Publikováno Květen 2, 201411 r Ahoj dnes po příjezdu z výletu jsem jen tak otevřel kapotu motoru a všiml si poměrně silných vibrací motoru na volnoběh. Nevím, zda jsem si toho minule nevšiml nebo co.Uvnitř kabiny jsem to neregistroval. Motor byl zahřátý, máme najeto 26000km. Chtěl bych se proto zeptat, zda to dělá i vám, zda je to normální....A ještě něco, pár vteřin po startu stud.motoru se ozývá takové silné kovové cvakání, ale po pár vteřinách zmizne. Jinak City jezdí dobře a bez závad.
Květen 22, 201411 r Autor Tak po návštěvě v autorizovaném servisu Škoda mi bylo řečeno, že je to normální....Klasika. Takže asi budu muset navštívit ještě nějaký jiný(neautorizovaný) servis než mi skončí záruka.
Červen 26, 201411 r to je zcela nezodpovědné. to Vám ho mohli rovnou vyměnit za ten elektrický motůrek. Nemohly by to být ty gumy na bloku motoru?
Červen 27, 201411 r S Citigo mam zkusenosti pouze takove, ze si ho obcas pujcuju, kdyz mam auto v servisu, ale musim rict, ze mi opravdu prijde, ze motor na volnobeh velmi vibruje. I v kabine to je hodne citit. Takze to opravdu muze byt normalni.
Červen 28, 201411 r Autor Byl jsem se za srandy zeptat ještě v jednom aut.servisu v jiném městě a opravdu mi potvrdili, že je to normální. Otec má Fabii 1.2 HTP a tomu ten motor vibruje ještě víc, jak mě a taky je to prý normální, jak se píše na jiné stránce fóra....Takže se s tím musím naučit žít :-)
Červenec 3, 201411 r to se mi vůbec nelíbí. nové auto a už je porouchaný od výroby. Myslím si, že na takové vady by si měli dávat pozor. Můj taťka je inženýr pro hluk a vibrace. Kdysi mi řekl, že každá vibrace se dá odstranit, jenom záleží na penězích ve výzkumu. Tak se mi zdá, že tu city trochu odflákly.
Červenec 3, 201411 r U tříválce to nemusí být nic neobvyklého, vibruje už z principu. "Při návrhu klikového mechanismu je hmotnost pístů a ojnic rozhodujícím faktorem v redukci vibrací. U motoru EA211 se konstruktérům podařila odtučňovací kůra natolik, že bylo možno vypustit vyvažovací hřídel. To představuje velkou úsporu na poli třecích ztrát a u tříválcového motoru je klíčem k dosažení vysoké mechanické účinnosti. Samozřejmě to neznamená kompletní eliminaci nevyváženosti (u tříválce momentů prvního řádu) a přenos vibrací do karosérie je potřeba řešit sofistikovaným uchycením motoru do vozu." "Eliminácia nežiadúcich otrasov a vibrácií z motora je teda zabezpečená len silentblokmi v závese priamo na karosérii. V praxi sa toto riešenie ukázalo ako celkom účinné, problémy však robí voľnobeh, kde sa predsa len nejaké vibrácie do karosérie vozidla prenášajú. Pri vyšších otáčkach je však chod veľmi kultivovaný." To by ovšem měl znát i tvůj otec. Musíš si také uvědomit jaký motor a pro jaké auto a za jaké peníze je určený. Nic moc o tom nevíš, tak tady nešiř bludy.
Srpen 27, 201411 r Jako koupit si nové auto s tím, že vibruje jak traktůrek při volnoběhu je podlě mě oklamání zákazníka a auto bych vrátil, reklamoval, prostě řekl, že tohle není normální projev nového moderního auta. Mimo jiné, jaktože to u tříválce toyota yaris jde bez velkých vibrací a u citiho nejde? Opět se šetřilo a opět se zneužilo loajality českého zákazníka. Buď si Škodu vychováme dělat dobré kultivované motory nebo budeme jak stádo říkat, že si zvykneme :-) Já sám kupuji 20 let jen škodovky, ale poté co zažívám s HTP motory a nejenom já, beru Škodu trošku jako podovníka. Ono je rozdíl udělat konstruční chybu a pak se to snažit napravit a je rozdíl dát na trh motor, který vědomě není úplně ok a počítat s tím, že loajální zákazník to nějak zkousne! To už je není fair-play hra:-)
Srpen 27, 201411 r No hele. Pawouk ma pravdu v tom, ze to je zakladni motor do zakladniho vozu za startovaci cenu. Samozrejme ze skoda setrila, kdyby nesetrila, byla by tam vyvazovaci hridel a bylo by to lepsi reseni. Gumicky vytvrdnou a to pak budes koukat . Na druhou stranu, kdo ti branil pujcit si citinu na testovaci jizdu, pripadne obdobi? Pak muzes jit ke konkurenci a porovnávat. Takhle jsem to udelal ja a uz jsem u konkurence zustal. Respektive jsem nejdřív sel ke konkurenci a uz jsem neodesel. Upraveno Srpen 27, 201411 r od Radius
Srpen 28, 201411 r Taky pozorují lehké vibrace na volnobeh, ale rozhodně nic co by mi leželo v žaludku. Stejné vibrace pozoruji i u některých jiných aut a to maji 4 válce.
