Zdravím,
chci se zeptat těch, co mají elektrické sedačky s pamětí.
Vrací se sklopené zrcátka při zpátečce do původní polohy po vyřazí zpátečky nebo nevrací?
Díky.
  • o 11 měsíců později...
Pokud nemas elektricke sedacky s pameti a mas to jen dokodovane, tak se casem prestane vracet a je potreba srovnat ho rucne, pak to zase nejakou dobu funguje samo a takhle bohuzel porad dokola..
Já to mám jen dokódované a vrací se dobře už 2 roky, v tom to nebude, jestli to nakódoval a nevrací se nahoru vůbec tak bych to znovu prošel, upravuje se víc položek tak překontrolovat.
Ano, pokud se nevraci vubec, nejspis bude nekde v kodovani chyba. Pokud se vraci, ale časem jen do nějaké nesmyslné polohy, kde v něm pak neni nic vidět(jako se to stává mně), tak to muze byt jen rozhozené. Napriklad tim, kdyz je zrcatko v poloze R (tady zapnuté sklápění) a pri myti s nim clovek nechtene pohne. Alespon nejak takto mi to rikal ferda25, ktery mi sklapeni kodoval
  • o 5 měsíců později...
Minulý týden jsem měl auto v servisu a bohužel mi funkci sklopení zrcátka deaktivovali s tím, že není pro můj vůz. Je tady někdo (nejlépe z Prahy) kdo by dokázal dokodovat, aby to opravdu fungovalo? nebo je to mission impossible když nemá auto z výroby elektrické sedačky s pamětí?
Když jsem si to kódaval (nemám el. sedačky) dle návodu, tak se mi taky nevracelo:
Tested on Elegance, vRS & SE
Controller 52 - Passenger Door
07 - Coding
Byte 4
Enable Bit 2
Enable Bit 3
Musel jsem vypnout jeden z bitů a pak se zrcátko začalo vracet.  Pokud si matně pamatuju, tak to byl bit 2. :kol-31:
