PTiCA Vloženo 19. Březen 2016 Vloženo 19. Březen 2016 Da se na novem radiu ŠKODA MIB Amundsen a MIB Columbus nakodovat spusteni animace "Monte Carlo" nebo se musi jednat primo o typ radia: 5Q0035874A ? Citovat
SkyFlyer Vloženo 23. Březen 2016 Vloženo 23. Březen 2016 (editace) Hello guys,I need encoding of your block 03 (ABS/ESP) from Skoda Rapid 2016 MY.If somebody have a VCDS cable, can you perform full auto-scan ?If you interested, i can tell how to do many useful codings on new 2016 MY.(Corner, CH/LH, ESP off/sport, HHC, steering wheel to dynamic and other useful things). Editováno: 23. Březen 2016, autor: SkyFlyer Citovat
oneb1t Vloženo 31. Březen 2016 Vloženo 31. Březen 2016 (editace) tak uz nekdo zkousel dodelavat TPMS? pripadne nejakej seznam jednotek na ktery to jde/nejde? https://www.drive2.ru/l/6622460/ Editováno: 31. Březen 2016, autor: oneb1t Citovat
MIchal Kolda Vloženo 31. Březen 2016 Vloženo 31. Březen 2016 (editace) Čus, je tu někdo z Pardubicka kdo by mi dokodoval přetočení rafiček, asistenta rozjezdu, corner funkci atd prosim? Mám rapida 1.2 66kw 2015 Editováno: 31. Březen 2016, autor: MIchal Kolda Citovat
pobr74 Vloženo 6. Duben 2016 Vloženo 6. Duben 2016 (editace) Ahojte Keďže už MR 2016 má aspoň na vodičovom okne "dojazdy" podarilo sa niekomu nakódovať ovládanie aspoň tohto okna DO, resp. kľúčom ? EDIT: - takže dokodované a ide to - síce iba s DO ( s kľúčom to nejde ) ale aj to je 100x lepšie ako vôbec Editováno: 9. Květen 2016, autor: pobr74 Citovat
vajkooo Vloženo 6. Duben 2016 Vloženo 6. Duben 2016 Pozriem ti to a dám to vediet pripadne vy to chcelo sa s tým pohrat Citovat
PyroSVK Vloženo 24. Duben 2016 Vloženo 24. Duben 2016 Páni, stretol sa už niekto s hláškou "Request out of range" po vykonaní nejakej zmeny ? U mňa sa táto hláška vyskytla po potvrdení indicator_celebration (staging) a neviem si to tým pádom aktivovať. Kabel je klon a VCDS je vo verzii 15.7. Akým spôsobom sa prejavuje, že kábel je nefunkčný na tieto účely? Citovat
michal2009 Vloženo 24. Duben 2016 Vloženo 24. Duben 2016 vše nakodovat jít nemusí, záleží na výbavě a HW ve tvém autě Citovat
ferda25 Vloženo 27. Duben 2016 Vloženo 27. Duben 2016 Co nejde nakódovat, jde povolit v eepromě... Citovat
michal2009 Vloženo 27. Duben 2016 Vloženo 27. Duben 2016 Co nejde nakódovat, jde povolit v eepromě... to s čínským VCDS těžko udělá Citovat
Spidla1 Vloženo 28. Duben 2016 Vloženo 28. Duben 2016 Zdravím pánové, pročetl jsem si pečlivě toto vlákno a dle zde získaných informací jsem si něco dokódoval. Píšu to zde pro nově příchozí, kteří třeba mají stejný typ ŘJ a nejsou si jisti (tak jako jsem si nebyl jist já), zda jim to půjde. Mám: Rapid MR 2015, ŘJ ABS: 1S0 614 517 F, díl: EBC 460 ESP H16 0022 Kabel: RossTech SW: VCDS 12.12 1) Protočení ručiček - VCDS -> Instruments -> Adaption -> vybrat indicator_celebration -> zapnout a "Do it!" => funguje 2) Hill Assist - VCDS -> ABS -> Coding -> long code helper -> Byte 16 -> Bit 0 -> nastavit na 1 => funguje Jen pro zajímavost, původní nastavení pro byte 16 bylo 0x4E, což je dle vysvětlení (kdosi to tu psal dříve v tomto vlákně) zapnuté TPM, zapnuté XDS, vypnuté HHC. Změnil jsem tedy na 0x4F a HHC začlo fungovat. Že mám zapnuté XDS ani nevím (jestli v tom autě vůbec je). A ještě se stala jedna zvláštnost. Po kódování ABS jednotky se na MaxiDotu napsalo něco jako "Závada: měření tlaku v pneumatikách není dostupné". Trochu jsem se zalekl, jestli jsem si nějak neodrovnal tu ŘJ. Nicméně po vypnutí a zapnutí zapalování už to nic nehlásí a tlačítko na nastavení tlaku normálně reaguje. Vysvětluju si to tak, že po kódování ŘJ ABS se možná resetla a ŘJ budíků tedy na chvíli nemělo spojení s ABS jednotkou. Někdo zkušenější mi to jistě potvrdí nebo vyvrátí. :-) Ještě si říkám, zda-li se tato zobrazená chyba neuložila do nějakého toho servisního logu. Jezdím do autorizovaného servisu a nechci moc vzbudit podezření, že jsem s tím manipuloval (ačkoliv protočení ručiček při startu je asi u Rapidu do očí bijící :-)). Tak si říkám, zda to tam někde nepromazat. Koukal jsem do chybového logu ABS a tam nic tohoto druhu nebylo, ale možná to bude u budíků? Mimochodem v logu ABS vyskočila nějaká chyba datovaná cca před 5000km. Bylo u toho něco jako "Cannot find ROD file", takže počítám, že VCDS asi neumí přečíst tu chybu. Odkazovalo se to na brzdy. Tak tu chybu jsem nemazal, ať se s tím pak v servisu nějak popasujou. :-) A na okraj tématu ... Když jsem chtěl aktivovat HHC v autorizovaném servisu s tím, že jim to klidně zaplatím, tak mi bylo řečeno, že tahle řídící jednotka je jiná a že když to není už z fabriky, tak to prostě nejde. Údajně ŘJ nepřijme to kódování. Na protočení ručiček jsem se raději ani neptal. 2 Citovat
