stepi.p Vloženo 1. Srpen 2014 Vloženo 1. Srpen 2014 Ok, mlhovky s dennim svicenim mam, kabely k natazeni take a dle dilenske prirucky kabel natahnu do BCM jednotky. BCM tedy pak staci jen dokodovat? Diky Citovat
ferda25 Vloženo 1. Srpen 2014 Vloženo 1. Srpen 2014 Pak se musí ještě upravit kabeláž a přenastavit BCM jednotka. Citovat
stepi.p Vloženo 2. Srpen 2014 Vloženo 2. Srpen 2014 Nynější zapojení je zřejmě toto - nové zapojení by mělo být toto? - Citovat
ferda25 Vloženo 2. Srpen 2014 Vloženo 2. Srpen 2014 Ne upravuju to úplně jinak, protože na tvé současné jednotce ty PINy schází. Citovat
stepi.p Vloženo 2. Srpen 2014 Vloženo 2. Srpen 2014 OK. Myslel jsem že bych to udělal přes relátko, ale to by mi pak nefungovalo s přepínačem na AUTO a světelným senzorem. Citovat
ferda25 Vloženo 2. Srpen 2014 Vloženo 2. Srpen 2014 Relátko taky nepotřebuju a vše funguje jak z výroby. Citovat
JarinSew Vloženo 31. leden 2015 Vloženo 31. leden 2015 Neporadil by někdo prosím jaký kód (koncové písmeno) musí mít BCM v Superbu 2, aby podporovala funkci přisvicování mlhovkama ? Mám obyčejné mlhovky bez denního svícení. Případně jakou jednotku BCM zvolit aby podporovala mlhovky s denním svícením. Díky Citovat
Golfino Vloženo 20. Srpen 2015 Vloženo 20. Srpen 2015 Tak jsem si koupil taky ledky na denni sviceni. Ale zda se mi ze to sviti moc. Da se pomoci vagu ubrat na svitu treba na 50%? Citovat
xkubik Vloženo 16. Prosinec 2015 Vloženo 16. Prosinec 2015 (editace) Nevíte náhodou někdo která pojistka je na přední mlhovky? Koukám do návodu a nikde nic... Editováno: 16. Prosinec 2015, autor: xkubik Citovat
motosman Vloženo 16. Prosinec 2015 Vloženo 16. Prosinec 2015 A co pozice 42 spínač světel. Konkrétně mlhovky jsem neviděl. Citovat
robko151 Vloženo 27. Prosinec 2015 Vloženo 27. Prosinec 2015 Taky by som rad to dodelal s relatkama. No nie je ale dajaky elektrikár. Kupim mlhovky co ma denne svitetnie, a nevedel by m niekto napisat zapojenie aby som ulahcil pracu elektrikarovi?btw: bude fungovat to na AUTO mode na spinacke? Citovat
apendix2 Vloženo 14. leden 2016 Vloženo 14. leden 2016 (editace) Sám bych potřeboval jednoduché mlhy vyměnit za ty s denním a nekupovat jednotku novou. Mi se jeví jako nejpřijatelnější řešení: 1. přes VAG zapnout denní svícení do mlhovek 2. na parkovačku napojit 2 pólové relé. COM - původní přívod mlhovek, NO - mlhovka, NC - denní. Celý postup zopakovat i na druhé straně auta. Vše řádně utěsnit, zaizolovat, neboť sůl a voda jsou velcí nepřátelé elektřiny. Funkce: Při funkci denních světel (byť v mlhovkách) je relé vypnuté, proud je přes relé veden do "denní" části světla. Po zapnutí světel (jakýchkoliv) se přepne relé a cokoliv nyní poteče do mlhovek, tak je spojeno do "mlhové" části světla. Po zapnutí světel se taktéž automaticky aktivuje corner, takže i ta bude svítit dobře (v mlhovkách). Pokud nechci být prase, tak ještě pořídím kabeláž http://www.skoda-parts.cz/products/kabelaz-na-mlhovky-s-denim-svicenim/ ze které vypreparuji konektory a není třeba nic nikde stříhat. Teda vlastně, až na ten signál z parkovaček. Edit: Podstatou správného fungování ovšem je, aby v poloze AUTO nebo OFF parkovačky NESVÍTILY Editováno: 14. leden 2016, autor: apendix2 Citovat
Launcha Vloženo 18. leden 2016 Vloženo 18. leden 2016 Zdravím ve spolek. Z mého auta zmizely mlhovky s denním svícením a funkcí corner. Zvládnu montáž nových? Vypadá to,že je stačí zapojit na konektory a přidělat šrouby. Citovat
ferda25 Vloženo 18. leden 2016 Vloženo 18. leden 2016 Pokud jsou konektory v pořádku, tak je to přesně jen o tom co píšeš. Citovat
