Prosinec 17, 20177 r Mám dotaz, dá sa: potlačit rekuperaci brzdné energie aj vo Fabii ? Bolo to spomenuté tu ale na octavku III:
Prosinec 18, 20177 r na SS systém sú viaceré cesty kódovania. jednou z nich je zmena položky SS with recuperation Kódovanie: - Modul 19 – CAN Gateway - Coding 07 – Long Coding Calculator - Byte 3 – Bit 2-3 zmeniť z 04 Start/Stop System with Recuperation installed [PR-7L6] na 08 Start/Stop System NOT installed [PR-7L3] - Byte 4 – Bit 0 Start/Stop system installed - zrušiť zaškrtnutie (z 1 na 0) - Byte 15 – Bit 0 eASS Function Active - zrušiť zaškrtnutie (z 1 na 0) Poznámka: nutný kábel 16.8.3 alebo novší. nemám to však overené. a je otázne, či sa to dá zistiť, či máš vážne rekuperáciu vypnutú...
Prosinec 18, 20177 r Vďaka, ešte to vyskúšať kábel mám nieje problém Doplnenie: Písal som Ferdovi25 a že to nieje dobré, ale vyjadrí sa údajne po Vianociach, tak uvidím ako to dopadne... Upraveno Prosinec 18, 20177 r od Eric_
Prosinec 24, 20177 r Oblíbený příspěvek rok sa s rokom zišiel, wirer na nové kódovania prišiel. niečo sú len kraviny, potešia sa Fabinky. bacha však, čo zmeníš, ináč servis nedoplatíš... v obehu sú zatiaľ tuším 2 verzie, momentálne vypúšťam ďalšiu, trošku vynovenú, doplnenú a rozsiahlejšiu Kódovanie VCDS Fabia III, verzia 2.0. všetky potrebné informácie sú opäť uvedené priamo v dokumente, niečo budem stále dolaďovať a dopĺňať. chcel som to vypustiť už skôr, nakoniec som však nestíhal pomaly ani posledné úpravy. tak snáď sa potešíte, keď už sú tie Vianoce plány boli veľké, možno budú ešte realizované v ďalších verziách...ak bude záujem a "dopyt" postupne urobím upload aj na uloz.to, pridám na svoju skromnú stránku. zoznam zmien a doplnení: - zmena číslovania verzie na 2.0 z dôvodu väčšieho množstva zmien, aktualizácii a doplnení - zmena čísla účtu pre dobrovoľný príspevok, zmena kontaktného emailu, pridaný odkaz na Facebook stránku - spustená facebook stránka @Car3Code - zmena názvu kapitoly 7.2.13 - úvod – čo je VCDS, káble a softvér - doplnenie kódovanie zadných svetiel pri DRL svietení (4.6.2) - zmena usporiadania Úvod, presunutie ovládania VCDS programu do osobitnej kapitoly - úprava názvov a číslovania niektorých kapitol - doplnenie postupu spustenia a komunikácie VCDS s autom (2.3 a 3) - tipy – zmena obrázkov rádio staníc (11.5) + pridaný video postup - zastavenie stieračov pri otvorení prednej kapoty (5.1.4) - zmena intenzity svietenia DRL v pozícii parkovacie svetlá (4.5.8) - komfortné ovládanie okien cez menu rádia (8.2.3) - aktivácia / deaktivácia hlásenia Safe Lock (7.1.6) - doplnený preklad a vysvetlenie Funkcie svetiel (4.3.6) - doplnenie značenia pinov BCM jednotky pre osvetlenie (4.3.1) - kontrola prístrojovej dosky (11.6) - doplnené kódovanie sťahovanie okien diaľkovým (8.2.1) - WinMerge (3.8) - nová kapitola Otvorenie / odomknutie a rozsvietenie svetiel (4.10) + doplnenie kódovania pre rôzne situácie - upozornenie na rýchlostný limit 120km/h (7.1.7) - aktualizované SK a CZ logá staníc (11.5) - rozsvietenie tretieho brzdového pri otvorení kufra (4.10.3) - priebežné doplnenie fotografií, screenov obrazovky a videí - doplnené základné informácie v kapitolách 3.2 až 3.6 - zmena servisných intervalov (10.2.1, 10.2.4, 10.2.3) - aktivácia