Pozorujem také ako keby lupnutie, puknutie s B stlpika aj na pravo aj na lavo, vzdy len pri prejazde zakrutou, ostrejsou. Aj to nie vzdy ale nic silne to neni. Len taky jedno sekundovy " puk "
V 31. 3. 2017 na 12:33, psf3 napsal:
Tohle dělá nejspíš zámek dveří, který drhne o úchyt na karoserii. Dveře si asi trochu sedly a dochází tam ke kontaktu kov na kov. Taky mi to dělalo když se křížila karoserie atd.
Stačí na zkoušku to očko na karoserii omotat nějakou izolepou...
Skusim sa s tym pohrat. Dakujem
V 31. 3. 2017 na 12:19, Radzimko napsal:
mne hrká aj lavá a aj pravá strana. Za dva týždne idem do servisu na garančku tak som zvedavý čo spravia. Mimo toho mi vŕzga spojkový pedál (je na to TPI) tak dúfam, že mi ho vymenia. A inak kvalitou som sklamaný takže mám objednanú novú Hondu Civic 10g
Ak to vyriesia daj vediet :-)
Tak jsem to dneska zkoušel poslouchat. Přišlo mi, že ráno v 7, když bylo ještě chladno, tak to tolik nedělalo. Zato odpoledne cestou domů to bylo dost slyšet. Zvuk jako kdyby se o sebe třely plastové lahve, když jsou zabalené igelitem natěsno v kartonu. Na nervy to leze hlavně proto, že to slyším někde těsně za hlavou. Očko zkusím oblepit, pak dám vědět. Ale až v pondělí, zítra nikam nejedu. Další pazvuk, který mě nebetyčně deptá je rezonance z pod tachometru, už se to tu řešilo. Vrtat se v tom sám se ale trochu bojím. Vztahuje se na takovéto pazvuky případně garance, nebo mi řeknou, že je to normál a mám si zvyknout?
Dík
Od těch budíku se mi to ozvalo asi 2x teď v zimě jak byly ty mrazy cca -15
Jinak kromě občasného vrzání přihrádky na brýle nic neregistruju. Nejhorší koncert je, když si dám 1.5l petku do dveří. To vrže fest...
A pak pukání plastu, kdyz je palubka vyhřáta od slunka a pustí se studený vzduch z klimy. Ale to beru jako vlastnost plastu.
Klepání něčeho za budíkama jsem reklamoval při posledním servisu. Technik vyndal budíky, zkontroloval, vrátil a prý vše OK. Od té doby při chladném ránu křupe ta plastová lišta kolem budíků. Takže ve výsledku ještě horší. Před zimou jim to tam půjdu zase reklamovat.
Podobne ako Reesha som tu skrinku na pravo v palubovke oblebil elek. Paskou aj ja. Na pocit to dobre drzi, nehegla. No po zvezeni stale nieco puka. Drnci. Aj ked mozno subjektivne uz nie toľko. Ked som mal zhodenu krytku tak tie mriezky fukarov su naozaj chabo upevnene a tak to bude aj s ostatnými materiálmi v palubovke. Z toho mi vyplýva ze tieto veci treba brat ako zle konštrukčné riesenia a okrem TPI na vrzgajuce pedale a na ine veci pri ktorych je vydane TPI si treba na to zvyknut a zmierit sa s tym. Staci si precitat temu pazvuky v sekcii octavia III. Tí su na tom rovnako, ak nie este horsie.
Odoslané z HUAWEI CAN-L01 pomocou Tapatalku
Tak zvuků od sloupku jsem se dnes zbavil. Jen si nejsem jistý, jestli pomohlo oblepení oček zámku u řidiče a vzadu za ním, nebo odebrání roletky nad kufrem. Ta mi totiž taky docela solidně klepe na nerovnostech (to už ale odjakživa). Testováno na silnici s dírama a záplatama, a pazvuky absolutně žádné, samotného mě to na té rozbité silnici překvapilo. Akorát by mě zajímalo, jestli ty zámky jdou nějak poštelovat, nebo je nutné už navždy jezdit s oblepenými očky. Zítra to projedu s nasazenou roletkou, a když zas bude kravál, zkusím ji nějak vytlumit. No a pak ještě umlčet ty budíky a budu happy.
Tu roletku skúšali v sekcii octavia III oblepit. Konkretne tie stycne plochy ktore behaju v drazkach. Mne klepala tiez, no oblepenie pomohlo len na chvilu. Viac sa s tym nezaoberam.
