Což nemění nic na tom, že pokud se mi zákazníci v 90% případu shodně reklamují že se mi secí stroj neseje tak s tim něco dělám.
Jenže automotive je divnej, tam sou schopní rachtajicí samozavlažovací herku vyrábět 6 let pořád stejně........
To že si tady popláčeme na fóru ještě neznamená, že to všichni meldují v servisu...
Sou schopní - jakákoliv změna v průběhu výrobního cyklu je nákladná a složitě odůvodnitelná.
omicron: ono to vytlumení nemusí úplně pomoci. V tématu S3 jeden kluk nechal celkem poctivě vytlumit co se dalo, a sám pak připustil, že nijak extra markantní rozdíl nezaznamenal.
před 7 hodinami, Martin Bednář napsal:
No všichni třeba ne, ale minimálně o tom vědí někteří prodejci při zpětné vazbě od zákazníků.
A nejsou to jen OIII jenž mají tyhle "prkotiny".
Takže jsem zřejmě definitivně odhalil věčné cvakání, loupání atd. Když jsem mezi tapec v místě spoje horního dílu se spodním a mezi dveře dal kousek tvrdšího papíru, přestalo to na dva dny. Jenže zaznamenal jsem permamentní cvakání když lomcuju s dveřma. Chytnu je za vršek a cloumám s nimi směrem otevřít/zavřít v rozmezí 20cm a je slyšet někde u kliky, zámku, atd cvakání. Jako něco uvolněného. Dělá to cca od 25tis km byl jsem i na garančce kde podlepovali horní díl tapecu kvůli vrzání, podle mého předloženého PDF zde z fora. Ani tam to cvakání  nevyřešili a dělá to stejně (technik prý nic neslyšel - tak to ho opravdu lituji). Nyní jsem sundal krytku zámku z venku u kliky, vrazil tam klíč, zamknul odemknul a po cvakání byl konec. Jak při lomcování dveřmi, tak při běžné jízdě. Toto opět vydrželo dva dny. A dnes se to objevilo opět. Tak a teď babo raď?‍♂️
Měl jsem stejný problém nedávno na O 3, při lomcovani dveřmi u řidiče to cvakalo, resp něco jako by bylo ve dveřích uvolněné. V servisu zjistili, že je to přímo v zámku. Přitom zámek chodil naprosto bez problému. Takže mi v záruce museli celý zámek měnit a je po problému. Ale nedozvěděl jsem se, co v něm bylo špatně.
Zprvu jsem myslel, že mi do dveří spadla nějaká úchytka či co.. Nebo že tam cvaká kabel o plech...
Dokonce mi seřídili opravdu dobře dveře, alespoň k něčemu dalšímu to bylo dobré. Jdou zavírat úplně lehounce. Lépe jak z fabriky [emoji6]
Při vyšší rychlosti se objevuje nějaké drnčení kolem stropního světla mezi řidičem a spolujezdcem, mám verzi se střešním oknem, prosím jak to rozdělám, nebo nemá někdo podobnou zkušenost a radu co s tím?
Vsak ano, v tom navodu radi vypacit puvodni plast u stropniho svetla a misto nej dat dokoupenou schranku. Je to tedy pro auta, co tam z vyroby nemaji tu schranku.
Dnes mi začalo něco potichu lupat jakoby v místě, kde je na okně přilepená kamera se zrcátkem. Jízda po nerovném povrchu na to nemá vliv. Tak nevím. Nemáte nějakou zkušenost. Nemůže tam být nějaké relé, nebo něco podobného?
PatrikU:   Asi tě zklamu :D
Představ si, že mi v tom zámku u řidiče (dveře) začalo zase cvakat. Nějakou dobu to po výměně zámku vydrželo OK a teď to dělá zas. U dveří, co se nejvíce používají. Zase lomcuji dveřmi a cvaká to jak uvolněný drát. Tak už na to kašlu. Za jízdy to neslyším. V podstatě kdybych nelomcoval zkusmo dveřmi, ani bych to nevěděl.... ;) Ostatní dveře OK.
Clint: No já sundal krytku, vrazil do vložky klíč, zamknul/odemknul a ticho. Už v těch dveřích necvakalo. Ani při lomcování... Teď se to v jednom z deseti případů lehce ozve, ale už né takové hlasité cvakání nebo cinkání. Jen tlumený zvuk. A při lomcování není slyšet nic stále.... Předtím 9/10 případů strašný zvuk přímo do ucha...
Sonduju a uvidím. Než skončí záruka chci to poladit.
