Vloženo
V jedné polské recenzi na Rapid Spaceback mě zaujala připomínka, že mají rezavý šroub, který drží krytku B sloupku. Jak to vypadá u zdejších dlouhodobějších majitelů Rapida?
post-48077-0-19625500-1394914219_thumb.j
Vloženo
Já mám korozi akorát na vejfuku. Včera jsem měnil gumy,tak jsem to omrknul a nestačil se divit.Zima žádná, a chytlo to teda pořádnou lišku.
Vloženo
podobne rezavé šrouby mám ale na Octavii aj ja , podľa mňa to bolo umývané odvoskovačom alebo niečím podobným , u mňa silnou chémiou na disky a motory ...
  • o 5 let později...
  • o 2 týdny později...
Vloženo
No me na Rapidu zacala kvest vnitrni hrana zadniho blatniku. Zachraneno za minutu 12, uz to lezlo ven...
Take jsem nalezl jemnou rez nad podbehem, takze vybrouseno a zastrikano cernou barvou.
  • o 3 týdny později...
Vloženo
Ptal jsem se kocoura a nic, koukal se do křišťálové koule a také nic. :-)
Není to jen na vrchu? Není to asfalt? Zkoušel si to umýt třeba tech. benzinem? Má to okolo takové kresby? Ty bývají u rzi.
  • o 10 měsíců později...
Vloženo
Ahoj,
už jste se někdo setkal a řešil korozi předních blatníku na Rapidu? V místě za  předním kolem. Kde je blatník dvěma šrouby přišroubován k prahu. Je v tom místě černý molitan a ten je neustále nacucaný vodou. A to i po 14 dnech kdy auto stojí v suchu v garáži. Nedrží se tam hlína apod. jako na jedničkové Fabii. Ale mokro je tam pořad. Mám zástěrky,ale ty na to nemají vliv. Na foto to není vidět,ale nevím,zda už tam koroze je nebo je hrana blatníku špatně nalakovaná. Nepatrné bublinky na laku jsou na obou stranách. Auto je rok 2015,garážované. Ani ne 50 tisíc najeto.
Vloženo
Tenhle molitan co je za předním kolem na celou výšku blatníku jsem hned při prvním přezouvání na zimní kola u mého Rapidu MR 2019 vyndal. Aspoň jde celý prostor pěkně vymývat. Nějak zásadního zvýšení hlučnosti ani špinění prahu mezidveří jsem si nevšiml. Možná časem ty molitany vrátím, ale odříznu jejich spodní část pár cm nad tím spojem prahu s blatnikem, abych to mohl kontrolovat a vymývat 🙂
Vloženo
Kupoval jsem nového Rapida v říjnu 2019. Koukal jsem na videa od martina Vaculíka, kde ukazoval, že Rapidu celkem dost rezne nápravnice (železo pod motorem :) ). Natírali jste to někdo něčím speciálním? Možná jsem to měl udělat ještě když to bylo nové, ale myslím si že to lehce obrousit a natřít něčím bych mohl v létě. Auto si chci nechat cca 8let. najíždím cca 10-12tisíc ročně.
Vloženo
Myslím, že pokud na to budeš cokoli dodatečně patlat, tak při prodeji to může být spíš mínus (každej kdo si toho všimne se bude ptát proč je to natíraný - nebylo to náhodou tahaný ze škarpy?? atd.). Za mě mohu poradit pravidelně podvozek vymývat. Já se snažím několikrát za zimu při oblevě podvozek vymýt, to samé po zbytek roku. Obzvlášť pečlivý pak bývám s vymytím a kontrolou podběhů a podvozku při výměně na letní kola, zimní sůl je největší prevít. Po oschnutí auta pak ještě kontrola podvozku na nájezdech. Mám mj. přes 20 let starou Fabii a v servise kroutí hlavou nad skvělým stavem podvozku :-)
  • o 6 měsíců později...
Vloženo (editace)
Mnohem větší průser je pěnové tlumení vpředu nad kolem mezi blatníkem, plastovým podběhem a nosníkem...
Prý se to má v autorizáku nějak ořezávat, nikomu to nedělali?
TPI 2053393/3
Editováno: , autor: tomtom
Doplnění