brzdových a hmlových svetiel pri DRL (4.6.3, 4.6.4 a 4.6.5) - kapitola venovaná servisným intervalom, resetom a nastaveniam (10) - oprava zapojenia pin-ov BCM jednotky (4.3.1) - zmeny odozvy plynu (9.1.2), aktivácia XDS (9.3.4), prispôsobenie XDS (9.3.5) - nová kapitola Bluetooth a telefonovanie (7.3) - doplnenie nastavenia režimu Autoškola (7.2.9) - nová kapitola Dažďový senzor (5.2) - nová kapitola Osktrekovače (5.3) - nová kapitola Parkovací asistent (8.4) - snímač hladiny ostrekovačov aktivácia (5.3.1) + návod na dorobenie - deaktivácia Start/Stop systému verzia 2 – bez zmeny napätia alebo teploty (8.1.2) - vypnutie optického potvrdenia zamykania smerovkami (4.11.5) - upozornenie na zabudnutý kľúč v aute (7.1.8) - pridaná možnosť pre nastavenie US svietenia iba pri parkovacích svetlách bez ohľadu na DRL a stretávacie svetlá (4.9.3) - aktivácia tempomatu (8.1.8) - oprava kódovania v kapitole 7.2.4 – správne má byť jednotka 09 (pôvodne 5F) - rozsvietenie hmloviek pri diaľkových svetlách (4.5.5) - zmena typu hlásenia nezapnutého pásu (8.3.2) - zmena jasu (svietivosti) Corner (4.5.2) - zmena zobrazenia Bolera na MR2018 (7.2.14) - možnosť nastavenia reakcie svetelného senzora (4.11.4) Download: VCDS kodovanie funkcii Fabia III 2016 v2.0 (lock).pdf https://uloz.to/!J3I5qxz5iHXH/vcds-kodovanie-funkcii-fabia-iii-2016-v2-0-lock-pdf PS: aj hejterom a neprajníkom a ohováračom a kopírovačom a zdieľačom a ... a aj všetkým ostatným pekné sviatky Upraveno Prosinec 24, 20177 r od wirer
Prosinec 29, 20177 r Taková otázka "do pravice", jde dokódovat zamčení auta s nastartovaným motorem i do "polo" kesy? (kdy je odemykání klasicky klíčkem a startování na tlačítko)
Leden 3, 20187 r Především Díky za návod a pardon jestli špatně hledám, ale nenašel jsem možnost aktivace hlasového ovládání tlačítkem na volantu (Po stisknutí mě to rádí navštívit servis a zaplatit za aktivaci). Další věc, co bych potřeboval ještě víc, aby šla aktivovat couvací kamera při jízdě vpřed, abych mohl např. kontrolovat náklad na p.vozíku. Je to reálné?
Leden 3, 20187 r před 3 hodinami, Mexican napsal: Především Díky za návod a pardon jestli špatně hledám, ale nenašel jsem možnost aktivace hlasového ovládání tlačítkem na volantu (Po stisknutí mě to rádí navštívit servis a zaplatit za aktivaci). Další věc, co bych potřeboval ještě víc, aby šla aktivovat couvací kamera při jízdě vpřed, abych mohl např. kontrolovat náklad na p.vozíku. Je to reálné? Tak na tu aktivaci jedině do servisu a nějakou kačku k tomu. Přes VCDS to nejde. A co se týče couvací kamery při jízdě vpřed, tak to je docela zajímavý, ale asi by se to muselo vyzkoušet, jestli je něco takového možné. Upraveno Leden 3, 20187 r od Malta odmazán obsah mimo téma
Leden 3, 20187 r před 2 hodinami, Mexican napsal: Především Díky za návod a pardon jestli špatně hledám, ale nenašel jsem možnost aktivace hlasového ovládání tlačítkem na volantu (Po stisknutí mě to rádí navštívit servis a zaplatit za aktivaci). Ptal jsem se na to před koupí mého auta a hlasové ovládání prý nejde aktivovat ani za poplatek, což mne trochu štve... :/
Leden 3, 20187 r Nechcem rušiť ale čo má kábel VCDS s kodovaním, je to trochu mimo tému. Zbytočne sa stáva toto vlákno komplet neprehľadné!
