Říjen 20, 20213 r V 16. 10. 2021 na 15:07, Matrix napsal: Ano, mám ten stejný problém, vypálí se na 12% a zahájí se na 63%, prostě je ta aplikace dělaná pro verze firmwaru ŘJ s DG. Před nahráním před DG verze mi to taky ukazovalo správně. to si nejsem úplně jistý, že by to bylo tím, že je aplikace dělaná pro DG ŘJ a přepočtem. V optimálních podmínkách (dálnice, rovnoměrná jízda) se mi vypalování taky pohybuje mezi nějakými 15%-63%, ale v okamžiku, kdy nejsou podmínky optimální (město, zima, krátká jízda) to doleze klidně až skoro ke 100% a naopak, když při vypalování na dálnici přišlápnu brzdu, tak se regenerace vypne i klidně při 30%. Takže je docela možný, že v tý DG verzi maj trochu upravený podmínky pro spuštění a vypnutí regenerace.
Říjen 21, 20213 r no tak předně, kartu nikde mít uloženou nemusíš, u této aplikace se nejedná o předplatné ale jen o jednorázovou platbu, ihned po ní kartu můžeš zase odebrat viz zde. Jinak aplikace je to dobrá, to je pravda, ale kdo má strach si zaplatit plnou verzi nebo ji prostě jen zaplatit nechce, tak by mu měla stačit FREE verze, jestli chce, aby autor měl dál chuť něco na ní vylepšovat. Tohle téma je fajn, ale mělo by být o VAG DPF , jak funguje, k čemu ji použít atd. a ne o tom , kde ji stáhnout respektive ukrást, na to jsou jiná fóra, to je můj názor, samozřejmě je to věc tady moderátorů a adminů, co tu chtějí a nechtějí mít, protože na druhou stanu každá klik je nějaká ta koruna z reklamy na provoz fóra. Nikoho tady nesoudím ani nedosuzuju, jen prostě si myslím, že jestli chceme aby takové aplikace dál existovaly a aby je někdo neustále vylepšoval, tak je potřeba za ně platit, protože jinak to autora přestane bavit. O5 se omlouvám za Off topic, tohle je poslední příspěvek ode mě na dané téma....VAG DPF zdar :-)
Říjen 21, 20213 r Sice poslední verze, kterou sem sk0d@ dal funguje super (díky za ní!), zkusím se zeptat jestli nemá někdo k dispozici poslední verzi 3.22.10 z počátku roku?
Říjen 25, 20213 r Autor Nech sa paci, odomknuta verzia 3.22.10 LINK P.S. poprosim Vas aby ste sa zdrzali OT, vratane moralizovania a diskusii co ma byt obsahom tejto temy. Dakujem. Upraveno Říjen 25, 20213 r od sk0d@
Prosinec 10, 20213 r Zdravím, nemohl by prosím někdo udělat screen nastavení aplikace. Trochu jsem se do toho vrtal a teď nefunguje. Neumím anglicky. Moc díky.
Únor 4, 20223 r Zdravim pri pripojeni mi naskoci hlaska v prilohe. Auto je octavia 3 2.0tdi. Neviete v com moze byt problem? Dakujem
Únor 4, 20223 r Na stránce číslo 1 v prvním příspevku je velkým červeným písmem napsáno, že je třeba mít správný adaptér a odkaz jak otestovat. Je tvůj adaptér v pořádku?
Březen 10, 20223 r Autor Stale zly adapter. Priplat si radsej za nieco ako Viecar. Upraveno Březen 10, 20223 r od sk0d@
Březen 10, 20223 r Tak fajn, myslel som ze tento uz bude dobry... Viecar bude funkcny? Ma nejake lepsie funkcie?... Alebo nevies mi odporucit nejaku diagnostiku cez ktoru by som vedel mozno spravit aj nieco viac
Březen 11, 20223 r Autor Cez Viecar (13€ z Aliexpresu) spravis aj nejake to kodovanie. Su tu temy Carista a Car Scanner. Upraveno Březen 11, 20223 r od sk0d@
Březen 11, 20223 r @Dano1011 @jarro Tady se řeší VAG DPF. Jiné aplikace si řešte v příslušných tématech, která tu jsou založená. Sk0d@ to snad řekl jasně, ne?
