Publikováno Březen 21, 20169 r Dneska jsem zjistil že Superb III má IR-H/A přední sklo, které snižuje účinnost antiradaru a to dost podstatně. Musím proto vyměnit přenosný antiradar za pevně zabudovaný.
Březen 21, 20169 r Není lepší jezdit tak, abys ten antiradar vůbec nepotřeboval? Vyšlo by to levněji a bylo by na cestách i bezpečněji...
Březen 22, 20169 r Taky to řeším, bohužel tam kde by jinak stačilo Genevo tak je nutná pevná sada od 50 do 75 tisíc. Kdybych to věděl tak to vyhřívané sklo zruším (i když nevím zda u L&K nebylo defaultně)
Březen 22, 20169 r Není lepší jezdit tak, abys ten antiradar vůbec nepotřeboval? Vyšlo by to levněji a bylo by na cestách i bezpečněji... Jistě i ty chápeš velmi častou neshodu mezi povolenou a přiměřenou rychlostí.
Březen 22, 20169 r A co genevo HD. Tam by bylo omezení jen GPS, ale cena je přijatelnější. Genevo HD+ má u sebe poznámku "Ověřte si, zda Vaše vozidlo není vybaveno determálním (atermálním, pokoveným, antireflexním) sklem. Tato skla účinně zabraňují proniknutí GPS signálu k detektoru a ten je pak nepoužitelný."
Březen 22, 20169 r Kazdy Superb ma sklo odstinujici radarove paprsky, nejen ten s vyhrivanym sklem Je to duvod, proc uz antiradar 3 mesice nemam, pocital jsem s investici 14 000 Kc a s pevnou instalaci jsem minimalne na 50.
Březen 22, 20169 r objednal jsem auto právě kvůli detektoru bez vyhřívání - používám GENEVO One S black edition - detektor funguje bez problémů u skla bez označení IR
Březen 22, 20169 r Však jsem psal, že je omezení GPS. Ale hlava je venku. Pokud trváš i na plné GPS, stačí přikoupit repeátor a zároveň vyřešíš i navigaci v mobilu.
Březen 22, 20169 r Autor Objednal jsem antiradar Genevo HD+ bez Genevo GPS+ anténa je venku a je to upraveno tak, že to bude fungovat i s IR sklem. Cena je o pár tisíc levnější než kompletní sada. Je to asi jediné řešení pro vozidlo Superb za rozumnou cenu. Aktuálně řeším kudy protáhnu kabel do kabiny. Prosím poraďte děkuji.
Březen 22, 20169 r Ideal cez prechodky ktore su nikde v motorovej casti. konkretne neviem nakolko auto ešte nemam
Březen 24, 20169 r Autor Tak Genevo HD+ namontováno místo GPS+ použit ovládací panel z BEL 975 .Prošel jsem tou průchodkou za baterkou, ale znamenalo to vyndat baterku. Po znovu zapojení baterky se mně rozsvítilo několik závad jako ESP, tlak pneu, start stop, park pilot ... a nevěděl sejm co se děje docela zděšení. Teď bude probíhat testování a sám jsem zvědav jaký bude rozdíl v přenosné sadě a pevné uvidíme.
Březen 28, 20169 r Je problém pro GPS i sklo bez vyhřívání? Občas mám výpadky GPS signálu na trackeru v autě. Blbě se chytá na satelity. Zkoumám zda je problém ve skle. Resp gps je pod zadním sklem.
Červenec 16, 20178 r jak se ti osvědčilo umístění antény? nevadi ten stříbrný proužek před anténou? zvažuji montáž na stejné místo
Listopad 24, 20204 r A co vyměnit čelní sklo za nepokovené? Teď řeším stejný problém a radši oželím vyhřívané čelní sklo a radši budu jezdit s antiradarem :))
Listopad 24, 20204 r Si dej antiradar za naraznik ne ? Ted jsem to montoval i s rusickou je to levnejsi nez menit okno :) Upraveno Listopad 24, 20204 r od roubic
Listopad 25, 20204 r A jak by mi pak hlásil do kabiny ? Nehledě ze by tam asi moc dlouho nepřežil (vlhko, zima...) Bavíme se o přenosném antiradaru, ne pevně zabudovaném.
Listopad 25, 20204 r Ja mam v aute pevne namontovanej i s rusickou. pokud by si chtel muzu ti poradit kde koupit pevnej antiradar za normalni penize pokud se smiris ze nebudes mit uplnou novinku na trhu