Leden 3, 20187 r @Eric_ souhlasím s tvojí připomínkou, asi by se kabely měly řešit např. zde : https://forum.skodahome.cz/topic/135705-vlastní-diagnostika-kabely-sw/ takže i mojí vinou se to trochu stalo nepřehledné, ale chtěl jsem jen pomoci uživateli, který se tady zeptal a nějak se to rozjelo potom jinam, tak se omlouvám :-)
Leden 3, 20187 r máte recht, i já jsem se nechal unést (neuvědomil si to, že téma je jiné), takže přesunul jsem "infikované" příspěvky na výše uvedený odkaz
Leden 23, 20187 r Zdravím chalani. Nakodoval som corner, všetko funguje ako má. Len už druhý deň si všímam, že aj keď mam na ovladaní svetiel nastavenú funkciu AUTO tak nesvieti denne svietenie ale klasika stratavacie. Je možné, že by som niečo dodrbal alebo mohlo to nakodovanie corner-u ovplyvnit to svietenie. 2 dni krásne svieti slmko.
Leden 23, 20187 r a určite si nastavil správne? ešte sa mi nestalo, aby pri nastavovaní Corner nefungoval ako má. teda raz hej, pardón, keď som si pomýlil Abbiegelicht s abblentlichts alebo ako sa to píše hoď sem log (C:/Ross-Tech/VCDS/Debug/AdpLog.csv) ešte ma napadá jedna vec, keď som mal auto v servise, neviem čo stvárali, no vrátilo sa mi tiež s nefunkčným svetelným senzorom. bolo nutné odznova ho nastaviť. vtedy mi nereagoval ani Coming/Leaving Home, už som mal na ceste nový ovládač. nutné skontrolovať Upraveno Leden 23, 20187 r od wirer
Leden 23, 20187 r Šiel som podľa návodu, a ako píšeš najprv som sa pomýlil dost podobné " Abbiegelicht s abblentlichts " . Po tom ako som videl, že svieti len jedná hmlovka tak som to skontroloval a opravil, a ide to ako ma. Ten výpis až zajtra. Coming/Leaving Home funguje normálne. Pri zaradení spiatočky sa rozsvietia aj hmlovky, je to štandard? Edit: V prílohe log. AdpLog.CSV Upraveno Leden 23, 20187 r od pernik717 Doplnenie súborov.
Leden 24, 20187 r před 10 hodinami, pernik717 napsal: Zdravím chalani. Nakodoval som corner, všetko funguje ako má. Len už druhý deň si všímam, že aj keď mam na ovladaní svetiel nastavenú funkciu AUTO tak nesvieti denne svietenie ale klasika stratavacie. Je možné, že by som niečo dodrbal alebo mohlo to nakodovanie corner-u ovplyvnit to svietenie. 2 dni krásne svieti slmko. Zdravím, auto nereaguje na nastavení "Denní jízdní světla" v infotainmentu viz obrázek?
Leden 24, 20187 r před 8 hodinami, pernik717 napsal: Šiel som podľa návodu, a ako píšeš najprv som sa pomýlil dost podobné " Abbiegelicht s abblentlichts " . Po tom ako som videl, že svieti len jedná hmlovka tak som to skontroloval a opravil, a ide to ako ma. Ten výpis až zajtra. Coming/Leaving Home funguje normálne. Pri zaradení spiatočky sa rozsvietia aj hmlovky, je to štandard? Edit: V prílohe log. AdpLog.CSV Ano, je to normální při Corneru, při jízdě vpřed se aktivují levá/pravá mlhovka a při zařazení zpátečky se zapnou obě.
Leden 24, 20187 r před 11 minutami, pernik717 napsal: @psemrad prestalo to fungovat po tom ako si nieco kodoval? @pernik717 Zdravím, mě to funguje, ale reagoval jsem na tvůj problém, že ti po kódování corneru nesvítí denní, ale pouze tlumená světla.
Leden 24, 20187 r výpis vyzerá v poriadku, tam problém nevidím. ešte vojdi do nastavení a urob reset svetiel (priamo cez rádio - Car - Nastavenia - Reset - Svetlá). ak to nepôjde cez to, budeme musieť prejsť nastavenie svetiel...coming/leaving home reaguje? druhá možnosť je Soft Reset priamo cez VCDS. tretia je kontrola nastavení - svetelný senzor a coming/leaving home a ak ti vadí zapnutie hmloviek pri spiatočke, dá sa to vypnúť (1)-static AFS light-bei Rueckwaertsfahrt zmeniť na not active
