Listopad 20, 20231 r Teď se dobíjení sleduje špatně, jak jsou nízké teploty, přepne se do "plného dobíjení" a napětí na baterii neklesá. Toto se dá bohužel pozorovat je v létě (za vyšších teplot).
Prosinec 8, 20231 r Zdravím. Viete mi poradiť, ktoré úpravy nového Karoqa kódovaním prejdú cez servisnú prehliadku a pri ktorých bude problém? Chcel by som nasledovné: deaktivovať startstop a ostrekovače svetiel, aktivovať diaľkové zamykanie aj pri naštartovanom motore, predĺžit čas kým začne zvukové upozornenie pri nedržaní volantu pri Travel Assist, aktivácia videa za jazdy, sklápanie pravého zrkadla pri cúvani, vypnúť zvukové upozornenie pri otvorených dverách a naštartovanom motore; plus ak to bude možné, zvýšit rýchlostné obmedzenie pri pACC pri značkách rýchlosti (napr. z 50 na 55 a pod.) a nahradiť na volante funkciu hlasového ovládania funkciou telefónu. Vďaka.
Prosinec 8, 20231 r "nahradiť na volante funkciu hlasového ovládania funkciou telefónu" Ak mas na mysli vyvolanie Google asistenta tak to staci podrzat tlacitko hlasoveho ovladania dlhsie 2 sec. a neozve sa Ti auto, ale Google 🙂 Upraveno Prosinec 8, 20231 r od medoo
Prosinec 8, 20231 r Vďaka za odpoveď. Ano to poznám. Len sa niekedy so Siri nezhodneme, koho má vytočiť – väčšinou vytočí len mňa na doterajšom aute (Golf VI) som sa po stlačení tlačidla telefónu na multifunkčnom volante dostal do menu prehľadu hovorov a rýchlo som vedel nájsť adresáta… neviem, či je možné to nejako takto nastaviť aj na volante Karoqu…
Únor 22, 20241 r Zdravím vás, nevíte někdo heslo pro bezpečnostní přístup pro kódování Offroad (Karoq po fl 2023). Upraveno Únor 22, 20241 r od Gappa
Únor 23, 20241 r Zajimalo by me, jde u Karoqa FL, zakladni LED nakodovat conerring? Car Scanner pise, ze je to pro Karoq/Kodiaq zakazano. Upraveno Únor 23, 20241 r od JiVi
Březen 27, 20241 r Ahoj bratr si koupil Karoqa 2021 a chtěl tam lane assist. Má tam výbavu style ale tam je jen ACC front assist. Vepředu má kameru. Jak jsem pochopil tak se to dá dohrát. Dělá to někdo prosím v západních čechách? Vary? Plzeň?
Duben 18, 20241 r Karoq FL Sportline 2022 1.5TSI DSG, dá se vypnout ECO vypínaní dvou válců? Upraveno Duben 18, 20241 r od jamescz
Červenec 23, 20241 r Ahoj, chtěl bych se zeptat.. chtěl jsem si na Karoqa nakodovat, aby při světelné houkačce s dálkovýma, svítily společně i mlhovky. Postupoval jsem podle návodu ve videu, ale neúspěšně. Je možné, že na Karoqa to nejde, či je jiný postup? Děkuji
Září 12, 2024Zář 12 V 22. 4. 2018 na 12:51, ferda25 napsal: Chybu 291104, není problém u mě vyřešit. Zdravím, pořád to platí? Mám 291104 - Temperature Sensor for Heated Steering Wheel B1455 01 [008] - Electrical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame:
Září 19, 2024Zář 19 V 23. 7. 2024 na 20:56, Pompeus napsal: Ahoj, chtěl bych se zeptat.. chtěl jsem si na Karoqa nakodovat, aby při světelné houkačce s dálkovýma, svítily společně i mlhovky. Postupoval jsem podle návodu ve videu, ale neúspěšně. Je možné, že na Karoqa to nejde, či je jiný postup? Děkuji A koukal ses na jakých kanálech ma tvuj karoq mlhovky? Jestli jsou jinde, tak to samozřejmě jít nemůže Upraveno Září 19, 2024Zář 19 od kvetosm
Říjen 15, 2024Říj 15 Ahoj, chci se zeptat zda jde na Karoqu vyrobeném v září 2024 něco nakódovat přes OBDeleven, jestli má vůbec smysl ho kupovat. Mám zájem jenom o drobnosti ostřikovač světel, směrovky 3x změnit na 5x, otáčky ventilátoru klimatizace, možná sklápění pr.zrcátka...
