Tak mám opět vrzání pořešeno :-).
Byl jsem v servisu a požádal je, ať mi ty silentbloky promažou, abych měl zase cca na 2 roky klid.
Ještě ten den mi volali, že by je raději vyměnili, že jsou spuchřelé. Říkám, jasně, vyměnit.
No, takže je mám nově a samozřejmě naprostý klid, ani vrznutí :-).
Doufám, že to bude třeba už napořád...
Zadarmo?
Kdepak, auto mám už po záruce. Silentbloky byly původní, najeto cca 105 tis. km.
Budu doufat, že je mají třeba kvalitnější, než ty původní a tudíž nebude třeba promazávat?! čas ukáže...
Upraveno od tttt
Smím se zeptat na cenu? :)
Dělal jsem toho víc, ale pokud jsem to dobře z faktury vyčetl, tak úkony související s výměnou - je tam i nutná geometrie, byly:
  • práce - celkem 1.146,- Kč
  • materiál - 526,5,- Kč
  • celkem: 1.672,5,- Kč (s DPH)
Akorát si musíš připočíst procenta navíc, poněvadž na práci mám slevu 25% a na materiál 10%
Namazáním se nic nevyřeší.. Teda pokud se vám líbí řešení na chvilku :D Vyměnit silentbloky a problém bude zase na nějakou dobu vyřešen.. :)
Mel bys cislo dilu?
5Q0407183E
tak mě dneska to začala jak se oteplilo vrzat vyloženě příšerně, jediná výhoda je, že se to konečně dá identifikovat, jde to z uložení tlumiče a vrže to za jízdy neustále a to i když se jede po rovině nebo auto když stojí na místě a houpu s ním ze strany na stranu. Je to vrzání guma, plast...nic kovového
Auto v záruce už není a tlumiče jsem měnil na podzim komplet se vším všudy, takže teď nevím co vyměnit respektive nechce mi měnit něco zbytečně.
někdo nějaký nápad prosím ?   že by doraz tlumiče ?
5ac51ffd03f88_2018-04-0420_56_11-Dorazpednhotlumie(pdavnpruina)koda3C0412303A.thumb.png.0a7210e03444ca11b9a2b674d670e292.png
Upraveno od cz pida
Doraz urcite ne ;) Spis gumokovova luzka na ramenech.. (zadni) a nebk ulozeni stabilizatoru.. chtelo by to vedet co vse bylo meneno pri vymene tlumicu
to všechno bylo současně měněno,komplet co šlo a vrže to 100% od uložení...včera večer jsem to dal na hever, stáhnul prachovku, promazal jak doraz tak vše okolo kam jsem se dostal a dneska zatim klid, když to nepomůže tak vyměním komplet uložení ačkoli má najeto asi 5tis km .
Neskusal niekto na mazanie pouzit toto?
Rozoberat sa mi totiz nic nechce a ten aplikator by mohol byt napomocny.
Upraveno od Patrik1971
Zdravim taky mam takovej problem při točení volantem v tom lupe vypadá to asi na vrchní ložisko při kontrole sem taky zjistil že mi teče tlumič ma te někdo skušenosti s výměnou tlumiču u O3 u 1dničkový sem si to delal tak nevim jestli je to u 3ky podobný jestli se daj sundat samotný nebo musej dolu i s těhlicema a popřípadě naco si dát pozor předem díky za každou radu.
Octavia III  Combi 2,0Tdi r.v. 2014
U mě promazali tím mazivem a po 3 týdnech to děla zas :unsure:
Teď jsem řešil vrzání od přední nápravy. Ozývalo se při stání a zahýbání na rovince. Servis mi vyměnil uložení předních tlumičů. A výsledek? V případě, že mám odbržděno a zkouším na rovince, nyní po výměně je krásné ticho. Nicméně všiml jsem si, že pokud zatáhnu ruční brzdu nebo stojím na brzdách, a zatáčním plně k dorazům, tak se nyní ozývá podobné vrzání jako předtím, ale od zadní nápravy. Zvuk se ozývý na obě strany a vždy těsně před dorazem řízení. Otázka je, je to normální chování? Bohužel nemám druhou Octavii, abych to vyzkoušel.
Jinak auto je dva roky staré s cca 60000km a víceprvkem vzadu.
Upraveno od Milan87
Před dorazem řízení? To bude zepředu, budou to manžety a podle TPI je to normální.
Kdyby někdo věděl co to je za zvuk, budu vděčný :D
Upraveno od LiveBomb
mě to dělalo podobný zvuk, ale jen když  bylo sucho, jak zapršelo tak to přestalo a bylo to uložení tlumičů....ale dělal to i když jsem hýbal z autem  za střechu.....zlatej děravej  vejfuk, to člověk ví hned co je třeba udělat :-)
Mě to děla jen když tahám za kolo a musí bejt rovně. Jak je do rejdu tak je ticho. Ale tohle bude ten vrzavej zvuk po kterým už pár měsíců pátrám.
Zkoušel jste někdo dávat silentbloky Powerflex nebo Strongflex?
Tak snad už vyřešeno! Vyměnil jsem silentbloky na předních ramenech - zvolil jsem Lemforder
Ahoj, tak teď má na octavii III 2017 najeto cca 19tis a už při zhoupnutí auta a nebo větší nerovnosti a pomalé jízdě také zavrzá... :-(( Zatím jen málo, ale přeci... Občas to udělá i když na rovince v malé rychlosti více přibrzdím, tak krom zavrzání ještě jako by zachrastí v automatické převodovce jak asi rychle podřazuje na jedničku... Když je auto zaparkované a jen houpu s přední napravou nahoru dolu nic to nedělá úplné ticho...
Tak servisem byla odhalena ještě jedna vrzajicí zrada - silentblok převodovky.
  • 11 měsíců později...
Taky jsem se trápil s vrzáním od přední nápravy při pomalejší jízdě po nerovnostech. Objednal jsem z netu mazací tuk s lithiem od Febi (má stejné číslo VW jako originál Škoda, jen je 4x levnější), promazal jsem zadní silenbloky ramen a je klid (bez jakékoliv demontáže). Uvidíme, jak dlouho to vydrží, ale maziva mi kdyžtak zůstalo dost :-) .
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/g052150a2-tuk-mazaci-s-lithiem-de-26688.html
