Červenec 10, 20178 r Dneska se podařílo nikdo nikoho nesvolal a tak to dopadaá jsem zvědavý jak se k tomu postaví škoda
Červenec 10, 20178 r Co já vím, nikoho nesvolávali, ale jak auto přijelo na servis, vyskočilo v počítači servisní hlášení a nastavovač se vyměnil.
Červenec 10, 20178 r no právě když ma člověk záruku jenom 2 roky a najezd 30 tis. km je zbytečné aby jel pak do original servisu na výměnu oleje, maji konstrukční chybu jen je otázka jestli ji uznají když to už prasklo....... Nechám se překvapit jak to dopadne.... ono když jsem to už kupoval v listopadu 2015 přimo ve škodovce tak věděli že to ma jit vyměnit ale mě neinformovali o tom.....
Červenec 10, 20178 r ne pravě že nic vubec žádne cukání jen 40 km pred tim se mi rosvitililo na displeji zavada start/stop a pak to zmizlo ale nic jiného
Červenec 17, 20178 r Zdraví jsem tu nový a zajímalo by mě zda je nálepka v kufru je to vyměněné?Ve škodovce to napsaný nemají,tak mě zajímá jestli taky musím na ten nastavovač 15F2? díkes
Červenec 17, 20178 r Autor No to ti snad řekli ve škodovce, ne? Pokud pro tvé auto není tato akce určena, tak ji sami od sebe neprovedou. Pokud byla akce na tvém voze provedena, musí o tom mít záznam.
Červenec 18, 20178 r No právě jeden tvrdí že je po a druhy že by se to mělo udělat a v servisu v kompu to mají jako že ne pro se zde ptám no,kdyby mi to řekli tak to vím
Březen 23, 20232 r Ahoj, mam 1.2 tsi 81 kW najeto 75000 a při teplem startu motoru, který cca 30 minut stál se ozve takový zvuk. Stává myslíte, že je vadný přestavovač? Byl jsem ve třech autorizovaných servisech a nějak se nemohou shodnout jestli je to závada nebo ne. IMG_4832.MOV
Březen 23, 20232 r Je to normální, bylo na to myslím i TPI, že se to děje u motoru, který dlouho stál (týden a déle) nebo po startu teplého motoru krátce po jízdě. Z prestavovace vyteče olej a trvá než naskočí zase tlak. Pokud je motor studený, tím jak je olej hustší, tak stačí i ten zbytek co nevytece, ale zbytek řídkého teplého oleje nedokáže ten tlak vytvořit, proto ten zvuk.
