U mne častý provoz po Praze a regenerace každých cca 400 km.
Taky hodně km po městě a regenerace po cca 350-400 km. Strašný smrad.
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • 5 týdnů později...
Mám firemní 1.6 tdi 81kw a regeneruje hlavně při couračkách ve městě. Vzhledem k absenci kontrolky regenerace nevím jak to probíhá na dálnici, nepoznám to. Ale když už se regenerace spustí, je to utrpení. Většinou se snažím jezdit dokud nepřestane, podaří se to málokdy. Úsměvná situace nastává v garážích, kam přijedu s funícím a pekelně smrdícím traktorem. Mám najeto přes 30 000 km a kontrolku nepovedené regenerace jsem ještě neviděl. Tankuji běžnou naftu, dálnice cca 70%.
Upraveno od mandido
V čem je to utrpení?
Protože je to většinou v době, kdy se chystám parkovat a nechci auto poškozovat předčasným ukončováním regenerace, dále se špatně dávkuje "plyn" při rozjezdech a auto škube. Mimochodem, start-stop v mém autě ignoruje proces vypalování filtru a motor klidně vypne. Potom se už regenerace nespustí. Na druhou stranu s tím autem jezdím podle PP za 4,5 l/100 km, s 1.2 TSI jezdím za 6 l/100 km. Už je celkem jedno jestli do TDI kupovat filtry pevných částic, nebo do TSI ložiska do převodovky.
Upraveno od mandido
Mam 77 Kw, najeto 145 tis. ( MR 2015) a jezdím cca to co ty, tj. přes 70% dálnice a i když vypnu v regeneraci (poznám vzásadě jen podle zvýšených otáček a dojezdu ventilátoru) tak se mi regenerace bez problému po splnění všech parametrů spustí znovu. A podle diagnostiky mám dpf-ko jak nové.
Za sebe při velkém dálničním nájezdu bych se nafty vůbec nebál.....
Š-Octavia III 1,6 TDI 128 000 Km
Takže po zkušenostech mě úspěšná regenerace DPF, začíná pěkně štvát!!! V mnoha případech regeneraci úspěšně nedokončím, protože jsem běžný uživatel vozidla a jezdím krátké-dlouhé trasy, práce, obchod, standart...  Mám se tedy připravit na to, že DPF půjde do kytek!!! Proboha proč ŠKODOVKA nevymyslela nějakou kontrolu, která dá dostatečně vědět dopředu. Zrovna včera jsem si všiml zvýšení otáček na volnoběh a dojížděl domů z práce, jo hold jsem kroužil kolem baráku jak magor, abych měl splněno. PROBOHA TO JE TAK OMEZUJÍCÍ V DNEŠNÍ DOBĚ. Nedělám si iluze, že manželka to bude řešit, když ví, že do nádrže se lije nafta :):)
Ahoj, zaujalo mě tu tvrzení že regenreace probíhá nejdéle po 750km... No asi to nebude u všech aut stejné. Protože mám na DPFku teploměr poznám když se regeneruje, jezdím velké štreky 1000 km za den do měsíce aspon jednou zvládnu, no a můžu vám říct že celkem běžně se mi pouští regenerace mezi 900-1050 km, auto funguje tak že se ráno nakopne a většinou se vypne na oběd a pak až večer. Najeto 200 tisíc, intervali jsou pořád stejné jednou odešel egr. Občas se pustí už po 500 km ale to když dlouho trkám po městech a v zácpách, nebo je víkendový provoz. Nicméně těch 1000 km je úplně běžná doba než se to zregeneruje... Beru naftu bez biosložky....
fotku čeho konkrétně chceš ? Mám jednoduchý termistor vsunutý v izolaci DPFka bezdrát a teploměr v pozici pro mobil když nepoužívám GPS. Není to přesné, ale razantní nárust teploty při regeneraci ti to spolehlivě ukáže, teplotu to odhaduje +/- 100 stupňů kolem 700 při regeneraci, ale přesnou teplotu ti určitě dát nedokážu na tak vysoké teploty to nebylo určeno..., je to silně orientační, ale to že ti vyroste teplota kolem ilozlace na čtyřnásobek původní hodnoty je celkem jasný....