santa003 Vloženo 15. Duben 2016 Vloženo 15. Duben 2016 Týýý jo, do jedné mlhovky mi teče, tak ji budu měnit.asi bych taky bral denní svícení taky, nevíte jestli mi to někdo udělá kolem Zlína? Citovat
rs1 Vloženo 26. Květen 2016 Vloženo 26. Květen 2016 zdar chlapi.Mohli by jse mi poradi,jak nakódovat denní svícení do mlhovek?Měnil jsem batery a asi se to ztratilo.Jde mi o to, aby to v poloze AUTO automaticky přepínalo na xenony/mlhovky dle intenzity světla.Seznor deště a ten druhý v zrcátku mám.Posílám kódování,které mám teď. Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 E HW: 1K0 937 087 E Díl: BCM PQ35 H+ 103 0537 Revize: 00103 AC Kódování: 40990AB8F80508C040080084110089A407711BAE632087605C4040000000 Dílna #: WSC 01357 011 38999 VCID: 33611BFF2BA5 Řídící jednotka: 3T1 955 119 Díl: Wischer 22050 22 0602 Kódování: 00D7B7 Řídící jednotka: 1K0 955 559 AH Díl: RLS 020609 05 54 0402 Kódování: 072BED Citovat
ferda25 Vloženo 27. Květen 2016 Vloženo 27. Květen 2016 (editace) To s baterkou je dobrý pokus...do bytu 18 se Ti dostala hodnota: 1B sama??? Svítivost denního se snižuje v bytu: 24 - 92% => 5C, tj, např. 50% => 32 Corner přes mlhovky: byte 14 bit 7 + byte 17 bit 0, podporuje každá BCM jednotka co umí mlhové světlomety. Editováno: 27. Květen 2016, autor: ferda25 Citovat
rs1 Vloženo 1. Červen 2016 Vloženo 1. Červen 2016 Ahoj . Díky za reakci.Jen stále nechápu co mám udělat??S tou batery jsem to někde vyčetl....že se to může stát.Jinak jsem tam vrátil kódování, které tam bylo původně.KAždopádně mi při dením světle (poloha AUTO)svítí xenony i mlhovky zároveň.Na přístrojovce mi zelená signálka potkávaček světel nesvítí.Mohl by jsi mi to popsat polopaticky?Nebo lépe poslat kódování...Díky moc. Citovat
ferda25 Vloženo 1. Červen 2016 Vloženo 1. Červen 2016 (editace) 40990AB8F80508C04008008011008BE407711BAE632087605C0040000000 Víc kódováním nejde...pak se musí parametrovat jednotka. Jinak v poloze auto Ti svítí mlhovky jen v noci při tvém starém kódováním + ještě musíš mít zpátečku... Editováno: 1. Červen 2016, autor: ferda25 Citovat
rs1 Vloženo 1. Červen 2016 Vloženo 1. Červen 2016 Díky moc.Jdu to zkusit....ještě že to někdo zná... Citovat
rs1 Vloženo 1. Červen 2016 Vloženo 1. Červen 2016 A poslední dotaz...je to legál denní svícení v mlhovkách? Citovat
ferda25 Vloženo 1. Červen 2016 Vloženo 1. Červen 2016 Slovy chirurga, když si pak umejeme ruce, tak infekce nehrozí.. Citovat
wizaard Vloženo 1. Červen 2016 Vloženo 1. Červen 2016 rs1: Přestože je diskusí na toto téma plný internet i zdejší fórum, jen v krátkosti: ne, není to "legální", dle zákona to nelze a správně by takové vozidlo nemělo projít STK a policie může zastavit a pokutovat (či - po novu, nevím, zda toto je pádný důvod - v nejhorším případě nenechat pokračovat v jízdě, ale to je spíš strašák). Citovat
Stano2255 Vloženo 26. Září 2016 Vloženo 26. Září 2016 Čaute chlapi poradte mi. Potrebujem kúpiť hmlovky s denným svietením do Sup2 našiel som tieto stránky no cena sa veľmi líši, ešte ma zaujíma ako je to s prisvecovaním do zákrut či to majú všetky. Tie najdrahšie za 53,76€ je tá hmlovka ešte rozdelená nakou lištou má to na niečo vplyv ? Čo odporučujete kúpiť ? 25,24€http://www.autodilyhh.sk/mlhovka-leva-superb-2-denni-sviceni-3t0941701a-sk 35€http://www.autodielyshop.sk/autodielyshop/eshop/25-1-Skoda/5377-3-svetla-smerovky-hmlovky/5/34128-Skoda-SUPERB-II-3-2008-hmlovka-H8-P21W-Lava-s-dennym-svietenim 53,76 €http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/3t0941701a-predna-lava-hmlovka-oe-18057.html Citovat
