Mlží se někomu xenony pod proužkem LED? Dneska jsem dojel domů a pod každým LED páskem je stejný flek.
Ano, to mlžení pod LED je normální.
Tak dnes doladěn další "kus", který začal s přestavbou před vánoci.
1. denní plně pohasne při blinkru na té straně kde auto bliká, druhá strana svítí
2. obrysová světla pohasnou tak jak mají
Tak to rádi slyšíme.
před 4 hodinami, maxnuke napsal:
To je úplně normální. Dnes jsem na to koukal a zamlženo bylo i nad LED.
Mně to taky mlží v rohu pod led páskem.
Já to řeším tam, že když dojedu se zahřátým autem, tak ještě pustím na pár minut dálkové. To světlo prohřeje a mlžení se rychleji odpaří.
Dá se to prá pořešit, že se odtrhne průhledná část sětla od tmavé, nanese silikon nebo nějaká těšnící hmota a přilepí. Že prý pak se to nemlží, ale to v záruce budu těžko dělat.
Denně jezdím cca 2 hodiny a nic se nemlží. Takže ještě tudy cesta vede.
A xenony taky topí? A dokáží odpařit vhlkost za provozu?
Prakticky netopí a namrzají. Při každodenním provozu vlhkost nepozoruji
Jak jsem psal, vlhkosti si na nich všímám pravidelně. Jak topí, jsem ještě nepozoroval, ale teoreticky by měly topit více než LED.
Zdravím, měl bych takovou otázku, podařilo se někomu zapojit FL světla s jednotkou 6C0937089C nebo je potřeba mít 7H0937090D/B? Jedná se o MR 2016. Děkuju.
Upraveno od Jaryxx
Není problém u mě zapojit.
Čau všichni, tak jsem se stavil u Ferdy, kterému tímto moc děkuji za super odvedenou práci, super přístup a všechno funguje jak má. Diky diky
Ta fotka spredu je fakt maso.Vypada to nenormalne.Super praca:)
Chtěl bych poprosit o radu. Mám rapida vyrobeného 1/2017 a rád bych si dodělal xenony, mám v plánu sehnat světla před FL na můj stávající model. Naco si dát pozor ? Nebo stačí koupit jakékoliv a ono to nějak půjde? :rolleyes:Taky předpokládám že si výměnu musím nechat udělat v autorizovaném servisu ?
Díky.
Tak ono by stačilo pročíst historii vlákna ..  vše se tu probíralo.
Četl jsem to od začátku, ale šlo mi o nějaký souhrn co se týče konkrétně tohohle modelového roku.
Předfaceliftový xenon je plně použitelný, jen se musí správně nastavit jednotka BCM. Po instalaci bude xenon blikat.
Faceliftové xenonové světlomety s led proužky musí mít na sobě jednotku: 4G0907397Q - světla by měli mít označení: 5JB94101xC(např. 5JC je označení světel pro Anglii)
např.:
https://www.mihocar.cz/svetlomet-predni-levy-kompletni-xenon-skoda-rapid-5ja-lift-5jb941015c/d-143720
a
https://www.mihocar.cz/svetlomet-predni-pravy-kompletni-xenon-skoda-rapid-5ja-lift-5jb941016c/d-143719
Kde skutečně koupíš je jen na tobě.
Upraveno od ferda25
Tak před 14 dny jsem se konečně po půl roce vlastnictví, dokopal k montáži faceliftových xenonů na mého Rapida. Dále následovala cesta k Ferdovi, kde bylo vše dořešeno. Tímto mu děkuji za perfektně odvedenou práci.
Vzhledově to Rapida pozvedne, co se týče vzhledu, hodně nahoru[emoji106]
Další + je svítivost v noci.
Je to krásné. Škoda, že by mi to u manželky neprošlo :(
  • 4 měsíce později...
Procetl jsem to tady asi 2x, ale porad mi nejsou jasne nektere veci :)
Pro rapida 5/2013:
- predfaceliftove xenony funguji bez problemu, staci vymenit plug&play, zadne dalsi nastavovani. Ze ano?
- ale co faceliftove xenony s LED s rapidem 5/2013?
Diky!
Pokud je to 5/2013, tak to není nereálné, ale není to plug and play, ale spíše mrd. S velkou pravděpodobností bude potřeba vyměnit řídící jednotku do které je potřeba přenést konfiguraci (v historii je číslo jednotky uvedené) a rovněž natáhnout (přidat) kabely. Toto umí vše udělat uživatel Ferda, po roce co mám (2014) funguje vše skvěle.
Ted mam 6R0937086M (ktera neumi ani tempomat). Jednotka by mela byt 7H0937090B, 7H0937090D? Jsou kompatibilni s 5/2013? Nevite, jestli umi i tempomat? Kdyz uz... :)
Nebo muze byt i 6R0937087M?