Říjen 29, 2024Říj 29 Uměl by někdo z Vás v Praze tohle málo : 1.Zobrazení intenzity ventilátoru v režimu AUTO 2.Sklopení pravého zrcatka při couvaní 3. Aktivace položky denní světla v menu - možnost vypnutí/zapnutí Připadně deaktivace funkce Start/Stop. Nevim zda se dá i bez paměťového modulu. Díky
Listopad 4, 2024Lis 4 Zeptam, se, Karoq prosinec 2023: nemam na VCDS 23 dostupne tlacitko Adaptation na jednotce 09 - Centr. elect. Zadam bezpecnostni kod, ale tlacitko je stale disabled. Long coding ma same nuly. Pritom treba jednotak 08. Clima jde normlane cist a menit. Diky za odpoved. Upraveno Listopad 4, 2024Lis 4 od JiVi
Listopad 6, 2024Lis 6 Ahoj, vím, že tyhle nový jepky jsou problém, ale VCP VIM Manager tvrdí, že zvládne i MIB3. Bohužel včera neúspěch (verze MIBu jsem vyfotil). Pomohlo by vlézt do 5F, Security, SFD2 E2E, pak se vrátit do VIM Manager a zkusit? VIM aktuální hodnoty (3 km/h) vyčte. Ale nové už nedokáže zapsat...
Prosinec 13, 2024Pro 13 V 26. 7. 2023 na 20:11, proforko napsal: Na mojom MR 23 som bol schopný vypnúť zobrazenie navigácie na budíkoch (ako aj prepnutie zo zobrazenia ktorejkoľvek obrazovky na obrazovku navi alebo navádzania pri Waze) v long coding: Adresa 17 Security 25327 Bajt 10 Bit 6 Navigation&Compass tak toto som celkom asi nepochopil... preco si chcel vypnut zobrazovanie navi na budikoch (mas na mysli Maxdot, alebo virtual cocpit?) Upraveno Prosinec 13, 2024Pro 13 od medoo
Prosinec 20, 2024Pro 20 dotaz, je tu nekdo HK, Pce, Chrudim, Kolin ... kapituluji a hledam nekoho, kdo umi nakodovat Karoq 2024 (zrejme ma uz jednotku 09 chranenou SFD) jednalo by se o ostrik svetlometu az po podrzeni packy 1.5 sec, mlhovky - cornering, rozsviceni mlhovek na zpatecku, leaving zmenit z hlavnich svetel na mlhovky.. Diky
Prosinec 21, 2024Pro 21 Ten už bude mít nejspíš SFD2. Protože jsem tu měl kluka právě Karoqem 2024 a ukazoval mi, jak OBD11 neumí odemknout video za jízdy... A OBD11 umí SFD. Ale unlock se nezdařil. Takže ODIS only.
Leden 8Led 8 Lze nějak vypnout to pípání, když otevřu dveře při nastartovanym motoru? Fak už z toho teču, několikrát už mi to vzbudilo malou..
Leden 13Led 13 lipoforall: Softwarově určitě. Já používám manuální vypnutí. Při otevření dveří zevnitř zmáčknout pravou rolnu na volantu. To pípání vypne. Ale pouze jednou. Příště zase musím zmáčknout.....
Leden 15Led 15 Teď sem to zkoušel tím čudlem a sice to vypne ale už to zapípa, tzn. škody byly napáchány 😆 ale i tak dík. o pár stránek zpět někdo dával jak to vypnout úplně, tak nastuduju jak na to a zkusím to.
Březen 12Bře 12 Ahoj všem, Věděl by někdo jak se dostat do centrální elektriky? Při zadání bezpečnostního přístupu 31347 se objeví tato hláška. Děkuji
