjen 27, 201410 r Tak jsem asi jitrnice , ono ani to prenastaveni klapek neni tak slysitelne, tolik to nepraska. A nebo jsem to mozna driv tolik nezkoumal, nevim.
Říjen 27, 201410 r Buď rád, že už to neodchází jako u jedničkové Fabie. To chce méně naslouchat zvuků a raději si pustit rádio.
Říjen 28, 201410 r Ahoj, jsem před rozhodnutím zda mít manuální kłimatizaci, nebo si připlatit a mít Climatronic. Vždy jsem měl jen manuální. Děkuji Upraveno Říjen 28, 201410 r od ABAB
Říjen 28, 201410 r Pokud muzes, jednoznacne climatronic. Byl jsem na tom stejne jako ty. Dnes uz nechci jinak. 7 z 10 prednich diskutujicich na skodahome doporucuji climatronic :D
Říjen 28, 201410 r Joo, taky sem mel manual a ted uz nikdy vice jestli na to mas, tak nevahej.. Stejne tak jako treba tempomat
Říjen 28, 201410 r Po koupi auta nastavis teplotu... A dalších pět let na to nemusíš sáhnout.... Urcite ho ber.
Říjen 28, 201410 r Asi tak. Bohužel vzhledem k tomu, že koncern od MR 2011 zrušil Climatic, není jiné rozumné volby. Manuál fakt ne.
Říjen 28, 201410 r Cca pred 2mesicema sem mel nehodu a dostal sem nahradniho totoznyho rapida akorat s manualni climou a srovnani po 3tydnech jezdeni stim. Manual Lip chladi - vetsi vitr z ofuku Lip topi - vetsi vitr z ofuku. Coz bylo fajnee. Totalne me ale srra... lo vecne regulovat teplotu bud zima nebo vedro. Na delsi vzdalenost bych to vykuchal krumpacem z auta ven. A to jezdim cca 120km denne do prace tak vim o cem mluvim. Kup climatronic
Říjen 28, 201410 r Jak pise kolega HIZ - tempomat za me taky. Na delsi cesty luxus. V predchozim aute sem ho mel. Ted diky tomu ze sem bral skladovku tak nemam a tlucu se do hlavy. Dodelavka je raketa tak hold musim trpet.
Říjen 28, 201410 r Právě, že ve hře je tempomat. Ten jsem měl a bez něj už to nejde. Jen zvažuji zda ten Climatronic a vyhřívání sedadel. Jak je na tom Climatronic co do údržby a spotřeby. Upraveno Říjen 28, 201410 r od ABAB
Říjen 28, 201410 r Nehledej v tom nějaké komplikace... Klimatizace jako klimatizace - údržba je stejná (občas to vyčistíš) a vliv na spotřebu .. asi tak stejný, jako manuální klimatizace (fyzikální procesy jsou v obou případech stejné)
Říjen 28, 201410 r Manual to podle me neumi, tam jede kompresor a nebo nejede. Ale mohu se mylit. Dalsi vyhoda climatronic myslum funguje az do + 2 st. manual do +5 venkovni teploty.
