V 15. 5. 2022 na 20:18, aivan napsal:
Skus 30724. Mne funguje na 6R09370S7P Spaceback MR 2014
Zkusím a dám vědět
Ahoj, je tady někdo prosím z Jižní Moravy, kdo by mi nakódoval HHC? Moc děkuji za info :-)
Vyřešeno..
Upraveno od EndyCZE
Vyřešeno
V 2. 4. 2022 na 10:43, Konik napsal:
Tak jsem také u @kvetosm nechal na konci února kódovat, hodně podobný seznam. MR2018 ze začátku roku. A jako výjimka se povedlo i to okno přes dálkové ovládání.
A nyní otázka. Mám nastaveno dotankovat, ale ukazuje "nedobré" údaje. Když mám viditelně pod půl nádrže, ukazuje 25l. Když jsem měl dojezd 20km, ukazoval 40l. Na 45l jsem se dostal, když jsem už měl tak 10 km dojezd 0. Nádrž mám na 55l. Dá se to nějak "opravit"?
Mám stejný problém s ukazatelem dotankovat...mám těsně na půlkou nádrže a neukazuje mi to žádné číslo...prej je špatně nastavené čidlo snímání...takže asi servis. :-(
  • 3 měsíce později...
Ahoj, na Fabii 3 jsem si k HHC mohl nastavit stoupání, od kterýho se aktivuje. U Rapidu jsem tohle ale nenašel. Je to možný někde nastavit? Díky!
U každého rapida HHC nejde, můj 2019 zrovna nejde
Já s HCC jako takovým problém nemám, jen s tím dodatečným nastavením.
Je to jak pises..HHC jde nastavit na kazde F3 i na kazdem Rapidu, ale od urciteho roku (tusim nejak 2018 cca a novejsi) uz nejde nastavit to stoupaní
To jsem potřeboval vědět, díky! Škoda, ale lepší něco než nic
Ahoj, neřešil jste někdo úpravu, že by se po ostříknutí předního skla a stojícím autě automaticky nesetřelo?
Štve mě to hlavně v zimě, když si na omrzlé okno stříknu nemrznoucí směs a hned mi ji to setře. Líbilo by se mi, kdyby tam ta nemrzka zůstla dokud by se námraza nerozpustila a pak bych si setřel okno sám.
  • 4 měsíce později...
Ahoj, mam Rapida 2017 pred fl a chtel bych poridit nejakou autodiagnostiku,aby umela nakodovat novou autobaterii po vymene a nestala moc,prip nejaky tip na Aliexpress. Dekuji
Toto téma není o nákupu diagnostiky! Tak to respektuj a ptej se v tématu k tomu určeném a dávno založeném.
neví někdo postup jak vypnout hlášení žárovky pro zpátečku? (resp. povolit LED zpátečky), našel jsem pro FIII - nevím jestli to bude stejné
Upraveno od kralikkk
Zalezi od rocnika a verzie BCM
Zeptám se, potřeboval bych snížit citlivost dešťového senzoru. Když spustím i jen do první polohy toho přepínače na páčce a zrychlím někde za městem, tak stěrače i na tuto nejnižší citlivost stírají moc často. Díky
V 17. 5. 2023 na 7:38, wirer napsal:
MR 2019, BCM (J519) - 2Q0937089
Mozes pouzit kodovanie pre F3
Zdravím, podařilo se mi rožnout zadní světla při DRL (díky) ale zjistil jsem, že vozík světla v tomto režimu nerožne. (origo tažná řj ). Pokud zapnu světla normálně ručně tak už svítí. Neví někdo kde říct  řj tažného že má světla zapnout ? Podle mne to bude někde v BCM, ale pod čím.
Ahoj, potřebuju deaktivovat start stop na Rapidu 1.6 TDI, rok 2018. Mikulov. Díky 721683534.
Dobrý den, je někdo kdo by nakódoval škoda rapid 1.0 tsi 81kw v Kralupech nad Vltavou
Ahoj neví někdo jak na koncernu přes VCDS nakódovat ať se při nastartovaném motoru a zatažené ruční brzdě nespouští parkovací senzory? Je neskutečně otravné když jdu třeba do kufru nebo dělám něco kolem auta a vevnitř mi řvou senzory. Díky za tipy
V 18. 5. 2023 na 6:16, tom01 napsal:
Zdravím. Také mám tento "problém" / potřebu. Podařilo se vyřešit?
@Konik Kódováním to změnit nelze. Měním holt častěji stěrače, aby nevrzaly a víc si toho nevšímám.