Upraveno od 15degren
Stačí u někoho napíchnout na VAG a vyčíst v měřených hodnotách počet km od poslední regenerace DPF + například i množství propálené nafty od poslední regenerace apod.
  • 3 měsíce později...
Premyslam nad tym, ci sa neda nejako v informacnom systeme zistit (alebo nakodovat) nejake info o regeneraci DPF, teda kedy najblizsie pojde alebo kedy prave prebieha ci take podobne info...
Já si říkám, že tam tuto informaci výrobce nedal, neboť by hodně zákazníků, kteří vědí, že auto má 4 kola a toť vše, bylo překvapeno co jim to svítí za kontrolku. Taky bych uvítal, kdyby se dalo nějak nastavit oznámení o regeneraci. Člověk by auto šetřil, protože i rychlejší akcelerace regeneraci přeruší.
Upraveno od Hlouchyno
Sakra auto má sloužit majiteli a ne obráceně...
To je pravda. Když ale můžu tak se k autu chovám tak, aby co nejdéle vydrželo v perfektním stavu.;)
A jen tak pro zajímavost. Kamarádovi nedávno odešel DPF u služební OIII 1.6TDi 2013 při 317 000. Byl zanesen popílkem. Šlo poznat velmi častou regenerací.
Však já také, není to levná věc. Ne každý to dostane jako služebák a pokud pěkně za svoje tak to je jiná.... :-)
Ale jak tady někdo psal, že když přijede domů a všimne si že probíhá regenerace, tak si dává ještě další jízdu dokud se nedokončí tak to zas nééé.
Existuje aj android aplikacia, ktora v bezplatnej verzii informuje o zaneseni a km od poslednej regen. Aspon mala pomocka, ktora moze byt vzdy po ruke.
Já naštěstí jezdím dálnice, takže málokdy se mě probíhá regenerace u garáže. A jezdit kolem domu dokola je fakt blbost.
před 9 minutami, sk0d@ napsal:
Předpokládám že je k tomu OBD konektor... nechceš dát odkaz kde to koupit ?
Jinak dle zkušeností servisáku co to dělají, tvrdí že když je porucha DPF ucpáním, tak je to 1 případ z 10. 9z 10 případů poruchy DPF filtru je v tom že popraská a neprojde pak emisema. Takže mi vůbec není jasné jak můžou lidi s vykuchaným DPF filtrem procházet přes emise...
Já jezdím převážně krátké trasy, filtr mi vypaluje každý ch cca 400km, tedy 2x na jednu nádrž. Už několikrát jsem jel na neplánovanou projížďku pravé kvůli vypalování, když mi začal filtr vypalovat cca 2 km před garáži. Ale věděl jsem co mě čeká a do čeho jdu, takže neřeším. Dobre je, ze když začne filtr vypalovat ráno když jedu do práce a samo nemám čas někde krouzit a vypalovat, tak v práci na parkovišti vypnu, ale když jedu domu tak ihned po nastartování mám zvýšené otáčky a dále pak i průběhu jízdy cca 900, kdy se domnívám ze z důvodu rychleho zahřátí motoru a po zahřátí se zase vypalování ihned spustí. Což vnímám jako jistý klad, napříč tomu, ze by se vypalování už nespustilo a filtr se dal zasiral.
Mám ve firemním autě motor 2.0 TDI 75 kw  a jezdím denně cca 200 km, co druhý den se mi to spouští a přesně vím od kdy.
Při 30000 km mi v servisu jen tak technik při přijmu prohodil poznámku, že je tam svolávačka na baterku...