Mne tiez buchalo (vrzgalo?) nieco pri B stlpiku - vodicova strana ... prebehol som vsetky gumove casti na vsetkych dverach silikonom + namazal zamky a od vtedy bozske ticho :)
Ľudia, nechcem zbytocne zakladat novu temu, ale dnes som zapocul dost vyrazny zvuk pri skoro plnom rajde bud do prava alebo lava a naslednom pomalom pohynani sa ako v mieste kde je homokinetak vrzga, praská. Stretol sa s tym niekto ? To auto je cista katastrofa.
Ano, na mém bývalém francouzovi něco podobného dělal homokineťák - nejprve v rejdu při popojíždění se z z něj ozývaly rány a potom i při  přímé jízdě a těsně před jeho výměnou z něj padaly rány, až byly cítit v levé noze opřené o podběh.
To auto je castejsie v servise ako doma, uz ma to vazne nebavi.
Taky jsem si něčeho podobnyho všiml. Při plným rejdu při parkování v parkovacím domě, kde to jde víc slyšet. Ale spíš jakoby něco drhlo, žádné lupání sni rány. Tohle ale patří do tématu podvozku
MilanHos. Nakolko to pocut aj v interieri vozidla tak som to napísal sem. Chapem ze zdroj priciny je od podvozku. Budem to rozoberat v sekcii podvozok. Sorry.
Občas pozoruji to samé jako MilanHos, tedy "drhnutí", rozhodně ne rány.
Dneska jsem byl v AS na reklamaci s tím, že mi vrže palubní deska někde pod budíkama, kdy jsem tady pročítal forum a řada z vás to různě podlepovalo, ale mě deska a budíky drnčely dál, tak reklamaci mi uznali a řekli mi, že vše jen promazali něčím, konkrétní nebyli, palubovka a budíky přestaly vrzat,pokud by však se zvuky opakovaly tak by to byla práce prý na tři dny a rozebrání celé desky a něčím vypodložit
Jako relativně nový majitel Fabie jsem byl překvapen, že některé věci nejsou úplně tak, jak jsem čekal. Například podivnej zvuk z větráku nad Bolerem (viz video). Dělá to jen při nižších rychlostech a hlavně nahodile, občas. Nedá se vůbec určit, kdy a proč to dělá. Ale je to dost otravné. Myslíte, že to vezmou na reklamaci?
IMG_1782_2.MOV
Určite áno. Netreba sa bat a treba ist tam s natocenym videom ako dokazom a urcite ti vyriešia reklamaciu.
Vrzání od B sloupku jsem taky vypozoroval a při pootevřených dveřích klid takže asi opravdu oko zámku
Style, výroba 2/2017, klasická sedadla. Po cca 4000 km začalo neuvěřitelným způsobem vrzat sedadlo řidiče při nastupování. Úspěšně vyreklamováno, v servisu ihned věděli. Prý je na to konkrétní postup s popisem co se kde má vypodložit v sedáku (postup je prý platný pro obě přední - u mě vyřešili jen řidičovo s tím, že spolujezdec ještě není tak hroznej). Že by úsporné opatření ve výrobě? MR2016 po 18 000 km ani vrznutí....
V případě opravy doporučuji zdokumentovat stav plastového obložení (prah, střed,...) v okolí sedadla. Při opravě se vyndává sedadlo. U mě technik dorval veškeré plastové obložení při montáží/demontáži. Bohužel jsem při přistavení auta nenafotil a musel jsem se pak kupu hodin dohadovat se servisem, že to vzniklo u nich.
Caute. Po dlhšej dobe niečo nové. Nerobi to vôbec pravidelne. Vcera raz pri cuvani dnes 2x pri rozbehu po celom dni státia počuť podobny zvuk ako riesieme na B stlpiku - oko dverí. Pocul som to takmer v zadnej casti auta vyslovene taky tupy zvuk ( buchnutie ). Nespozorovali ste nieco podobné ?
@Adam Široký Mě tu sedačku celou vyměnili, nechtělo se jim s tím drbat.
Chtěl bych se Vás zeptat, jak vnímáte hlasitost klimatizace (mám Climatronic) a při jízdě bez rádia je zapnutá klima dost slyšitelná (kompresor?). Ale spíš si myslím, že jsem paranoidní a že je to normální...
Čaute, mám stejný problém s předními sedačkami, obě výškově stavitelné, potah Jeans Blue. Vrzání ze sedáku hlavně při změně polohy v zatáčce, akceleraci, deceleraci apod. Horší je ta u spolujezdce, občas to jde i vyvolat rukou hlavně na bočnici sedáku. Výroba 31.5.2017. Poslal jsem dotaz do servisu, tak uvidíme, ale když tu jsou tak šikovný moderátoři, nebyly by ke stažení nějaké informace pokud tedy výrobce k tomu už něco vydal, viz výše. Díkes.
