Zdravím, nemáte někdo zkušenost s bezdrátovou couvací kamerou. Nemám senzory a poslední dobou řeším dilema, jestli senzory nebo kameru. Nechce se mě moc vrtat a tahat kabely, ale na druhou stranu mít monitor neustále zapnutý v autozásuvce a navíc ho mít připevněný neustále na předním skle jak GPS, mě taky vcelku odrazuje. Díky za názory.
http://www.conrad.cz/bezdratova-couvaci-kamera-v-ramecku-spz-dnt-rfk-integro-3-5.k841117?gclid=CJjfjLOH0roCFfMctAodXUUA4A#utm_source=google&utm_medium=agregator&utm_campaign=2013&utm_content=841117
conrada lze považovat za fake - a to téměř vždy pokud jde něco byť dobře myšleného, ale určitě nikoli s dlouhou životností a funkčností...
Dobře, ale nabízí se nějaká jiná možnost, nebo raději zvolit dodatečnou montáž u Škodovky?
Upraveno od jarung
raději bych se do orig. park asistenta od ŠA
Ja bych se toho nebal. Spis by mi vadila neorigo instalace toho monitoru. Dalsi cucak na sklo, pak treba navigace, nic se tam stejne nemuze pred nenechavcema nechat.
a vim u sebe, co musim porad nandavat a sundavat, za cas prestanu pouzivat. Tu tam na to zapomenu, atp.
Jediine mne napada mit treba ten moniturek v kastliku a pri couvani ho vyklopit. Ale proste davat a sundavat to ze skla, po kazde kdyz auto opustim, to by me zabilo.
Super rady nad zlato, zlato...
...měl jsem v ruce bezdrátovou kameru s BT, lehce přes aplikaci propojíš s telefonem, kdykoliv můžeš vypnout a odejít, telefon stačí položit na podložku bez držáku...co jsem zkoušel tak to fungovalo bezvadně, jenom cena byla trošku vyšší, bohužel si nepamatuju, co to bylo za značku...do škodovky bych nejel, tam se platí za dodatky zlatem...
Upraveno od chleidy
všechno, co připomíná provizorium, provizorium obvykle je. Tohle budeš používat chvíli a pak to v tom kastlíku definitivně skončí. Takže za mě, vyhozený prachy.
Taky sem na to koukal, ale pokazde pri couvani, spoustet aplikaci v mobilu a pak couvat. Nevim nevim, neni lepsi se naucit couvat ? :)
:D  :D  :D
to je ta OIII takovej bus, ze je treba kamera? :-D
No, reknu ti, ze dozadu jde videt v OIII fakt spatne. Jsem rad za zadni senzory. Mit zadni kameru v Boleru, urcite bych ji nekdy rad pouzil
Upraveno od Lucasse
jj, přesně tak to je, kdyby byla v boleru to by se mi taky líbilo....ale parkováky taky ujdou.