Březen 15, 20223 r Ahoj chlapy potřebuji poradit, přestala mi z ničeho nic fungovat aplikace VAG dpf, načtou se mi první tři ikony bluetooth, adaptér a auto vše svítí zeleně a tím to končí, ta čtvrtá ikona kolečko zůstane šedé aniž by se točilo, žádné hodnoty to nenačte až když zmáčknu tlačítko REFRESH tak to načte ale jen asi aktuální hodnotu a tím to končí, kolečko se stále netočil. Poradíte co se mohlo stát, tři roky to funguje bez problému. Zkusil jsem odinstalovat aplikaci a znovu nahrát nic, zrušil jsem párování a udělal nové taky nic. Adaptér používám ELM327 aplikaci mám placenou. Přikládám foto Děkuji za pomoc Upraveno Březen 15, 20223 r od miruna
Březen 15, 20223 r Mě se tohle taky jednou stalo, musel jsem odpojit adaptér ze zásuvky OBD2 a restartoval jsem telefon a zase to fungovalo.
Březen 16, 20223 r Pokud máš placenou, byl nějaký BUG v poslední verzi, ale už vyšla oprava. Stačí aktualizovat.
Březen 24, 20223 r Ahoj, taky mam problém a prosím o radu. Mám ELM327 V 1.5 kupováno na aliexpressu. Zkoušeno na Superb 2015 103kw CFFB.
Březen 30, 20223 r @mirunamám stejný problém... Používá někdo adaptér Viecar ELM327? Carista jede, Car Scanner jede, všechna kódování O.K., ale VAG DPF ani za boha nejde spustit... Upraveno Březen 30, 20223 r od hardhouse.trip
Březen 30, 20223 r před 2 hodinami, hardhouse.trip napsal: @mirunamám stejný problém... Používá někdo adaptér Viecar ELM327? Carista jede, Car Scanner jede, všechna kódování O.K., ale VAG DPF ani za boha nejde spustit... Ja mam Viecar z Ali, mne ide všetko okrem kódovania v Car Scanner. VAG DPF bez problému.
Březen 31, 20223 r V 15. 3. 2022 na 12:29, miruna napsal: Ahoj chlapy potřebuji poradit, přestala mi z ničeho nic fungovat aplikace VAG dpf, načtou se mi první tři ikony bluetooth, adaptér a auto vše svítí zeleně a tím to končí, ta čtvrtá ikona kolečko zůstane šedé aniž by se točilo, žádné hodnoty to nenačte až když zmáčknu tlačítko REFRESH tak to načte ale jen asi aktuální hodnotu a tím to končí, kolečko se stále netočil. Poradíte co se mohlo stát, tři roky to funguje bez problému. Zkusil jsem odinstalovat aplikaci a znovu nahrát nic, zrušil jsem párování a udělal nové taky nic. Adaptér používám ELM327 aplikaci mám placenou. Přikládám foto Děkuji za pomoc Mi pomohlo nastavit obnovení na 1 vteřinu, pak vrátit zpět a vše opět funguje jak má
Červen 4, 20223 r Zdravím zkouším tuhle aplikaci a nějak se mi nedaří propojit aby fungovala prvních 5 kolonek mi vůbec nechce načíst neví někdo co s tím ikona auta zezelená a pochvilce je žlutá auto mám Karoq 2019 2,0 motor DFFA dělá to jak u stojícího i při jízdě adaptér nám 1,5 Spoiler Spoiler
Červen 4, 20223 r Ahoj, mám taky motor DFFA používám adapter Carista a všechno jede. Viecar jsem taky zkoušel a fungoval na karoq, yeti i O3.
