Neviete mi niekto povedať aké má objednavacie číslo bočná sieť na Scouta?
V škodovke som si objednal sieťový program pre Octaviu 2 Combi a tvrdili mi, že to je aj na scouta, len keď som to rozbalil a chcel založiť na miesto tak tá bočná nebola bočná ale len do predu kufra hneď na sedadlá, alebo do zadu - nie na bok ako je na foto.
v CR je sitovy program ve vybave Scouta... na SVK ne??? ja mel v kufru noveho vozu 3 site... jednu velkou se 4 uchyty, pak velkou se 6 uchyty a pak jednu takovou kapsu ze site se 4 uchyty... ;)
Presne tak. Rekl bych ze ta bocni na fotce je ta "horizontalni" se ctyrmi uchyty.. Ty sacky se sitemi jsou trosku nelogicky popsane..
Ja mám Scouta z CR , kupoval som ho ako ročné reverenčné vozidlo z Mladej Boleslavy, siete tam z výroby určite boli ale pravdepodobne si niekto nehal siete na pamiatku alebo možno aj na ryby ;)
Upraveno od DavidSK
Dal si je doma do vitrinky :D
Jinak podle toho co psal vorlajz jsou site do Scouta a OII Combi stejne.. (ja mam OII combi)
Do Scouta som si objednal podľa VIN, táké tam boli údajne z výroby, potom som v ponuke doplnkou našiel 2 druhy sietí (DMA600003 a DMA620003), len na tej fotke z katalógu Scout je tá bočná sieť kratšia od tej čo som objednával a ešte keď sa lepšie pozriem, tak je tvarovaná do takého úkosu, podľa sklonu zadných sedadiel.
Aha, tak to je zajimave :) Se divim, ze to nedavaji do OII Combi taky, vzdyt vnitrek je u Scouta a Combi uplne stejny..
A nebo davaji do Combi i Scouta standardne rovne site a jen jako prislusenstvi je ta sikma.. To se ale obavam stejne dealeri ani vedet nebudou, ze jsou dve varianty..
A nebo jeste jedna varianta - ta sit na fotce je rovna, zesikmeni delaji jen ty uchyty a "kratsi delku" delaji ty helmy - vycpali sit, at to vypada dobre :)
Ale pak nevim, co je za rozdil mezi temi dvema katalogovymi cisly..
Ta sada s číslem začínajícím 600... je na liftback a ta s číslem 620... je na combi. Jiná sada sítí podle mě neexistuje.
Mam vo faceliftovej octavii combi sietovy program. Uvazujem o kupe gumotextilneho koberca prip. plastovej vane batozinoveho priestoru. Na ceskom skodovackom webe je pri gumotexilnom koberci s objednavacim cislom DCD620001 poznamka, ze nekoliduje so sietovym program. Radsej by som vsak kupil plastovu vanu (objednavacie cislo DCE620001). Tam vsak poznamka o tom ci koliduje alebo nekoliduje so sietovym programom chyba. Nemate s tym niekto skusenost?
Upraveno od pingino
Ahoj, ja tu origo vanu plastovou koupil, je potreba si tam vyriznout diry na ty svocky co jsou v podlaze a vpoho mam na tom natazeny site.. cena vany asi 2000kc :)
Jouzef
2 Jouzef,
ale nestraca sa potom ciastocne zmysel plastovej vane, ak do nej vyrezes diery? Vana by mala zamedzovat aj rozliatie tekutin v kufri, nie? Totiz, riesim ten isty problem - mam N1 (2. majitel) s tymi uchytmi v kufri a chcem kupit plastovu vanu hlavne ako ochranu pred roztecenim niecoho po tapacirungoch, ale neviem, co s tymi uchytmi. Uvazujem, ze ich odrezem. Pridem o nieco? Btw., co je to "sietovy program" ?
zajdi si do kterekoli skoda prodejni a rekni jim at ti tu vanu ukazou, pak pochopis ze tve obavy jsou zbytecne, totizto ta vana je vylisovana tak, ze v mistech kde jsou ty oka tak je tam vyvyseni a dokonce i v navodu pri koupi je tam napsano ze se to tam ma proriznout aby ty oka prosli skrz, nemusis mit obavy pred rozlitym sajrajtem, jelikoz v miste prorezu je ta vana cca 5-10 mm vys oproti dnu te vany, cili ta tekutina zustane ve vane a nepretece pres to proriznuti na tapacir(ty vyriznute diry jsou pak vys nez je dno te vany, jak jsem psal jsou cca 5-10 mm vys), samozrejme ma to obmedzenej objem, kdyz tam vylijes napr 10 litrovej kbelik tak ti nepomuze ani ta vana, ale na bezne plastove 1,5 litrove lahve je to ok....(to jsou me vlastni skusenosti, taky mam tu vanu v aute a nemuzu na ni dat dopustit, bezne vozim ruzne tekutiny v aute a uz jsem par krat vytiral kapalinu z te vany ven...)
Ono sice v místě ok je vana vyvýšená, ale i když se prořízne, oka jsou trošku jinde, než odpovídá prolisům ve vaně, tedy dřív nebo později si ta oka prostor udělají i mimo prolisy. Své na to provedou i přezky k síťovému programu, které se také do prolisů ve vaně kolem ok zařezávají. Na mě to působí, že ta vana mohla být udělaná podstatně líp..už kvůli ceně, za kterou je. Já si ji pořídil, ale nejraději bych ji bolce omlátil o hlavu. nesedí ani v místě boční síťky a krytu u CD changeru, mohla v tom místě být určitě užší, o nepasujících prolisech na oka jsem už psal.
Upraveno od Jirik.DC
Jinak síťový program je vlastně sada sítí, které se uchycují na oka v kufru, jedna je velká, která pokryje celé dno kufru a pak menší na výšku, aby při otevření kufru nevypadly věci ven z auta...ty sítě už jsem mockrát využil :palec2:
  • 5 let později...
pro Octavii 2 Tour zatím marně sháním originální síťový program do kufru.
Lze místo něj použít sadu sítí určenou pro Octavii 3?
Předem díky za odpověď.
sietovy program pre Octaviu II Combi ma katalogove cislo  DMA 620 003. Pre Octaviu II Liftback je katalogove cislo DMA 600 003
Odporucam ti pozriet na http://eshop.skoda-auto.com/webapp/wcs/stores/servlet//TopCategoriesDisplay?catalogId=10051&storeId=10001 - eshop skoda auto.
do vyhladavaca na stranke eshopu si daj katalogove cislo :)
Ked si to budes chciet kupit, zaregistrujes sa a objednas si to v eshope, dorucia ti to zadarmo k predajcovi Skoda, ktoreho si vyberies. Tam si to potom vyzdvihnes a zaplatis :)
Upraveno od bezname