miklisek Vloženo 28. Duben 2016 Vloženo 28. Duben 2016 To je vidět, že tomu nerozumí. Já HHC mám, stejně jako mnoho ostatních. Jde to. Problém je jinde. Pokud jsou připojeni online k serveru, tak díky VINku jim to system nepovolí. Je to kvůli příplatku 2000 Kč v ceníku. I kdybys jim tuhle částku zaplatil, neudělají to, neb nemohou. Ručičky to je jiná. To mám zkušenost, že jim šlo nakódovat. Citovat
ferda25 Vloženo 28. Duben 2016 Vloženo 28. Duben 2016 Běžné aktivuji HHC na dálku na ODISu v servisech, které se mnou spolupracují. Citovat
Petrrr Vloženo 29. Duben 2016 Vloženo 29. Duben 2016 Jen ze ty jsi Ferdo tak trochu jiny clovek v pozitivnim slova smyslu. 1 Citovat
Effective Vloženo 29. Duben 2016 Vloženo 29. Duben 2016 Proč to vlastně nechtějí v těch autorizovaných servisech aktivovat? Je pro to nějaký konkrétní důvod kromě toho že jim to ŠA zakázala? Citovat
Petrrr Vloženo 29. Duben 2016 Vloženo 29. Duben 2016 Taky nevim proc kdyz bych byl ochoten ty 2 litry zacalovat to nejde. Stejne jako dodelavka tempomatu, ktera jde. Citovat
Effective Vloženo 29. Duben 2016 Vloženo 29. Duben 2016 Na tempomat prý mají nějakou výjimku, ale celkem by mě zajímalo to vysvětlení. Jako jestli je to marketing tak mě s tím pěkně štvou. Citovat
Spidla1 Vloženo 29. Duben 2016 Vloženo 29. Duben 2016 Já myslím, že důvod je zřejmý. Prostě si to rádi nechají všechno zaplatit. Pokud cpou podobné/stejné ŘJ do všech Rapidů, tak by klidně mohli dát HHC do standardu všem výbavám (a vlastně by je to nic nestálo, ten zápis jednoho bitu jistě utáhnou :-)) a to auto by zase bylo trochu hezčí v porovnání s čínskou konkurencí. Ale proč by to dělali když se na tom dá ještě vydělat? Za pár let se stane HHC samozřejmostí a pak prostě slavnostně prohlásí, že odteď to mají všichni bez rozdílu výbavy a budou se tvářit, jako že dávají modré z nebe. Přesně takhle to bylo s ESP a TPM. Ale zpět k tématu kódování ... neřešil jste někdo v poslední době uplatnění záruky po dókodování výbavy? Vím, že se to tu na fóru řešilo mockrát, ale bohužel je k tomu mnoho názorů. V servisu pochopitelně tvrdí, že kódováním dodatečné výbavy padá záruka (minimálně na tu konkrétní komponentu). Zde na foru řada lidí psala, že záruku uplatnili bez problémů klidně i s chiplým motorem. Tím se samozřejmě otevírá rozsáhlé téma, zda autorizovaný servis vůbec dokáže něco zjistit (porovnat obsah paměti, jde to na ODIS, mají kopii paměti z posledního servisu, je někde ve ŠA databáze s checksumy jednotlivých aut atd.)? Nechci tu uplně rozjíždět velkou diskuzi, neb je to trochu offtopic, ale spíš jestli někdo může dát jasnou odpověď nejlépe založenou na zkušenosti? Ferdo? :-))) Citovat
Pawouk Vloženo 29. Duben 2016 Vloženo 29. Duben 2016 Nebudu se pořád opakovat - toto téma není určeno k diskusi o záruce! Jsi v technické sekci, kde se má řešit kódování. Citovat
MIchal Kolda Vloženo 5. Květen 2016 Vloženo 5. Květen 2016 Tak konečně mám také dokodováno : asistent rozjezdu, conner funkce, sport posilovač, coming and leaving a led osvětleni RZ a to vše díky michal2009 mohu jen doporučit Citovat
Mako.k Vloženo 17. Květen 2016 Vloženo 17. Květen 2016 (editace) Zdravím, je tu niekto z Frýdku Místku alebo Ostravy kto by mi vedel dokódovať funkcie do Rapidu spaceback 1.2 77kW 9/2014 ? Díky Sprot mód posilovače řízení Asistent rozjezdu do kopce HHC Protočení ručiček při zapnutí zapalování Dodatečné setření po ostříknutí Rychlost stěračů dle rychlosti jízdy MAXIDOT - palivo dotankovat Vyhřívání zrcátek se zadním oknem Sport mód brzd Automatícké zamknutí a odemknutí HOTOVO, velke díky užívateľovi: slapnahrabe Editováno: 18. Květen 2016, autor: Mako.k Citovat
rasto.p Vloženo 18. Květen 2016 Vloženo 18. Květen 2016 To isté v okolí Púchova, Rapid Spaceback 1.2 TSI (63kW) 2014 Citovat
Fezoj07 Vloženo 18. Květen 2016 Vloženo 18. Květen 2016 Dobehni v Nedelu do Piestan o 15tej na letisku :-) Citovat