Před tím to bylo tak jednou týdně...
  • 5 měsíců později...
Také se mě často  spouští regenerace,neměnil někdo ten filtr? Mám ho na 83 % zanesený. Škodovka nabízí jen originál, přitom je nějaký i eko. Údajně je to pro vozy starší 4 let aby to bylo levnější. Při jakých hodnotách bude filtr KO a kolik se dá cca najet když je na 83% ?
Kapacitu má filtr 80g
Nějakých 35 až 40 tkm bys ještě mohl najezdit.otazka jestli chceš auto trápit častými  regeneracemi.
Vzhledem k tomu že Ti vydrží dalších přes 200000km bych ho vyměnil hned.
Ještě před tím bych ale udělal třeba v dieselcentru soběslav diagnostiku vstrikovacu.
Filtr stojí cca 17000 nebo 12000 za ekonomy + cena práce
Jinak chválím za zodpovědný přístup.
mi to nedalo a šel jsem VAGem zkontrolovat, jen teda nevim co na tom vypozorovat a hlavně jak správně to udělat....tady jsou hodnoty co mi přišly relevantní, jestli je to dobře nebo špatně..hlavně u referenčního tlaku netuším........
Úterý,03,Říjen,2017,08:58:39:64455
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 10 x64
VCDS verze: SVO 17.1.3.0
Verze dat: 20170224 DS267.6
www.vag-com.com
VIN: TMBJG7NE7E0178XXX  Výrobní štítek:
                Addresa 01: Motor  (04L 906 021 M)
06:58:36
  IDE00021   Otáčky motoru 770 /min
  IDE00430   Filtr částic: servisní regenerace: stav požadavku-Bit 0 0
  IDE00433   Filtr částic: objem olejového popílku 0.07 l
  IDE00434   Filtr částic: vypočtená hmotnost sazí 1.54 g
  IDE00435   Filtr částic: měřená hmotnost sazí -10.54 g
  IDE00436   Filtr částic: kilometry od poslední regenerace 4700 m
  IDE01407   Filtr částic: spotřeba paliva od poslední regenerace 0.83 l
  IDE04272   Čítač doby regenerace filtru částic 0.00 s
  IDE04652   Objemový proud výfukových plynů ve filtru částic 48.1 mł/h
  IDE04653   Simulovaná povrchová teplota filtru částic 204.7 °C
  IDE05494   Rozpoznání plného/prázdného vzduchového filtru-Bit 0 0
  IDE05507   Aktuální oblast paměti statistiky filtru naftových částic-Bit 0 1
  IDE06059   Filtr částic: hmotnost olejového popílku 29.5 g
  IDE06060   Mez naplnění: naplnění filtru částic popílkem 80.00 g
  IDE06433   Normovaný poměr proudu vzduchu: filtrovaný 1.6732
  IDE07716   Vstup filtru částic: snímač teploty 1: řada 1: hrubá hodnota 156.2 °C
  IDE07717   Vstup filtru částic: snímač teploty 1: řada 1: hrubé napětí 1202.4 mV
  IDE07718   Výstup filtru částic: snímač teploty 1: řada 1: hrubá hodnota 183.7 °C
  IDE07719   Výstup filtru částic: snímač teploty 1: řada 1: hrubé napětí 1258.8 mV
  IDE07744   Filtr částic: snímač difer. tlaku 1: řada 1: hrubá hodnota 8 hPa (mbar)
  IDE07745   Filtr částic: snímač difer. tlaku 1: řada 1: adaptační hodnota 6 hPa (mbar)
  IDE07746   Filtr částic: snímač difer. tlaku 1: řada 1: hrubé napětí 1071.8 mV
  IDE07747   Filtr částic: snímač difer. tlaku 1: řada 1: ofset 2 hPa (mbar)
  IDE07748   Filtr částic: snímač difer. tlaku 1: řada 1: dyn. ofset 6 hPa (mbar)
