maro-01 Vloženo 4. Prosinec 2007 Vloženo 4. Prosinec 2007 mam obavu to deklarovat v servise ako zavadu lebo je to dost nepravidelne. stava sa to pri dobrzdovani, povodne len z vyssich rychlosti pri prudkom brzdeni a zvycajne po dlhsej jazde tak minimalne hodinovej. teraz uz je to bezny jav aj v mestskej prevadzke, kedykolvek stupnem viac na brzdu tak zablika kontrolka a zaznie signal nepriputania. skusal som sa hybat vselijako na sedacke aj pohybovat ukotvenim pasu kde sa zasuva ta kotva medzi sedackami ale nic. Jedine co som objavil je zodraty 'chromovy' povlak z vnutornej strany tej kotvy co je na pase a pod tym sa objavil kov ktory je zrejme hnedy alebo do medenej farby original. Ze by tam stracal kontakt nejak??? Jo a este som vyskusal fintu zapnut ten pas naopak - otocit kotvu pri zapnuti, vtedy sa to neprejavovalo az do vcera )) kedy uz aj pri zapnuti opacnym smerom to robilo rovnake divy. Obavam sa ze ked to dam do vysoko specializovaneho servisu tak to pri skusobnej jazde nebude robit... Otazka je, stretol sa s tym niekto uz? Citovat
Carlito Vloženo 4. Prosinec 2007 Vloženo 4. Prosinec 2007 (editace) Skus potiahnut a zacvaknut do tvojho ukotvenia spolujazdcov pas, co to spravi. Myslim si, ze tam je problem s kontaktom v ukotveni pasu. Mozno tam ostal odlupnuty kusok toho chromu . skus precistit a prestriekat Kontoxom. Editováno: 4. Prosinec 2007, autor: Carlito Citovat
maro-01 Vloženo 4. Prosinec 2007 Autor Vloženo 4. Prosinec 2007 dik, Kontox je alternativa k WD 40, resp schvalujes pouzitie? Nerad by som to polial nevhodnym mazadlom nakolko mam bledy interier Citovat
Speeder Vloženo 4. Prosinec 2007 Vloženo 4. Prosinec 2007 (editace) nie nie, to nieje mazadlo. kontox je sprej na zprechodnenie elektrických kontaktov, dostaneš ho v predajni s elektrosúčiastkami. resp. možno by mohla pomôcť aj WD40, ale nastriekaj to tam tou trubičkou čo je k tomu, inak to z toho svetlého nedáš dole Editováno: 4. Prosinec 2007, autor: 62454 Citovat
jirkaK Vloženo 5. Prosinec 2007 Vloženo 5. Prosinec 2007 Maro, to nemá s brzděním nic společnýho. To jenom jdeš ty kinetickou energií dopředu, čímž za to trhneš. V malý rychlosti to musí udělat taky, když za pas pořádně škubneš. A logicky tam vzniká vůle, kdy se rozpojí ten kontakt. Nech si to vyměnit, do toho bych se nešťoural a ten spray asi v tomhle případě nepomůže. Citovat
DIAGNOSTIK Vloženo 5. Prosinec 2007 Vloženo 5. Prosinec 2007 Pokud je v záruce,tak bez problému vyměnit.... Citovat
Carlito Vloženo 5. Prosinec 2007 Vloženo 5. Prosinec 2007 Az teraz som si vsimol, ze mas bohaty zoznam zavad .... na rocne auto v takejto vybave ...to je smola. Este kym to mas v zaruke , dotlac ich k oprave uplne vsetkeho co sa da, kludne vymen aj servis ak nie si spokojny ... hlavne aby si mal pocit, ze sa to snazia napravit - akonahle zacnu streckovat a vyhovarat sa , zbal to a chod inde-hrozi , ze to odflaknu a viac dohovadia ako to bolo. Ja som mal dobre skusenosti v AutoParku v BA. Ale ako tu pisu ostatni, mas to v zaruke tak rychlo do servisu. Ja uz tu vyhodu nemam Citovat
maro-01 Vloženo 7. Prosinec 2007 Autor Vloženo 7. Prosinec 2007 Robil som 2 prehliadky v Autocomodexe v Trnave a 1 v Agrotec-u Brno. Nenadchlo ma to nijak extra ani v jednom ale v Agrotec-u to malo aky taky nadych serioznosti, skusim im to vysvetlit ak tam pojdem teraz, predpokladam ze sa aspon budu tomu venovat, v Autocomodexe mi vzdy dali "vyzrat" ze ich otravujem a mal som si 'kupit poriadne auto a nie skodovku' ked chcem komfort bez chyb a pazvukov )) Tomu sa hovori pro-zakaznicky orientovany reprezentant firmy... btw, v com je chyba je to ta kotva alebo ten zamok do ktoreho sa zapina pas? Citovat
Carlito Vloženo 8. Prosinec 2007 Vloženo 8. Prosinec 2007 Robil som 2 prehliadky v Autocomodexe v Trnave a 1 v Agrotec-u Brno. Nenadchlo ma to nijak extra ani v jednom ale v Agrotec-u to malo aky taky nadych serioznosti, skusim im to vysvetlit ak tam pojdem teraz, predpokladam ze sa aspon budu tomu venovat, v Autocomodexe mi vzdy dali "vyzrat" ze ich otravujem a mal som si 'kupit poriadne auto a nie skodovku' ked chcem komfort bez chyb a pazvukov )) Tomu sa hovori pro-zakaznicky orientovany reprezentant firmy...btw, v com je chyba je to ta kotva alebo ten zamok do ktoreho sa zapina pas? >>> Myslim si , ze to je vadny kontakt v zamku do ktoreho sa zapina pas. Pred tym ako pojdes do servisu, si to vyskusaj nasimulovat doma aby si tam netraposil Citovat