Říjen 30, 20168 r Zdravím, Citigo sem si koupil na začátku měsíce a zatím jsem spokojený, jediné co se mi asi po 200 km začalo ozývat je, že při rychlosti mezi 60-95 km/h , když mám zařazenou pětku, tak při sešlápnutí více plynového pedálu se ozývá takový kovový zvuk, chrčení, nevím jak to více popsat. Při rychlosti nad 95 km/h ten to zvuk ustane. Olej tam mám. Vím, že na pětku takhle se rozjíždět ze 60 neni ideální ale ten zvuk se ozve, když zařadím pětku i třeba v 80 km/h a přidám více plynu. Přitom auto neztrácí výkon a jede normálně. Zatím sem neměl čas se někde s tím zastavit v servisu. Auto kupované jako ojeté, rok výroby 2/2015, 55 kW, najeto 58 tisíc při koupi, momentálně jen o 1 tisíc víc najeto. Jinak žádný jiný problém nemám. Na dojíždění do města ideální, úsporný auto. Tak než si najdu čas to vzít do servisu, zajímalo by mě, jestli měl někdo podobný problém. Děkuji všem za odpověď. Upraveno Říjen 30, 20168 r od TomášP
Listopad 23, 20168 r Ty vibrace jsou normální a základem by vždy měla být vyvažovací hřídel. Poznám rozdíl mezi tříválcem s a bez a uložení může být jakkoliv vymakané... No, roztahovat 5 ze šedesátky je velmi špatné. Může to být něco v převodovce. Já u Fábie takto řešil dvojložisko, které při čtvrtém a pátém stupni hučelo. Dělá to i na jiných rychlostech?
Listopad 24, 20168 r Asi to bude normální, mé Citigo vykazuje úplně stejný jev. Co je špatně na akceleraci při zařazení pátého rychlostního stupně z 60km/hod? Já to také dělám. Samozřejmě nesešlápnu plyn až na podlahu, ale pěkně pomalu se rozjedu za vesnicí.
Listopad 24, 20168 r Tez nechapu co je spatneho na zrychlovani na 5ku z 60km/h. Automat takhle zrychluje vzdy, pokud na to clovek vylozene nedupne.
Listopad 24, 20168 r Zřejmě to tedy dělá každé Citigo. Kámoš má Citigo ale na CNG a řikal, že mu to nedělá. V servisu Škoda mi technik řikal, že ten zvuk dělá palivo. Jelikož to má kámoš na CNG tak asi nic takového nezaznamenal. Díky všem za reakci.
Listopad 24, 20168 r Mě zase technik v servisu říkal když jsem měl v háji spojku a dělalo to při akceleraci rachotivý zvuk, že je to normální zvuk tříválce těžko říct.. přítelkyně má taky citigo slabší verzi stejný rok a řekl bych, že ji to zase dělá méně..
Duben 29, 20223 r Zdravím, při otáčkách kolem 3 tis. mi motor v Citigu začne citelně dunět (hlavně pokud jede motor pod zátěží) a auto je v těchto otáčkách výrazně hlučnější. Pod těmito otáčky a nad nimi dunění přestane. Je to vlastnost tohoto motoru? Jak to vnímáte ve svých autech? Auto mám zatím je krátce, proto nemám srovnání s projevem motoru od novoty. Mám verzi 44KW v manuálu. Díky.
Duben 30, 20223 r Ahoj. To mas neco spatne. Me motor (44kW, 09/2013, 95tis. km) neduni ani kolem 3tis., ani v jinych otackach.
Duben 30, 20223 r Díky za info. Mám r. v. 2017, najeto 85 tis a mám zato, že se mi dunění ve 3 tis. začalo projevovat po výměně katalizátoru v rámci záruky před 4 měsíci (byla tam prasklina mezi svodem motoru a katem a v kabině šly cítit spaliny). Od té doby se mi zdá zvuk motoru víc brumlavější (sportovní a tuningoví nadšenci by zaplesali) a ve zmiňovaných otáčkách dost duní. Hned po výměně katu jsem to řešil s autorizákem, ale řekli mi, že je vše OK.
