Červenec 23, 201411 r Příspěvky přesunuty, duplicity zde nehodlám trpět. A jen připomínám nováčkům, že se mají řídit tímto bodem pravidel fora: "Před vložením nového TÉMATU se nejdříve přesvědčte, zda se již podobné téma ve fóru nenachází. Jestli ano, pokračujte v existující diskuzi přidáním svého dotazu..."
Červenec 24, 201411 r No ja ti s temi 3 stupni citlivosti nevim. Neni to nahodou citlivost pro automaticke zapnuti svetel? Pokud se mylim tak me opravte
Červenec 24, 201411 r přesně tak, to si dotyčný plete, mimo to ani v návodu k obsluze nic takového není uvedeno...
Červenec 24, 201411 r Asi blbej dotaz, dkyž nemám ani lane assistant, ani čtení značek a chtěl bych light assistant tak si tak mužu to tak maximálně přát co ? :-) Jelikož asi nemám ani tu kamerku ve zpětném zrcátku co jsem tak vydedukoval, tam je jenom světelné čidlo.
Červenec 24, 201411 r Autor No ja ti s temi 3 stupni citlivosti nevim. Neni to nahodou citlivost pro automaticke zapnuti svetel? Pokud se mylim tak me opravte Ano, je to tak. A díky Kowsovi a Hravcovi za upozornění. Prošel jsem si ten manuál znova slovo za slovem. Asistent dálkových světel se nijak nenastavuje, nastavuje se pouze citlivost pro automatické zapnutí světel. Říkal jsem si že na můj vkus spíná až dost brzo. Změním si to na pozdní. Upraveno Červenec 24, 201411 r od boban1108
Červenec 24, 201411 r Hlavní je, že je to z výroby dobře nastaveno a většinou se na to dá spoléhat :-)
Červenec 24, 201411 r Ano, je to tak. A díky Kowsovi a Hravcovi za upozornění. Prošel jsem si ten manuál znova slovo za slovem. Asistent dálkových světel se nijak nenastavuje, nastavuje se pouze citlivost pro automatické zapnutí světel. Říkal jsem si že na můj vkus spíná až dost brzo. Změním si to na pozdní. i asistent dálkových světel jde nastavovat, ale jen přes VCDS, jde nastavit rychost zapnutí a prahová rychlost vypnutí a potom jde nastavit (resp. zapnout nebo vypnout) citlivost na městský provoz
Červenec 24, 201411 r Asi blbej dotaz, dkyž nemám ani lane assistant, ani čtení značek a chtěl bych light assistant tak si tak mužu to tak maximálně přát co ? :-) Jelikož asi nemám ani tu kamerku ve zpětném zrcátku co jsem tak vydedukoval, tam je jenom světelné čidlo. jak píšeš "maximálně přát co" pokud nechceš investovat mraky peněz do řídící jednotky s kamerou, do čelního skla a kdoví čeho ještě - ale už se tu o tom někde psalo, ale nevím přesně kde to bylo.... jednotka pro čtení značek koupit lze zde obyčejnější kamera jen pro dálková světla bude asi součástí jiného zrcátka, ale opět řídící jednotka i když nebude potřeba pp. měnit čelní sklo... ale vznes dotaz na ferda25
Červenec 24, 201411 r to Hravec: jde nastavit (resp. zapnout nebo vypnout) citlivost na městský provoz výchozí nastavení je zřejmě pro městký provoz zapnuto - nebo?
Červenec 25, 201411 r asi žádný, protože by se pak mohlo stát, že se nejspíš v případě zapnutých dálkových světlech ve městě může dojít k jejich přepnutí nebo nepřepnutí (těžko říct jak to funguje, ale jsou v podstatě jen tyto dvě možnosti), nebo např při jízdě po dálnici, kde je křížení osvětleno pouličními lampami,při vjezdu do tunelu a podobně, nicméně ono je to v podstatě jedno, protože v těchto místech je stejně zbytečné používat dálková světla...
Srpen 10, 201411 r takže už mám plně funkčního iIntelligent Light Assistenta pomocí VCDS beta 14.8 se to podařilo - jinak je až udivující jak perfektně to funguje ... velká spokojenost .. Upraveno Srpen 10, 201411 r od Hravec
Srpen 10, 201411 r Jojo, tahle funce se povedla, taky spokojenost... přepíná to rychleji, než bych stihl přpínat ručně.... A to nemluvím o případech, kdy na to člověk zapomene a ten druhý ho musí probliknout....
Září 2, 201411 r toto kódování umožňuje trvalé zapnutí asistenta dálkových světel (nevypne se při vypnutí zapalování), spínač světel na jakoukoliv jinou polohu než AUTO vypne asistenta dálkových světel Controller 09 - Central Electronics 16 - Security Access - enter 31347 10 - Adaptations (5)-Assistenzlichtfunktionen-Fernlichtassistent Reset je třeba nastavit hodnotu "nicht aktiv" default = "aktiv", tedy asistent dálkových světel vypne s vypnutím zpalování
Leden 6, 201510 r Poslyš, citlivost světelného čidla se normálně nastaví přes rádio....nebo to je něco jiného ?
Leden 6, 201510 r Autor Nastavení citlivosti světelného čidla: STG 09 > 16 > kód 31347 > 10 (8) - Assistenzlichtfunktion - Lichtsensorempfindlichkeit auswählen > nastavte hodnotu citlivosti, kdy výchozí je: normal Já to ve výpisu své jednotky nenašel. Řádků tam mám 1752, tak jsem to možná přehlídl, ale pochybuji. Zhruba kde to tak asi je?
Únor 19, 201510 r Všimli jste si někdo, že oproti O2 FL zde chybí funkce automatického rozsvícení světel při jízdě po dálnici (nad 140 km/h)? Mně to přišlo fakt užitečný, nedá se to "dokódovat"? Níže z návodu k O2 Upraveno Únor 19, 201510 r od Mirek
Únor 21, 201510 r este viac mi chyba kontrolka, ktora by dala najavo, ze prave svietia xenony... v slabom polosere netusim ci svietim dennymi LED alebo xenonmi, kym sa nepriblizim k inemu autu a nezbadam odraz (pripadne od nejakeho vykladu)... a prepnutie na xenony pri vyssich ryslostiach v OII sa mi tiez pacilo... no bol som v tom, ze to rovnako funguje aj s OIII (bez kontrolky vsak clovek nezisti)
Únor 21, 201510 r Poznas to podle zelene svitici kontrolky tlumenych svetel u kolecka co zapinas svetla. Upraveno Únor 21, 201510 r od corsaczek
Únor 21, 201510 r Přesně tak, na palubce to bylo mnohem lepší, ale aspoň je to to někde vidět. Ať žije ergonomie! Těch dálničních světel je škoda, oficiální vyjádření je, že je přestali dávat už od určitého roku na O2 FL. Přišlo mi to opravdu praktický.