DIAGNOSTIK Vloženo 8. Prosinec 2007 Vloženo 8. Prosinec 2007 (editace) O této závadě vědí ve škodovce a taktéž servisy k tomu dostaly pokyny.Tak musí o tom vědět.....pás v záruce bez problému vymění.......Jinak ,přes diagnostiku lze tuto funkci deaktivovat.... Editováno: 8. Prosinec 2007, autor: DIAGNOSTIK Citovat
maro-01 Vloženo 4. leden 2008 Autor Vloženo 4. leden 2008 DIAGNOSTIK> pls nevies mi dat nejaku informaciu co by "osvietila" mechanika lebo v Autocomodex Trnava zatial mam odpoved ze o takejto zavade nevedia a bojim sa ze mi chcu zas pripravit minimalne 2 dni bez auta (1 den diagnostika zavady a 1 den oprava).... Rad by som ich nasmeroval ja ked to inac nejde. Citovat
Igor Vloženo 19. Únor 2008 Vloženo 19. Únor 2008 Diagnostik: Máš číslo toho CAS alebo CPI? Na pásy som nič v databáze nenašiel, jedine na bočné airbagy a rozsvietenú kontrolku airbagu kvôli vadným konektorom pod sedačkami. Maro: Podarilo sa im odstrániť tú závadu? Riešim niečo podobné, auto tesne po záruke, zatiaľ sa ale nepodarilo identifikovať príčinu. Robí to úplne stochasticky, je jedno či sa brzdí alebo akceleruje, či ide po úplnej rovine ustálenou rýchlosťou, cinká to raz, dokonca aj 5x za sebou... Pri pokuse nasimulovať závadu v servise je všetko úplne bez problémov... Citovat
DIAGNOSTIK Vloženo 19. Únor 2008 Vloženo 19. Únor 2008 Mění se kotva pásu na sedadle řidiče dle AS.Práce na půl hodiny. Citovat
Jar_da Vloženo 10. Září 2008 Vloženo 10. Září 2008 narazil jsem problém, kontrolka svítí, pás je zaklapnutý, jedná se o elektricky nastavitelnou sedačku, kontrolka svítí pouze při sedáku v dolní pozici, stačí ho trošku přizvednout a je po problému, měl někdo podobný případ?, jak se rozebírá elektrické křeslo? Citovat
Luke288 Vloženo 10. Září 2008 Vloženo 10. Září 2008 jak se rozebírá elektrické křeslo? hlavně bacha, aby tě pak to eletrický křeslo nepopravilo lol Citovat
Jar_da Vloženo 11. Září 2008 Vloženo 11. Září 2008 , joi dík za radu, vezmu si gumové rukavice a holínky a pro jistotu budu stát na korku Citovat
štěpán 4x4 Vloženo 27. Únor 2009 Vloženo 27. Únor 2009 Ahoj všichni mám takový problém při jízdě když jsem připoutaný někdy začne pískat že nejsem připoutaný i když jsem dřív se to ozvalo třeba jednou za týden ale těd už skoro každý den a asi mě z toho už praskne hlava!!!nevíte co s tím? Citovat
davidek.c Vloženo 27. Únor 2009 Vloženo 27. Únor 2009 nekdo tvrdi,ze steci vypojit konektor pod sedackou a nebo zrusit pres vag...nebo opravit Citovat
štěpán 4x4 Vloženo 27. Únor 2009 Vloženo 27. Únor 2009 aha tak to se tam zkusím podívat protože já to opravovat v žádným případě nechci je to tak příšernej zvuk!! Citovat
j0ska Vloženo 27. Únor 2009 Vloženo 27. Únor 2009 Mohl by to být uvolněný konektor nebo nějaký špatný kontakt nebo procvaknuté vedení. Zkusit to proměřit. Citovat
Speeder Vloženo 28. Únor 2009 Vloženo 28. Únor 2009 ešte sa zvykne stávať že je vybehaný ten mechanizmus "zacvakávania" pásu a ten stratí kontakt. robí to hlavne pri brzdení Citovat
štěpán 4x4 Vloženo 28. Únor 2009 Vloženo 28. Únor 2009 ešte sa zvykne stávať že je vybehaný ten mechanizmus "zacvakávania" pásu a ten stratí kontakt. robí to hlavne pri brzdení mě to právě cinká i když se jen pohnu. zkusím to nějak odpojit ten zvuk mě uplně s..e Citovat
j0ska Vloženo 28. Únor 2009 Vloženo 28. Únor 2009 (editace) Jestli chceš odpojit ten zvuk, tak to je nejlepší vypnout přes VAG. Jinak by možná stálo za zvážení to opravit. Jsou to jen dva vodiče přes několik spojů. IMHO je to docela dobrá funkce. Editováno: 28. Únor 2009, autor: j0ska Citovat
rolbař Vloženo 28. Únor 2009 Vloženo 28. Únor 2009 nechápu, proč to chcete vypínat, myslím, že když už poletíte skrz čelní sklo, tak je jedno, jestli to bude pípat.... Citovat
štěpán 4x4 Vloženo 28. Únor 2009 Vloženo 28. Únor 2009 nechápu, proč to chcete vypínat, myslím, že když už poletíte skrz čelní sklo, tak je jedno, jestli to bude pípat.... ale já tu signalizaci vubec nepotřebuju protože já se poutám pořád a nebudu platit opravu aby to zase někdy začalo pískat znova. poutam se pořád mám to vryté v mozku tak nepotřebuju debilní kontrolku a skry sklo určitě neproletím Citovat
